Mijn ketel draait nu -probleemloos- ruim 12 jaar, om het jaar onderhoud zorgt voor een goede conditie.
Maar mocht de ketel zo om en nabij zn 15e vjd overlijden, ga ik beslist weer voor een nieuwe ketel. Het bedrijf welke mijn ketel onderhoudt (landelijk opererend) heeft mij hun mening desgevraagd laten weten (verschillende monteurs) mbt warmte pompen etc. Samenvattend: niet doen meneer, voorlopig nog veel te veel gedoe mee. Tja.... zij hebben er verstand van, en ik zit ook niet te wachten op een investering van enkelen 10 duizenden euri, en dan kan ik dat flinke apparaat nog probleemloos een plek geven; in veel woningen gaat dat simpelweg niet eens zomaar passen, maar dat lost een lokale verbouwing wel weer op ..... en in veel gevallen zullen ook de radiatoren nog even vervangen moeten worden omdat de huidige gericht zijn op hoge temperaturen.
Kortom, ik oriënteer me de komende jaren ‘gewoon’ op een nieuwe ketel.... op gas ja.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- teebee
- lancer
Een beetje goed om je heen kijken geeft al veel oplossingen hoor. We zijn nu een paar maanden van het gas af (heerlijk die ruimte in de meterkast) en tot op heden gaat het prima.De warmtepomp is van een iets nieuwer type en kan ook water op hoge temperatuur, geschikt voor een radiator, aanleveren. Wel hebben we de meeste radiatoren vervangen door geblazen convectoren, maar dat is een klein ingreep. Radiator eruit en convector van dezelfde maat erin. Geen hak, breek of stucwerk nodig.
Ja, het ketelhok staat nu veel voller, aangezien er nu opeens een boiler en een buffervat nodig zijn. Maar met een beetje creativiteit hebben we geen bergruimte ingeleverd. Op 1 verdieping een schoorsteenkoof weggehaald en een paar schoorsteenpijpen die toch geen functie meer hadden en op die plek het buffervat aangebracht. Helaas staat de schoorsteenpijp nog wel op het dak, aangezien geen enkele dakdekker zich eraan waagt om een schoorsteen van een EPDM dak af te halen.
Alles bij elkaar meer dan €5.000 aan subsidie ontvangen van landelijke en lokale overheden.
Grootste problemen tot nu toe? Wat koppelingen die niet goed aangedraaid waren. Dat is door de installateur netjes opgelost.
@Muidgeest, zo lust ik er ook wel 1tje... Hout stoken is niet circulair. Mochten er extra bomen gepland worden, dan duurt dit een fors aantal jaar voordat die groot genoeg is. In die trand kan je ook bomen planten die las je lang genoeg wacht steenkool worden.....
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- Msuidgeest
Marc, misschien staat het er een beetje onhandig maar houtstokken blijft toch een kringloop. Alleen planten we te weinig bomen ter compensatie. En duurt het vrij lang voor die bomen een beetje volgroeit zijn.
Er zijn toch ook landen die productiebossen planten om na 20 jaar houten huizen te kunnen maken.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- teebee
@Lancer
Mijn boodschap was meer:
Ondanks die 5k subsidie (blijft dat zo?....) zal het in de (nabije) toekomst voor heel veel huishoudens een hele toer worden om van het gas af te gaan. Het wordt mi zwaar onderschat welke inpakt dit gaat hebben op de beurs van heel veel mensen. Nog afgezien van het eerst nog optimaal moeten isoleren van heel veel woningen anders heeft het geen ruk zin. Men doet het voorkomen alsnog het ‘even’ de ketel omwisselen voor een warmtepomp en klaar is kees en starten met bezuinigen.... niets is minder waar.
Een buurman bij mij in de straat is sinds een maand of 8 van het gas af, ..... spijt..... alleen maar gedoe met de installatie en dan bedoel ik geen knelkoppelingen die nog een tikkie moesten hebben. Zo’n beetje elke 2 weken heeft ie de installateur wel over de vloer voor weereen storing... fijn vooruitzicht met de winter voor de deur.
Tijd is nodig om dat spul goed door te ontwikkelen, maar dan nog zal het een (te) dure ingreep worden voor heel veel huishoudens.
- Mart van der Steeg
Eens, we willen veel te snel dit soort nieuwe technieken invoeren, mede door hijgende politici. Er is gewoon meer tijd voor nodig.teebee schreef: @Lancer
Ondanks die 5k subsidie (blijft dat zo?....) zal het in de (nabije) toekomst voor heel veel huishoudens een hele toer worden om van het gas af te gaan. Het wordt mi zwaar onderschat welke inpakt dit gaat hebben op de beurs van heel veel mensen. Nog afgezien van het eerst nog optimaal moeten isoleren van heel veel woningen anders heeft het geen ruk zin. Men doet het voorkomen alsnog het ‘even’ de ketel omwisselen voorheen warmtepomp en klaar is kees en starten met bezuinigen.... niets is minder waar.
- teebee
Die heb ik nooit begrepen. Alsof het planten van bomen pas iets gaat compenseren na het planten. DuhAlleen planten we te weinig bomen ter compensatie
Men zal bedoelen (mag ik hopen) er voor zorgen dat er nieuwe zaailingen worden geplant en uitgroeien tot bomen.
Er zijn bedrijven die doodleuk voor elke aankoop ‘compenseren’ door een al bestaande boom aan te kopen en ergens in een speciaal bos planten.
