Ik wordt gebeld door Nuon en The New Motion dat je hun laadoplossing moet nemen, omdat de bijgeleverde laadkabel met schuko stekker niet veilig zou zijn. Ze beweren dus dat Volvo onveilige materialen zou leveren.
Nu heb ik wel een aparte groep in mijn garage laten aanleggen, maar na 3 weken gebruik kan ik zeggen dat de meegeleverde kabel een prima laadoplossing voor thuis is.
Hoe zit dat nou met zo'n laadpaal?
- Arnold
2023: XC60 T8-AWD-Recharge / 2020: XC60 T8 / 2019: V90 Cross Country D5 / 2018-8: Tesla Model S 100D
- RichieB
Mode 3 laden is zeker veiliger dan mode 2 laden. Maar dat wil niet zeggen dat mode 2 laden onveilig is. Zeker niet als hij binnen hangt. De regelunit op de grond leggen tijdens een stortbui is wellicht een ander verhaal.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Ook die is waterdicht, bleek na alle regen afgelopen weekend
V60 PIH, electric silver, alle opties muv security line en SCT, 18inch Magni
2010: Volvo V70 2.0D limited edition (Steel Grey)
2007: Audi A6 Avant 2.7 tdi quattro pro line
2005: Saab 9-3 Aero Cabriolet (Jet Black, beige kap)
2004: Peugeot 807 ST 2.0
- Top Gear member
Ik heb hier de NUON paal zoals jullie weten.
Nu deed hij het natuurlijk fantastisch, maar heb net de rekening betaald en nu stopt hij steeds na 1/5 op de boordcomputer.
Weten jullie wat dat kan zijn, auto laadt wel op bij de garage en bij mijn kantoor.
Verder ook al ff de stop eraf gehaald, dacht reset hij... maar nee.
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- RichieB
Voor het resetten moet je de dipswitches in een andere stand zetten. Kijk even in de handleiding. Wat geeft de VOC app aan als hij is gestopt? Wat voor (knipper) lichtjes zie je op de laadbox?
- Top Gear member
Ja die mooie App werkt niet op mijn telefoon, wilde nog Android Virtueel installeren op mijn Surface, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad.
- RichieB
Een Surface èn een Lumnia? Heb je aandelen Microsoft ofzo? Die producten verkopen voor geen meter, maar jij hebt ze gewoon allebei.
- Top Gear member
Valt wel mee hoor, veel landen ook in Europa groter dan iPhone. Maar ja, een fan idd! Maar heb ook een Samsung 9-serie hoor.
- Top Gear member
Nou geen App nodig gehad, vanochtend gaf hij eindelijk foutmelding, rode lampjes enzo, dus ff zoeken...
- Top Gear member
Kan blijkbaar alles zijn
(*) Possible causes of error for malfunction (status LED flashes red) Malfunctions must always be acknowledged by unplugging the plug and can be triggered, for example, by the following causes:  The plug is not properly inserted; locking is not possible => insert the plug quickly.  The plug was unplugged during the charging procedure: The plug was not locked correctly – unplug the plug and plug in correctly and make sure it interlocks correctly.  The plug at the charging station sends an invalid state: Hardware fault of the cable – unplug the plug and plug in correctly, if necessary, replace the cable.  Temperature shut-off: The permitted temperature in the charging station was exceeded – unplug the plug and wait until the charging station has cooled down.
Hier afgelopen maandag paaltje in de tuin laten installeren:
- aparte groep meterkast met Hager MID goed gekeurde meter
- gepantserde kabel onder de oprit door
- klein paaltje met CEE stekker
Totale kosten (incl graven en montage): 450 euro
Nog wel een vraag: weet iemand of de Kw-meter op de aparte groep ook een verzegeling moet hebben voor de fiscus?
In bestelling: V60 PIH, Power blue, MY2014
Ik kwam bij het zoeken van een laadstation deze website tegen:
http://www.groepenkastbestellen.nl/Laad ... wwodRAoAyQ
Volgens mij zijn dit redelijk betaalbare laadstations, helemaal omdat ze met vast kabel zijn.
V60 Plugin Hybrid Flamenco Red, Hybrid Technology Line
Die zijn wel "goedkoop" inderdaad. Hoe zal de kwaliteit zijn?
Ik wil een thuislaadpunt zelf maken. De drie dikke draden L P en N begrijp ik. het plaatsen van een extra aardlek, zekeringsautomaat en extra kWh meter is eenvoudig. Die spullen liggen klaar. Maar er zijn twee extra draden waarover mogelijk iets (laadfase oid) gecommuniceerd wordt. Zit er in de commerciële laadpunten een laadregelaar die ook communiceert zoals in het bekende blauwe Volvo kastje? De mogelijkheid om de max. laadstroom in te kunnen stellen is voor mij niet nodig.
Graag info en tips!
Graag info en tips!
MY14 V60 D6 Plug-in-Hybrid Electric Silver
- RichieB
Ja, natuurlijk. Je kan niet gewoon 240V op de auto zetten en hopen dat hij gaat laden. Je hebt daarvoor een regelcircuit nodig.
- Top Gear member
Je koopt of zo'n laadpunt (zie marktplaats) en dan sluit je hem zelf aan, of een normaal stopcontact en gebruik je de adapter die je bij je auto het gehad of hebt gekocht.
- RichieB
Of als je zelf wil gaan solderen, zorg dan dat je [link=http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196]de standaard[/link] volgt. Dan komt het vast goed.
- henkchroom
Als een laadkabel met zo'n kastje hebt, dan kun je hem gewoon aan de 240V leggen. Ik doe dit dmv een blauwe CEE stekker. Deze is tenminste geschikt voor 16A.
Als je een dergelijke kabel niet hebt, zal je deze moeten aanschaffen.
