Tijdens rijden portier gaat open
Edwin
ArLi schreef: 31.07.2021 - 09:09 Up-date, auto is terug van garage deuren zijn gesteld, ze sluiten beter en het lijkt wel of dat er wat meer stabiliteit terug is gekomen ook enkele kraakjes zijn weg v.w.b. een aanrader om sowieso eens de deuren te laten stellen.
Dank voor de feedback!
Is dat stellen ook zelf te doen? Zat zelf te denken aan bouten van de slotvanger iets lossen, deur dichtduwen tot ie vlak aan het paneel ligt, deur voorzichtig open en de boutjes weer vastdraaien?
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Volvo V70 T6 Summum Polestar+
Ferrari
Inderdaad erg bruikbare feedback! Ikzelf zou de slotvanger gewoon iets verder naar binnen zetten, dezelfde afstand als wat de deur naar buiten steekt. Deur dicht en het resultaat checken en eventueel nog wat bijstellen als het zou moeten.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
fredhead
Met de deur weer open maken als de boutjes nog los zitten gaat de slotvanger waarschijnlijk mee bewegen.
Ik had hetzelfde probleem bij de achterdeur van de Pajero, gewoon stellen en proberen.
Doe het in hele kleine stukjes.
BlackbirdT5
Mooi zo, en grote kans dat het spontaan open springen ook verleden tijd is.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Ferrari
We zijn nu op vakantie in Kroatië en dus veel open rijden en nu ook al 4x gehad dat de passagiersdeur open springt, alleen met dakje open. Niet echt op slecht wegdek, maar gewoon op strak geasfalteerde wegen. De C70 al bijna 2 jaar en 50 dkm in bezit en er eerder nog geen last van gehad.
Thuis ook maar eens kijken en de slotvangers afstellen.
Henry
ArLi
Ferrari schreef: 19.09.2021 - 08:29 We zijn nu op vakantie in Kroatië en dus veel open rijden en nu ook al 4x gehad dat de passagiersdeur open springt, alleen met dakje open. Niet echt op slecht wegdek, maar gewoon op strak geasfalteerde wegen. De C70 al bijna 2 jaar en 50 dkm in bezit en er eerder nog geen last van gehad.
Hoi Ferrari ik heb zelf ook de sloten opnieuw laten stellen en voor mij is het probleem (afkloppen op hout ;-)) verholpen tot nu toe ben er blij mee......
ArLi
liquid_force schreef: 16.07.2021 - 09:10 ja, da's een bekend probleem - heb je de extra plastic montage in beugel (verbonden aan de carrosserie) al bij je dealer laten installeren?
Hoi liquid-force, wat denk is hij weer een keertje open geschoten je hebt het over een plaatje heb je daar een nummer van of weet je wellicht wat ik moet bestellen?
Merci
liquid_force
ik heb helaas mijn C70 verkocht, dus heb ik geen zicht meer op de onderdelen - maar je dealer zou dat moeten kunnen vinden.
ArLi
liquid_force schreef: 02.04.2022 - 21:42 ik heb helaas mijn C70 verkocht, dus heb ik geen zicht meer op de onderdelen - maar je dealer zou dat moeten kunnen vinden.
Was dat maar zo ;-) die kunnen of willen hierover niks los laten bij hun is het onbekend.......maar geeft niet misschien dat een ander forum lid hier wat meer over kan vertellen.
Beste forum leden weet 1 van jullie wat voor een plaatje ik nodig heb?
Merci.
Arjan
V480-S60
De C70 van LqF is naar @Spin! gegaan. Reageer even in het topic over "de wiite" van LqF etc.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Ferrari
Vandaag ook de koe maar eens bij de horens gepakt en de deuren opnieuw afgesteld. Dit seizoen erg veel last van openspringende deuren, aan beide zijden. Niet alleen op slecht wegdek, maar ook op glad asfalt. Wat wellicht de situatie verergerd heeft is dat ik dit voorjaar de veerpootbrug verwijderd had i.v.m. een poging om het roetfilter te vervangen.
De deuren stonden bij mijn C70 iets te ver naar buiten, ze staken iets buiten de carrosserie uit. Afstellen is simpel: Eerst de rubber kapjes die over de slotvangers zitten verwijderen. De rubbers zitten geplakt met dubbelzijdig plakband en met een plastic spateltje komen ze zo los (dank BlackbirdT5 voor de tip). Dan de boutjes met een T45 sleutel de slotvanger iets losdraaien en met een kunststof hamertje de slotvanger iets naar binnen tikken en weer vastzetten. De deuren liggen nu mooi in lijn met de carrosserie en sluiten netjes en goed. Ook voor de goede orde de veerpootbrug maar teruggezet. De rubber kapjes zet ik later terug, eerst maar eens proefrijden en kijken of het probleem opgelost is.
Ik houd jullie op de hoogte!
De slotvanger:
Binnenkant van het rubber met dubbelzijdige tape:
Henry
Terug naar “C70 vanaf MY2007”
