Sorrie, over het hoofd gezien! Dit is een hele goeie en stille.Ik heb er al een extra koeler bij zitten: Scythe Mugen 4 PCGH Edition - 120mm , ( http://nl.hardware.info/nieuws/36928/sc ... cpu-koeler ) maar aan welke externe koeler zit jij aan te denken, dan?
zoveel moederborden, zoveel standaarden
- CoertVolvo
- JeroenSpock
Mijn desktop zal nu 10 jaar oud zijn, inmiddels vervangen door een laptop (MSI GE60). Als het wel weer een desktop was geworden zou ik eerst een processor uitkiezen, dan weet je ook de socket en kan je een mobo uitzoeken.
Wat ik dan doe is bij de pricewatch, die je al had gevonden zag ik, naar de moederborden gaan en beperken tot die socket. Dan alle opties die ik er op wil hebben en vervolgens laat ik vaak Asus en MSI staan.
SSD zit ook in deze laptop, een Crucial M4 mSata van 256GB. Toen (anderhalf jaar geleden) nog 190 euro maar tegenwoordig kosten ze niet zo veel meer. In de laptop van mijn vader zitten twee SSD in raid, dat ding start in 8 seconden volledig op.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- wim de jong
Hmmm, nu ga ik toch nog de bietenbrug op.
Ik had, dacht ik, toch wel op veel zaken gelet, maar:
ik wilde mijn oude dvd-brander hergebruiken, met een IDE aansluiting.
Nu ondersteunt dit mobo (ASUS) geen IDE meer, alles SATA.
Da's balen.
Da's balen.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- JeroenSpock
Sata is IDE maar dan serieel ipv parallel.
Gelukkig is een sata dvd brander voor 20 euro al te koop.
Welke moederbord is het geworden?
- wim de jong
uiteindelijk is het dit geworden:
- moederbord: ASUS Z87-A - Socket 1150 - ATX Intel Z87, 4xDDR3, SATA600
- CPU koeler: Scythe Mugen 4 PCGH Edition - 120mm
- CPU: Intel Core i5-4670K - 3.4GHz - Socket 1150
- memory: Crucial Ballistix Tactical - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB
- videokaart: ASUS Radeon R9270X-DC2T-2GD5 - 2GB - PCI-E
- SSD: Samsung 840 Evo Series 120GB 2.5",
- HD: Seagate 2TB 3.5" SATA-600
- DVD brander: ASUS DRW-24F1ST - SATA
Ben nu aan het bouwen, maar helaas weinig tijd, en maandag gaan we een midweekje weg, dus waarschijnlijk volgend weekend pas gebruiksklaar.
- tvc15
Wim,
Ik weet niet of dit je eerste ervaring met Windows 8 of 8.1 wordt, in dat geval is dit een handige hulp:
http://www.schoonepc.nl/windows8.html
Zelfs voor een zeer ervaren Windows XP of 7 gebruiker is de eerste kennismaking met Windows 8 een redelijke schok.
Succes met bouwen!
Succes met bouwen!
- Top Gear member
Dat vind ik wel mee vallen hoor! Belangrijk is dat als je in het startscherm zit gewoon gelijk kan intypen wat je wilt. Dan zoekt hij dat. Verder weet dat je met de rechtermuisknop kan klikken op de startknop, dan heb je eigenlijk het rechtergedeelte van het oude startmenu.
En verder weet de hoeken dat je rechts de charms kan krijgen en links terug kan naar andere Apps en dat je ook kan instellen dat hij in het bureaublad opstart....
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- wim de jong
De PC zit in elkaar, en na het even beloeren van de BIOS maar eens geprobeerd om het besturingssysteem erop te zetten.
Eerst een USB HD schijfje van 200 Gb bootable gemaakt op mijn oude PC (XP).
Ik heb de WIN-8 ISO file daarop gezet, tevens alle programma's wat ik er direct o pwil hebben, incl drivers.
WIN 8 x64 erop gezet, direct o pde SSD....daarna de moederbord- en displaydrivers. So far so good.
Na 2 uurtjes wezen proberen, en ernaar kijken, en nog eens proberen.........
Enfin, als je alle vloeken, scheldwoorden en lelijke woorden etc weglaat, zei ik die 2 uren niets.
Ik wist niet goed hoe snel ik er WIN 7.1 Ultimate x64 maar 1 dag later erop zette, en dat werkt nu feilloos.
