Keuken gaat het licht uit, afzuigkap en 2 van de 4 pitten van de inductie koopplaat doen het.
Ook de hal zit zonder stroom alsook 2 lampen in de kamer en boseset+tv die op dezelfde stekkerdoos zit.
Ik heb nu nieuwe stoppen er in die ook heel blijven alleen geen stroom op de bovengenoemde punten.
Vraag aan de elektriciens
- diesel01
V90 D5 AWD Inscription Polestar B&W, HUD, 360camera, standkachel trekhaak
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- Msuidgeest
Dat klinkt of er een fase uit ligt. En dat betekent misschien een geklapte hoofdzekering.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- diesel01
Hmmm en dat betekend dat uitsluitend een installatiebedrijf daar wat mee kan?
Die fase met zekering klinkt mij plausibel in de oren
- hvt
Hoofdzekering van de 3 binnenkomende fasen zitten in de kast onder de meter.
Deze is, als het goed is, verzegeld.
Omdat er eerst wel een groepszekering knapte, zit er wel wat in die groep denk ik.
Die kabel naar je oude tuinhuisje had je toch ook niet losgekoppeld in de groepenkast?
Volgens mij had je toen alleen een schakelaar omgezet? Of zit die achter een andere groep?
Wordt toch een installateur erbij roepen denk ik.
Voordeel van 3 fasen (krachtstroom) is dat als er 1 uitvalt, je er 2 overhoudt.
Kun je altijd een haspel in huis uitrollen naar belangrijke apparaten.
- diesel01
En om dan ook de afloop te vertellen...Msuidgeest schreef: Wat ik zie is voor mij een reden om direct de hoofdzekeringen te verwijderen! Elektriciteit is een onderdeel van mijn vak en tevens ben ik opgeleid volgens de NEN 1010 en NEN 3140.
Wat ik zie kan niet Diesel. Mag niet eens. Er is een krachtgroep gebruikt die om te beginnen is afgetakt met een rode krachtstopcontact en daaronder een kabeltje naar de vaatwasser. Dan gaat die kabel in buis verder naar iets wat ik net niet kan lezen! Levensgevaarlijk omdat je de groepen niet volledig kunt afschakelen ("spanningsloos maken" heet dat).
Haal er een elektromonteur bij want ik denk zomaar dat je zaterdag rotzooi krijgt als je gaat breken.
Over die slimme meter: je schrijft dat hij uit staat. Vergeet het maar: het energiebedrijf kan hem nog steeds uitlezen. Als je hem uit hebt laten schakelen mag je eisen dat ze een normale draaistroommeter ophangen. Ik ken een verhaal van een uitgeschakelde meter waar de eigenaar aluminiumfolie omheen wikkelde en vervolgens telefoon kreeg dat de stroomleverancier de meter niet meer zag. Uitschakelen bestaat niet, hij blijft op afstand afleesbaar.
Je had gedeeltelijk gelijk Mark.
Ja zoals het nu is gemaakt is over en sluiten, we hebben geen krachtstroom maar er is 1 fase afgetakt naar 2x 220v met een stekker die normaal gebruikt word voor krachtstroom.
Past precies in het beeld wat we van de rest van het huis hebben, de vorige bewoner had nog een stekker liggen die hij kon gebruiken als lasdoos en heeft daarin dus 2x een aftakking gemaakt voor 220v.
Offerte 1 is binnen voor een meterkast nieuwe stijl á€1350 en de 2e volgt binnenkort.
De sluiting is gekomen door een buitenkabel die inmiddels in een lasdoos is afgedopt en na onze wintersport gaat de hele rimram door een installateur vernieuwd worden.
Allen bedankt voor het mee denken!!
- hvt
Snap niet helemaal wat je met bovenstaand bedoeld, maar het lijkt mij wel een 3 fasen groepenkast.diesel01 schreef: Ja zoals het nu is gemaakt is over en sluiten, we hebben geen krachtstroom maar er is 1 fase afgetakt naar 2x 220v met een stekker die normaal gebruikt word voor krachtstroom.
Is aan meerdere dingen te zien.
De 2 units met 3 stoppen naast elkaar, de 4 polige aardlekschakelaar en de tekst op de meter.
Volgens mij staat er linksboven op de meter 3x230/400V.
Laatst gewijzigd door hvt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Msuidgeest
Zou aardig zijn om na afloop een foto te plaatsen van je nieuwe groepenkast. Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe een ander het oplost.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- diesel01
We hebben idd 3 fase waarvan ze 1, middels een krachtstroom stekker hebben doorgelust naar 2 220volt waar weer verschillende apparaten op zijn aangesloten.
Maar goed de sluiting is opgelost en na de wintersport gaat het eea op de juiste manier geinstalleerd worden.
