Volvo 440 lekt olie aan achterzijde van het blok
- Schilder
MarioC70,MarioC70 schreef: Er zit aan de onderkant een opstaande rand die in het blok zit,met twee kleine schroevendraaiertjes wip je hem er zo uit..
Schoonmaken,beetje vloeibare pakking of oliebestendige kit erop en hij is dicht..
Je kan er niet tussen komen met 2 afgetrainde armen te weinig ruimte!.
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Van onderaf wel...Schilder schreef:MarioC70,MarioC70 schreef: Er zit aan de onderkant een opstaande rand die in het blok zit,met twee kleine schroevendraaiertjes wip je hem er zo uit..
Schilder
Ik train ook elke dag dus dat ken ik dat probleem,maar even serieus,als je de auto rechts opkrikt kun je er vrij eenvoudig bij..
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Schilder
De een omschrijft het demonteren vanaf bovenzijde, en jij vanaf onderen??, het is wel een plek die vrijwel onzichtbaar is mede dankzij lucht-inlaat etc. Wel is zeker vanaf de bovenkant dat je daar met 1 hand maar bij kan komen.
Even nog een andere vraag, ik krijg geen ene melding van Volvo-forum via de email binnen, ik heb alles uit gespit betreft instellingen om maar email te krijgen!.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
ik heb het van bovenaf gedaan, kon er net bij, met een kleine ratel heb ik de 2 boutjes los gedraaid daarna kon ik het kapje draaien, toen heb ik het gedraaid zodat ik het er beter af kon halen. het is best dik materiaal dus je kan er best een ruk aan geven om het los te halen. de ring was kei hard deze heb ik vervangen voor een rubber ring die heb ik gehaald bij dentjens in venlo-zuid. ze hadden de viton ring niet op voorraad deze heb ik besteld kosten €1,25 ofzo de rubber ring koste 0,65 cent. heb op moment nog de rubber ring erin maar hij lekt volgensmij nog steets olie... maar bij de plek waar de o-ring zit is hij wel gewoon droog. nu is het voor me echt een raadsel waar de olie dan vanaf komt. cartenpan-pakking zit ook goed dicht die is het ook zeker niet. en ik dacht eerst nog de resten olie die wat druppelen maar heb hem vorige week maandag gemaakt en hij drupt nu nog steeds.
volgensmij niet, je kunt er ook nergens goed bij om te bekijken waar het vanaf komt. heb wel een foto van voordat ik de o-ring heb vervangen en een van erna en hij is op die plek echt vettig van de olie. heb hem nadat ik de o-ring heb vervangen daar schoon gemaakt en daarna nog een paar keer in de gaten gehouden maar het blijft gewoon schoon op die plek op het blok. en toch lekt hij nog olie.
de olie komt ook terecht op de aandrijfas. heb het idee dat de olie hierop lekt en de aandrijfas de olie ook weer wat door het rond slingert waardoor het een vetzooi wordt.
hij lekt echt maar met kleine beetjes, maar het is vervelend want overal waar ik hem neerzet komt een drupje te liggen. de parkeerdplaats voor is gemarkeerd met plekjes haha.
en voor de mensen die een O-ring zoeken deze heb je nodig.
de ring is 32mm rond 3mm dik ofzo..ik heb hem via dentjens in venlo maar je krijgt ze ook ergens anders of via google. http://www.dentjens.nl/webshop/dichting ... 5708_NL_59
hier 2 afbeeldingen om een beeld te krijgen, volgensmij lekt hij zelf van 2 plaatsen, hij druppelt vanaf de leiding op de hoek achter de carterpan de leiding zelf is niet stuk.
en bij de 2e foto is hij overal zo'n beetje wel nat maar vooral op de boutjes,
Laatst gewijzigd door Stannn op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
shit ! nu lekt die kei hard... kering op pakking ergens kapot? wat zijn bekende plekken bij deze auto.?
de o-ring is het zeer zeker niet. en het gaat om motor olie en geen versnellingsbak olie.
als je vanuit de motorkap kijkt zie je hem nergens lekker ook niet als je aan de achterkant van het blok kijkt (de zijde aan schutbord kant)
de olie komt zoals op de foto hier boven te zien van de rechter achter zijde van het blok af (als je voor de auto staat)
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
krukas keerring?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
krukaskeerring aan koppelingszijde?
Dan motor ophangen en versnellingsbak lossen, koppeling eraf, vliegwiel eraf en je kunt erbij.
Je moet linkervoorwiel triangel hierbij loshalen, anders krijg je de bak niet gedraaid, bak kan op subframe blijven liggen.
Steekassen moeten beide eruit, dus olie van bak aftappen.
1 volle dag werk voor de "eerste keer".
Wim
hoppa,, dat is een meevaller. heb de auto waarschijnlijk toch schuin gehad staan waardoor leek dat het olie pijl lager was en ik heb gewoon slecht gekeken ofzo beetje dom dus haha, maar het is dus een ashoes aan de linkerzijde dus het is gewoon bak olie. nou hoop ik dat dat alle olie lekkage veroorzaakte, want de olie die hij daarvoor al lekte was toch echt donker. nou kan het zijn dat deze olie altijd al uit de hoes lekt en gewoon rondslingert en daardoor zwart kijkt wanneer het van het blok afdruipt.
we hebben het blok goed bekeken en als hij hierna nog lekt dan komt het ergens bij de startmotor vanaf? die is erg vies van de olie, ziet hier nog ergens een afdichting die kan lekken? bij het vliegwiel is hij zo goed als droog.
als je vanuit boven kijkt zie je niks van olie lekkage, alleen als je vanuit onder kijkt zie je hem zitten maar je komt er moeielijk bij en kun ook moeielijk zien waar het precies vanaf komt. meschien is het wel altijd al die ashoes geweest maar dat betwijfel ik.
Laatst gewijzigd door Stannn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