Alle moederborddrivers erop gezet, Office, virusscanner, adobe pdf maker/reader en printerdrivers........werkt prima, alles op de SSD.
Het hele systeem start op in 7 sec vanaf power off........
Zo een backup maken, dan kan ik nu gaan klooien en als iets misdlukt, de backup er weer op en opnieuw beginnen.
KLAAR !! (wat een ballensysteem is die WIN 8, wordt net zo'n fiasco als VISTA, denk ik)
- kevinwalter
Neejoh, kwestie van wennen en je moet de boel goed instellen. Gebruik het zelf op mijn laptop en het start wel lekker snel op.
- V70R Handbak 2004, TME Uitlaat.
- Top Gear member
Windows 7.1 kende ik ook nog niet, ergens vanaf gedownload ofzo?
- wim de jong
Ja, op nieuwsgroep stond een windows 7.1 all versions OEM x64 & x86, 9 in 1. Vanaf WIN 7 Starter t/m Ultimate, en kiezen x86 of x64 later in de installatie. De ISO file moest je branden op een DVD-9 (past niet op een 5, was iets van 6 Gb), en was bootable, unattended en geactiveerd.Paul schreef: Windows 7.1 kende ik ook nog niet, ergens vanaf gedownload ofzo?
Maar omdat ik geen DVD dual layer er aan wilde spenderen, heb ik een USB HD schijfje ff leeggemaakt, deze bootable gemaakt en de ISO file via een virtuele DVD drive op deze HD schijf gezet. Dan gelijk alles wat ik er in eerste instantie op mijn nieuwe PC wilde, hierbij gezet, en hup, de nieuwe PC kon opbooten vanaf USB, dus klaar.
Tevens werd alle updates t/m dec 2013 al meegenomen. En UAC was al uitgeschakeld, en er stond bij: is alleen voor educatief gebruik...
In de files, en de leesmij.txt die erbij stond, staat win7.1, maar verder zie ik nergens dat het win 7.1 is, op het startup scherm wordt ook gesproken over windows 7, verder niet.
Zelf heb ik het idee dat WIN 8 eerst speciaal gemaakt is voor laptops met touch screens, maar op desktop is het een ramp. Met 8.1 is er geprobeerd wat recht te zetten, maar mi is 8.1 een ramp, en in ieder geval voor mij een te groot probleem, en werkt niet makkelijk.
In ieder geval, eea werkt nu feilloos en tot volle tevredenheid.....opstarttijd van power off is ietsjes meer dan 6 sec!, zelfs in apparaatbeheer staat: this is a "genuine windows" , en nadat ik voor de eerste keer op internet ermee was geweest, en wilde afsluiten, was hij al bezig met installeren van nieuwe updates. Nu nog wat ander klein spul erop, dan is de wisseling een feit.
Het enige wat jammer is, dat een oudere printerserver, waar 2 printers op staan, niet meer herkent worden en de drivers werken ook niet voor x 64 bits. Maar goed, eentje werkt nu via USB poort van de synology NAS, de andere zou via een IP adres kunnen, heeft een aansluiting daarvoor, maar hoe dat werkt? nog ff uitvogelen hoe ik die aan de praat krijg via netwerk..
bedankt voor alle tips, hints en antwoorden.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: typefoutjes eruit gehaald.
- kevinwalter
7.1 is waarschijnlijk Windows 7 SP1.
- Top Gear member
Ah illegale download, ja daar bestaan altijd versies die niet bestaan ....
- kevinwalter
Vroegah gebruikte ik ook die illegale troep. Vertrouwde die Windows versies niet. Er zal maar een keylogger ingebakken zijn. Heb zelf mijn eigen versie gemaakt d.m.v sysprep.
- Top Gear member
Nou er is natuurlijk zometeen een gevaar met geen updates voor Windows XP, maar deze versies van nieuwsgroepen zijn nog gevaarlijker met soms hele andere kernels met allerlei virussen erin. Kan me nog goed herinneren met de Beta van Windows 7 dat sommige het gingen downloaden van illegale sites. (terwijl het via Microsoft gratis te downloaden was). Zat daar goed virus in die heel wat deed met je gegevens.
Dus voor de TS, je hoeft je als je zo'n systeem hebt inderdaad minder zorgen te maken met je Windows XP machine
