Fullscreen AC/AA op sensus - ISUDAR Update
MKLE schreef: 27.03.2024 - 21:34 Op swedespeed zijn er een aantal. Het voornaamste issue bij android auto is de resolutie. Het schaalt niet zo mooi als carplay waardoor het dus minder scherp oogt.
Heb je daar goeie foto's van gezien? Ik kan het gemist hebben, maar ik kan me niet herinneren die gezien te hebben.
S60 MY2020 T4 GT8 R-Design, Polestar, Bursting Blue, Bower & Wilkins, Panoramadak / Audio-, Winter-, Intellisafe Pro-, Luxury-, & Scandinavian Line, 20" 5-Triple Spaaks velgen
Ex: S60 2009 2.5T GT, Ice White / S60 2001 T5 GT, Laser Blue Pearl / V60 2014 D4 GT8, Power Blue / V60 2011 D3 GT, Flamenco Red / V50 2009 2.0D PS, Ice White / S60 2001 2.4, Maya Gold Pearl / V40 1998 Europa, Summer Green
MKLE
arnoud schreef: 27.03.2024 - 21:36
Neem deze maar eens door:
https://www.swedespeed.com/threads/full ... st-8176498
MrNix
MKLE schreef: 27.03.2024 - 18:39
MrNix schreef: 27.03.2024 - 09:02
MKLE schreef: 08.03.2024 - 19:57 Nu een paar dagen de unit geïnstalleerd. Fullscreen is toch wel heel fijn! Werkt goed. Installatie was wel iets moeilijker dan verwacht. Kon de CAN-L/CAN-H draden niet vinden zoals aangegeven in de handleidingen. Uiteindelijk gevonden onder de vloer van de passagier.
Mag ik vragen wat jouw ervaring is mbt de 360gr camera en het terugschakelen naar de N/D? Gaat het beeld dan meteen weg of zit er de sensus delay in? Of kan je gewoon naar de Sensus schakelen en is daar de vertraging wel zoals normaal?
Ik gebruik deze functie namelijk elke dag met in en uitparkeren thuis, dus zonder zou echt zo onhandig zijn dat alle voordelen wegvallen. Dank!
Heb zelf geen 360, dus kan daarover niks vertellen. De gewone achteruitcamera gaat vanuit carplay direct, zonder vertraging, terug. Vanuit Sensus is dit inderdaad met de standaard vertraging. Ik neem aan dat dit dan ook voor de 360 geldt.
Dank je wel voor je antwoord!
XC90 T8 MY19 R-Design
XC90 2.5T MY07 Momentum (Oleg by Volvotune)
V70 XC 2.4T Ocean Race
V70 2.4 Comfortline
raspaardje
Indien ISUDAR ervoor zorgt dat er direct geschakeld wordt (van 360 graden camerabeeld naar ISUDAR beeld bij het schakelen vanuit R naar een andere versnelling) dan zou de 'oplossing' dus zijn om bij aanvang parkeren via de Home knop ISUDAR te verlaten en weer naar regulier Sensus te gaan? Om het 360 graden camerabeeld bij verschillende parkeermanoeuvres (in zowel R als D) op lage snelheid te behouden?
Fiat 124 Spider LussoSquadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
MKLE
raspaardje schreef: 29.03.2024 - 11:27 Indien ISUDAR ervoor zorgt dat er direct geschakeld wordt (van 360 graden camerabeeld naar ISUDAR beeld bij het schakelen vanuit R naar een andere versnelling) dan zou de 'oplossing' dus zijn om bij aanvang parkeren via de Home knop ISUDAR te verlaten en weer naar regulier Sensus te gaan? Om het 360 graden camerabeeld bij verschillende parkeermanoeuvres (in zowel R als D) op lage snelheid te behouden?
Correct, lijkt mij wel vrij irritant om elke keer aan te moeten denken....maargoed. Het is een software dingetje wat misschien nog opgelost wordt in een toekomstige build door ISUDAR zelf. Ze zijn zeer toegankelijk via whatsapp voor feedback.
Ik heb voor mezelf de zomer als beslismoment gegeven. Als tegen die tijd er geen rare dingen meer boven water komen ga ik ook maar een setje bestellen. Nu nog even afwachten wat de verdere ervaringen zijn.
Vroeger, jeweetwel, toen je nog jonger was, had ik het vast allang gedaan, maar mijn tolerantie voor niet fatsoenlijk werkende dingen is minder geworden merk ik ;-)
Martiniberk
MKLE schreef: 29.03.2024 - 14:24 Correct, lijkt mij wel vrij irritant om elke keer aan te moeten denken....maargoed. Het is een software dingetje wat misschien nog opgelost wordt in een toekomstige build door ISUDAR zelf. Ze zijn zeer toegankelijk via whatsapp voor feedback.
Hoe bevalt de unit nu we nog een maand verder zijn? Verbind je telefoon elke keer automatisch? Geen problemen met de koppeling / stabiliteit / etc? Andere zaken waar je tegenaan bent gelopen? Snelheid van het systeem zag er in de video’s op Youtube goed uit, in de praktijk ook?
