Het lijkt haast of je daar een probleem hebt zitten, elke keer bij problemen rommel je aan de klem en ineens wil hij weer starten.
just my two cents.
Immobilizer, raadpleeg handboek, S80 V8
- diesel01
V90 D5 AWD Inscription Polestar B&W, HUD, 360camera, standkachel trekhaak
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
Heb de accu weer aan de oplader gehangen, gisteren maar 5 uur, 2-3 A.diesel01 schreef: Het lijkt haast of je daar een probleem hebt zitten, elke keer bij problemen rommel je aan de klem en ineens wil hij weer starten.
just my two cents.
Volvo 740 1987-1999
Volvo 960 1999-2013
Volvo S80 V8 2013-2020
Volvo V60 2020-heden
Volvo 960 1999-2013
- Blade
Ik zou er ook eerst een andere accu in zetten, als de accuklemmen dan nog niet meteen goed zitten zou ik die als tweede repareren.
De accu is de basis voor de electronica.
Mee eens, daarom eerst flink doorladen. Morgen “aan de Vida”.Blade schreef: Ik zou er ook eerst een andere accu in zetten, als de accuklemmen dan nog niet meteen goed zitten zou ik die als tweede repareren.
Volvo 740 1987-1999
Volvo 960 1999-2013
Volvo 960 1999-2013
Vandaag met Vida doorgemeten. Geen essentiële foutmeldingen. Dus + connector en uiteindelijk lege accu is de oorzaak. Nu met de garage in de slag voor onterecht gemaakte kosten (ongeveer € 600,-, waarbij het vervangen startslot en antennering is weggegooid). Wat vinden jullie hier van ?
Volvo 740 1987-1999
Volvo 960 1999-2013
Volvo 960 1999-2013
Ik heb vandaag mee mogen kijken na deze heel mooie v8.
En de accu polen lijken toch een beetje jet probleem te veroorzaken.
Er was een lijst van daar zeg je u tegen aan electro storingen in vida. Maar de deler was signaal ontbreken.
Na wissen blijven ze ook nagenoeg allemaal weg,
De +pool zat nu netjes vast, de - pool zat net niet voldoende vast, en heeft ook wat oxidatie sporen.
Inmiddels was het al wel schoon gemaakt.
Maar slecht zittende accu polen, dat zou in mijn optiek wel eens veel kunnen verklaren.
Kunnen deze foutmeldingen te maken hebben met:
1) een slechte accuklem
2) een slechte schakelaar in de pook van de automatische transmissie
3) een slecht gesoldeerde abs-module
4) een CEM die vervangen moet worden ?
Wie heeft antwoorden ?
Volvo 740 1987-1999
Volvo 960 1999-2013
Volvo 960 1999-2013
- diesel01
Ik heb misschien makkelijk praten maar ik zou beide accuklemmen vervangen, gewoon nieuw erop.
Lijkt mij veruit het goedkoopste om mee te beginnen.
Ze zijn nu schoon en zitten goed vast. Starten ging goed, maar ik hoorde duidelijk iets bij de pook. Ik rijd niet zoveel.diesel01 schreef: Ik heb misschien makkelijk praten maar ik zou beide accuklemmen vervangen, gewoon nieuw erop.
Volvo 740 1987-1999
Volvo 960 1999-2013
Volvo 960 1999-2013
Vandaag weer immobilizer, raadpleeg handboek. Dus probleem is niet opgelost. Volgende week vrijdag voor APK-keuring naar Volvo-garage.
Wie heeft er nog een suggestie ?
Volvo 740 1987-1999
Volvo 960 1999-2013
Volvo 960 1999-2013
- kevinwalter
Haal het dashboard kastje er even uit en check de CEM.(torx25 en 8mm socket)
Deze kan je zo zien zitten.
Maak ook even foto's van de stekkers van de CEM. Het mooiste is om de CEM los te halen en het plastic weg te halen. Dan kunnen we de printplaat ook zien. Haal wel van te voren even de accu los.
- V70R Handbak 2004, TME Uitlaat.
Auto is gecontroleerd. Geen ernstige fouten. Bedrading en stekkertjes van o.a. stuurslot gecontroleerd en aan gefrunnikt (zo beschrijf ik het maar in lekentaal). Tot nu toe start de auto normaal. Wel werd de auto voor apk afgekeurd vanwege een beschadigde veiligheidsgordel achterin. 2 jaar geleden ook al een keer. Toen verdacht ik de hond, maar deze keer zat het wel heel ver weg (je moet de gordel minstens een meter uittrekken). Gordel wordt nooit gebruikt. Hoe kan dit ? Zal er een aparte topic van maken. Hopelijk is het startprobleem nu over. Kan dit het gevolg zijn van drie maanden stilstand ?
Laatst gewijzigd door gpb op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 740 1987-1999
Volvo 960 1999-2013
Volvo 960 1999-2013
