Ik denk eerder dat hij van de betrokken partijen hier niets meer mag zeggen.HansEindhovenV70 schreef: ↑11.12.2019 - 18:52 Het is akelig stil en er is niks meer te bekennen van Volvo_Joh, denk dat hij genezen is van Volvo en met de noorderzon vertrokken
V70 VEA D4 met probleem gekocht: hoog olieverbruik
- The Mechanic
Mijn D4 verbruikt nogal wat olie....ongeveer 1 liter op 2500 km. Oplossing is waarschijnlijk vervangen olieschraapveren...tenminste dat proef ik uit de diverse reacties. Ik heb een recal gehad van Volvo voor de EGR klep....daar zou mankement zijn waardoor brand kan ontstaan...
Mijn vraag is nu : is het zinvol om de EGR klep uit te schrijven? Mag dit ivm apk ?
Zou olieverbruik hierdoor afnemen?
Tenslotte A: is het eenvoudig om wanneer nodig de EGR weer te activeren?
Gaat om D4 van 2014 met 210 dkm
Naar mijn mening is het uitschrijven van de EGR zinvol want ze geven nogal eens problemen af. Met een druk op de knop kan je de EGR weer (laten) activeren door het bedrijf die het heeft uitgeschreven. Ik had ook olieverbruik. Eerst 1L op 10k en heel rap 1L op 5k. Toen 5w30 erin gekregen van de dealer en nooit meer zelf een druppel olie hoeven toevoegen in ongeveer 60.000km nu. Dus mogelijk ook een tip voor uw D4. Oh en het is op moment van schrijven geen hard/officieel APK punt. Mocht dat het wel worden kan alles weer dus teruggedraaid worden.
V70 D4 Momentum Nordic+ MY15' RICA (380.000km)
- Hans oet Twent
Dus.... en dikkere olie geeft een beter beeld qua olie verbruik?Nystrøm schreef: ↑10.03.2021 - 18:55 Naar mijn mening is het uitschrijven van de EGR zinvol want ze geven nogal eens problemen af. Met een druk op de knop kan je de EGR weer (laten) activeren door het bedrijf die het heeft uitgeschreven. Ik had ook olieverbruik. Eerst 1L op 10k en heel rap 1L op 5k. Toen 5w30 erin gekregen van de dealer en nooit meer zelf een druppel olie hoeven toevoegen in ongeveer 60.000km nu. Dus mogelijk ook een tip voor uw D4. Oh en het is op moment van schrijven geen hard/officieel APK punt. Mocht dat het wel worden kan alles weer dus teruggedraaid worden.
Weißes Fahrzeug aus Bayern; ein Fünfer Touring
Weißes #Move Up!
1969 MGB GT BRG Classic Rally Car
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 phev
Weißes #Move Up!
Oh ik lees nergens dat ik pretendeer dat iets “een beter beeld” geeft. Ik deel een soortgelijk euvel, en de manier waarop mijn dealer handelde waardoor ik er geen hinder meer aan ondervind, in de hoop hier een ander ook mee te kunnen helpen.Hans oet Twent schreef: ↑10.03.2021 - 22:03
