Is jouw Amazon al winterstalling klaar?
- Remon
Dank voor je antwoord PS-Amazon. Is het dan beter om een aanhanger afdekzeil op de grond te leggen en daar de auto boven op te zetten? De auto komt op een betonnen vloer te staan.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
- ps-amazon
lijkt mij niet nodig, alleen een zeil op de grond zal ook niet helpen, een beetje redelijke betonvloer houdt het vocht uit de grond wel tegen; zet maar eens een hygrometer in de stalling, weet je of het echt droog is;
wat ik bedoel zijn de standaard, vaak vrijstaande rijtjes garageboxen met zo'n blikken kanteldeur en gewone stoeptegels op de grond zonder isolatie; dat zijn killers voor je auto
- Remon
Zit net even op de site van Millers te kijken. Daar schrijven ze dat de brandstof tank voor een derde gevuld moet zijn en dat dan hun middel erbij in kan. Iemand ervaring met dit middel en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Ze adviseren ook nog om olie erbij te mengen. Zie de link
http://webshop.millersoils.nl/index.php ... ank%20Safe
- ps-amazon
nee, geen ervaring mee; de enige ervaring die ik heb met bezine die lang in de tank zit is dat ik er niets aan toevoeg en nog nooit problemen heb gehad; laatst mijn oude Lancia weer eens opgestart, best een kritisch motortje; er zit benzine in uit 2008 maar het is starten en lopen, en netjes ook; idem met de oude Dodge, daar zit soms benzine van "voor de winter" in, maar dat geeft ook nooit problemen; met de Amazon rij ik vrijwel altijd op gas; sporadisch op benzine en die is vaak ook al een jaar of anderhalf oud en geeft die ene keer dat ik op benzine moet rijden geen enkel probleem
- Remon
Zaterdag bij de beurs maar eens gaan informeren naar deze middeltjes. Misschien dat een klein beetje van de M30 olie door de brandstof ook al voldoende is. Waar olie zit komt immers geen roest. PSAmazon, ik ben opzich niet zo bang dat de benzine in de tank kapot gaat, het gaat mij meer om de roest. Ga jij ook nog naar de beurs zaterdag?
- ps-amazon
ik ga zaterdag wel even naar de beurs ja