Ik zit naar dezelfde oplossing te kijken, maar heb niet altijd goede ervaringen gehad met draadloze CarPlay in het algemeen. Bluetooth aan/uit moeten doen. Opnieuw pairen. Etc. Allemaal zaken waar ik geen zin in heb als ik instap en weg wil rijden :-)
MKLE
Martiniberk schreef: 24.04.2024 - 10:50
Bevalt zeer goed. Verbinding is zeer stabiel en snel. Nog nooit opnieuw hoeven verbinden. Is ook snel verbonden wanneer je de auto instapt. Het enige waar je mee rekening moet houden is dat alles wat je in sensus moet veranderen (bijv temperatuur), je dus eerst 1x op de homeknop moet drukken. Of Als je aan het rij-modus wieltje draait, en je zit in carplay/AA, dan zie je het keuze pop-up menutje dus ook niet. Maargoed deze ken ik inmiddels uit mn hoofd, de rijmodus staat ook onder je toerenteller.
Eigenlijk het enige wat ik beter zou willen is de snelheid waarmee de achteruitrij camera wordt geactiveerd bij het in de “R” zetten. Dit duurt ~1 sec, en dus niet instant, terwijl het de-activeren wel instant is. Lijkt me een software dingetje, dus hopelijk beter in een update. Heb zelf nog geen zin gehad/de moeite genomen om het te melden bij Isudar. Verder zeer tevreden!
Martiniberk
Dank! Dat klinkt goed!
Robbijn
Moet je bij het installeren en het aansluiten van de kabels op de canbus de accu loshalen?
Ik heb een XC60 T8
Ben een beetje huiverig dat er iets mis gaat?
PaulR1984
Ik heb onlangs via Carlink een soort gelijk systeem besteld. De installatie ging vrij gemakkelijk. Het was even spannend om netjes alles te demonteren en weer terug te monteren. Tot nu toe werkt bijna alles feilloos. Behalve de voicecommands na Hey Google worden niet meer herkend. Dit gebruikte ik in mijn geval redelijk vaak in de auto. Voor de rest ben ik er blij mee en is het scherm een stuk fijner om de te bekijken. Google maps in full screen werkt goed. Ik rij een Volvo V60 2019.
Lukt het wel om met het gekleurde microfoon icoon links onder in beeld spraak berichten in te spreken?
Heb je een link waar je deze hebt gekocht?
Janz
Hallo Paul, Heb je een link naar het systeem dat je via Carlink hebt besteld?
Martiniberk
Heb m inmiddels ook geïnstalleerd, werkt idd goed en snel. Fullscreen is echt een verademing, wat heerlijk overzichtelijk zo’n grote kaart.
Wat ik persoonlijk jammer vindt is dat de kaarten in welke app dan ook niet meer automatisch schakelen tussen dag/nacht modus omdat het kastje geen signaal krijgt van de koplampverlichting.
@Robbijn: je hoeft niets los te halen van de accu. Het is wel even pielen met de canbus kabels, de rest was echt heel erg makkelijk en ik ben a-technisch.
Ik heb m bij Isudar zelf besteld, was in ca 1 week binnen maar kreeg geen track & trace of überhaupt een melding dat het was verzonden haha. Link: https://www.isudar.com/en-nl/products/i ... nnectivity
Martiniberk, heb jij hem vanuit de EU of uit China laten versturen?
De site zegt nu dat er alleen voorraad is in China, met onbekende levertijd vanuit de EU. Die laatste lijkt mij handiger om geen invoerrechten er bij te krijgen...
Martiniberk
Uit EU maar komt bij check-out alsnog het eea bij, zie bijlage
RBA
Ik overweeg ook een zelfde systeem aan te schaffen omdat mijn 2015 XC90 ook geen Android auto heeft. Nu vraag ik mij wel af hoe dit functioneert met het Bowers en Wilkens geluidssysteem, heeft iemand hier ervaring hoe dit functioneert?
Martiniberk
De versie die ik heb gepost gebruikt je telefoon de originele Volvo bluetooth verbinding van de auto voor audio afspelen (en bellen).
Oh, day klopte toch dat het uiteindelijk in dollars ging? Ik was in de US en dacht dat het aan mij lag. Helaas, ze gaven zondag 10% korting vanwege Fathers Day. Oh well..
Oh 2... Nevermind, ze hebben gewoon die dag zo te zien de prijs omhoog gegooid zodat het eindbedrag alsnog hetzelfde is...
Martiniberk
MKLE schreef: 25.04.2024 - 20:46.
Na een maand gebruik, aanvullend van mijn kant: de unit schakelt niet automatisch over naar Sensus voor je parkeersensoren (voor), alleen voor de achteruitrijcamera.
En zolang je 1 apparaat gebruikt, werkt alles vlekkeloos. Instappen, alles verbind en rijden maar. Maar het switchen tussen devices vind ik tot nu toe matig werken, zeker als je bijv samen in de auto stapt en allebei je telefoon bij je hebt. Mijn telefoon was verbonden met CarPlay, m’n vrouw met de Bluetooth van de auto. Ik kon in de instellingen van het CarPlay kastje haar telefoon niet vinden als online device, etc.
Maar eenmaal verbonden, werkt alles goed en snel.