- lancer
Die subsidie zal idd verdwijnen, maar die is dan ook bedoeld voor de eerste golf mensen die het proces op gang moeten brengen, daarna kunnen de prijzen omlaag, doordat er efficienter gewerkt kan worden (wel wat regelgeving nodig om woekerwinsten te voorkomen...). De noordelijke landen maken al veel langer gebruik van warmtepomp technologie. Op dit moment moet je er als consument idd wel een beetje verstand van hebben om tot een storingsvrije oplossing te komen. Dat heeft niet zozeer te maken met de oplossing zelf als wel onze installateurs die het vak opnieuw moeten leren. Persoonlijk heb ik de installateur dan ook uitgedaagd om met een nieuwe oplossing te komen om zo het proces een beetje vooruit te helpen. Dat er gedebugged moet worden neem ik dan maar voor lief, maar tot op heden is dat dus behoorlijk meegevallen.teebee schreef: @Lancer
Je opmerking over isolatie is ook helemaal waar. Punt is wel dat de overheid al heel lang roept dat de isolatie beter moet. Nieuwe huizen zijn al meer dan 20 jaar behoorlijk goed geïsoleerd als gevolg van de nieuwe regelgevingen. Men heeft echter nooit gedurfd de bestaande huizen goed aan te pakken. Angst om stemmen te verliezen en wij hebben het als kiezers en-masse laten gebeuren (sorry voor de generalisatie). En dan wordt het heel pijnlijk als de absolute deadline nadert en iedereen moet. Als ik naar de weertrends kijk denk ik zelfs dat het al te laat is. (Niet zozeer qua temperatuur als wel zware stormen; wij zitten op een relatief rustig stukje van de wereld dus we merken er relatief weinig van)
- Msuidgeest
Oga, heb je een website waar we prijzen kunnen inzien? Als die inclusief verzending naar NL interessant zijn moeten we maar eens gaan overwegen om in Zweden een warmtepomp te kopen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- OGA244
https://www.jula.se/search/?query=varmepump
https://www.bauhaus.se/catalogsearch/re ... =varmepump
https://www.hornbach.se/shop/sok/artikel/varmepump
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Msuidgeest
Dank je.
Prijs delen door 9 en je hebt de prijs in euro's.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Volgens mij heb je juist early adopters nodig juist om die nieuwe technieken te testen in de praktijk. Installateurs weten er ook nog vaak veel te weinig van omdat ze er te weinig mee werken.Mart van der Steeg schreef: Eens, we willen veel te snel dit soort nieuwe technieken invoeren, mede door hijgende politici. Er is gewoon meer tijd voor nodig.
Nu nog een gas ketel kopen doen wij op ons werk (woningcorporatie met 2300 woningen) ook gewoon. Rest is nog niet rendabel. Wij investeren in isolatie.
Als particulier die het ook een beetje leuk vind is een hybride ketel wel interessant. Elektrisch voor het constante gedoe, op gas als er echt vermogen nodig is. En dan panelen voor de stroom.
V70 D4 GT8 Nordic+ Luxury Line 2015 caspian blue 240.000 km
Obbetuning 235 pk, 470 nm
Achterspoiler
Modin black 18 inch velgen
Alfa Romeo 159 1750 TBI TI 235pk
Achterspoiler
- fredhead
- Msuidgeest
We kopen spullen omdat we subsidie krijgen.
Nederland wordt kapot gesubsidieerd met iedere keer te weinig geld. Wat mij betreft de prijzen omlaag zodat iedereen de zelfde kosten heeft bij verduurzaming van z'n woning. Maar feitelijk geldt voor alle sectoren dat het koopgedrag afhankelijk is van de mate van subsidie. Wat dat aangaat is de Nederlander een ... ... (zul zelf maar een negatieve gedachte in).
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- jalex_h
Het probleem zit in die laatste zin. De techniek heeft zich in andere landen al ruimschoots bewezen, die hoeft niet eerst ontwikkeld of getest te worden. Maar er zijn nogal wat installateurs die denken dat een warmtepomp een cv-ketel met een stekker is. Even met een schuin oog naar de installatiehandleiding kijken en dan komt het wel goed....Maarten M schreef:Volgens mij heb je juist early adopters nodig juist om die nieuwe technieken te testen in de praktijk. Installateurs weten er ook nog vaak veel te weinig van omdat ze er te weinig mee werken.
En dan Is er nog een categorie die denkt dat ze het ei van Columbus bedacht hebben en een warmtepomp ombouwen tot, ja tot wat eigenlijk? In ieder geval iets waar’ ie niet voor bedoeld is maar ze zetten het wel als innovatief en vernieuwend in de markt. (Ja, ietwat cynisch, er zullen best een paar ideeën tussen zitten die, al dan niet na nog wat aanpassingen, goed blijken te zijn. Maar ze worden zonder degelijke testen hoppa op de markt gegooid en dan kun je op de problemen wachten).
Of ze halen een container uit China (lekker goedkoop), plakken er een fancy sticker op en verkopen maar die handel.
Laatst gewijzigd door jalex_h op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ooit:
- Msuidgeest
De gemiddelde warmtepomp heeft alleen maar een inschakelcommando nodig: de rest doet hij zelf. Maar de meeste installateurs gaan een hele regeling bedenken om dat ding te gebruiken. De meesten weten niet eens dat er ook waterzijdig moet worden ingeregeld ...
Het is niet zo vreemd dat de warmtepomp wantrouwend wordt benaderd door de gemiddelde Nederlander.
Laatst gewijzigd door Msuidgeest op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Sja... en zo gaat het nooit een succes worden natuurlijk...
