tft schermen hoofdsteun
- ivoandriessen
Maar wel beeld via de RTI?
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- Turbodesk
- ivoandriessen
Hoe luister je dan naar het geluid als je kijkt via de RTI?
- VolvoTech
Audio (mits met redelijk uitgangsvolume) kun je wel 2x splitsen. (video niet overigens).
Die eonon dingen staan er om bekend vrij maf te kunnen doen.
Bij spannings dipje in de auto (remmen bijv) willen ze zelfs nog wel eens uitgaan of rare geluiden gaan geven (versterkterje wat ineens te weinig spanning krijgt).
Maar, dat allemaal terzijde eea gaat om ruis en motorische audio storing.
Dit is echt altijd op te lossen door goede massa (maar dat heb je) en eventueel een filtertje (heb je ook).
Enige wat ik me kan bedenken (en nou wordt ie heel gek) is dat de Eonon echt niet filtert zelf en een massa lus creëert.
Controleren / oplossing : massa van de Eonon verwijderen. doet ie het dan nog... dan daar het probleem. Maar waarschijnlijk ook de ruis weg.
Ruis niet weg, dan dit bij alle andere apparaten die aangesloten zijn ook doen.
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- ivoandriessen
Heb de massa van de Eonon verwijderd en gek genoeg blijft de speler het gewoon doen. Lijkt me dus dat het probleem gevonden is.
Het gezoem is naar mijn idee wel flink minder geworden, misschien zelfs weg, maar dat ga ik morgen wat uitgebreider testen.
Kun je uitleggen hoe het kan dat de eonon het nog gewoon doet zelfs als de massa verwijderd is?
- Turbodesk
Ik hoef zelf niet te luisteren tijdens het sturen. Ik heb alleen maar het RTI scherm er bij aan gekoppeld om voor de kids achterin de dvd goed op te kunnen starten en door de menu`s te kunnen lopen. Onze kids zijn te jong om dat zelf te kunnen. Als mijn vrouw geluid er bij wil dan kan ze een koptelefoon inpluggen in de dvd speler in het dashboard kastje. Op de hoofdtelefoon uitgang. Als de dvd goed draait dan gaat het scherm uit of op de navigatie. Ik hoef echt geen afleiding van een film op het RTI scherm tijdens het rijden.ivoandriessen schreef:Hoe luister je dan naar het geluid als je kijkt via de RTI?
- Turbodesk
Dat kan alleen maar als je via de verbindingen van de audio of videoverbindingen een massa terug krijgt naar de dvd speler. Als bijvoorbeeld die Imiv of videoverdeler de massa doorgeeft op de massa van de audio of video verbindingen dan heb je het probleem.ivoandriessen schreef: Kun je uitleggen hoe het kan dat de eonon het nog gewoon doet zelfs als de massa verwijderd is?
Ik zou dus om er achter te komen, de massa van de dvd speler loshalen. Volgens jou blijft hij het dan gewoon doen. En dan een voor een de video en audio verbindingen loshalen totdat de dvd speler uit valt. Dan heb je de boosdoener te pakken.
- ivoandriessen
Dan gaan we dat morgen maar eens testen.
Stel dat de boosdoener gevonden wordt, ofwel de imiv of het tot nu toe enige ingebouwde scherm. Wat kan de terugkerende massa verklaren?
- Turbodesk
Ja, dat word een zoekertje dan. Ik zou de apparatuur een voor een gaan aansluiten. Om dus te veroorzaker te vinden.
Sluit dus eerst alleen 1 scherm aan. Gaat dat goed, een 2de scherm. Gaat dat ook goed de Imiv ertussen hangen enz enz...
Er is dus, net zoals Volvotech zegt een apparaat die de massa niet goed filtert.
- ivoandriessen
Zodra ik wat vindt is dat dan op te lossen met een extern filter?
- Turbodesk
Die (foute) massa moet inderdaad geisoleerd worden, maar ik weet niet wat daar voor te koop is.
Misschien dat Bob van Volvotech je daarin kan bijstaan.
- VolvoTech
Ola,
Denk dat de Eonon zelf de boosdoener is en via de audio massa (die gaat je hele auto door) een chassis massa creeert.
Op zich niet zo'n punt, als het zo werkt, kan het zo ook ...
Je gaat er achter komen door alles te verwijderen, stuk voor stuk, maar ik zou eens beginnen met audio los te koppelen (gewoon bij de eonon) en te zien wat er dan gebeurt.
Je hebt geen chassis-koppeling met de buitenkast van de dvd-speler gok ik zo omdat je in het dashbord kastje hebt gemonteerd?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
ik heb even weer tijd gehad om te kijken hoe het bij mij zit
namelijk het zelfde probleem
als ik de massa los haal van de dvdspeler dan blijft deze dus ook gewoon werken nu heb ik de stekkers van de audio los gehaald en de dvdspeler bleef gewoon spelen toen ik de video er af haalde ging de dvdspeler uit
kan iemand mij vertellen/uitleggen wat er fout is
v70n t5
CFE
CFE
- VolvoTech
Er is niet direct iets fout, maar is je probleem nu weg als je de massa verwijderd of bestaat je probleem nog?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
bestaat nog zachte audio en beeld lichte streep er door heen
hoop eigenlijk dat de bluepower radio's binnekort komen (en dat die dan wel goed werken op mijn hoofdsteunen)
dit was een tussen oplossing die ik niet echt goed werkende krijg denk ik
v70n t5
CFE
CFE
- VolvoTech
Beeld staat hier los van.
(is niet versterkt beeld denk ik? teveel schermen op 1 uitgang).
Audio, hoor je motor geruis? (knerp)?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- ivoandriessen
Ik heb nog geen tijd gehad om stekkers en dergelijke te verwijderen. Ik rijd nog steeds zonder directe massa op de DVD speler. Speler doet het nog gewoon. Daar het geluid zo zacht uit de DVD speler komt moet het geluid via de HU extra hard. Op dat moment is de zoem goed te horen. Gas geven resulteert in een moeie zoem die synchroon gaat.
Merk ook dat het beeld gaat trillen zodra de motor aanstaat. Motor uit is het beeld perfect, motor aan en gasgeven geeft een trilling in het beeld.
Enig idee of dit alles opgelost wordt zodra er een Bullit speler inzit?
- Turbodesk
Je hebt dus een massa lus via de tft scherm(en).
Heb je nu al een keer geprobeerd om alle apparatuur op dezelfde 12 volt aansluiting te zetten?
Als je dus de hoofdsteun(en) loshaald dan gaat de dvd speler uit. Zijn ze rechtstreeks aangesloten op de dvd speler of zit er nog een videosplitter tussen?
Heb je dit bij allebei de schermen, dat de dvd speler uitgaat als je de video loshaald?
- ivoandriessen
Als de hoofdsteunen los gaan dan blijft de speler nog steeds doorgaan. Alle apparatuur zit op dezelfde 12 volt, komt via een originele aftakking achter de radio (kabel van Volvotech).
Er zit inderdaad een splitter tussen, Audio en video van de DVD speler worden gesplitst en gaan dan naar twee schermen en naar de imiv. Video loopt via een video versterker (ook van volvotech).
De schermen zijn via een verloopstekker aan te sluiten. Ik heb alleen die stekkers losgehaald om te testen, de aansluiting aan de audio en video en de 12 volt zitten er nog gewoon op, ze gaan alleen nergens heen.
- Turbodesk
Als je direct een hoofdsteun aansluit op de dvd speler, gaat het dan wel goed? Ook met het geluid en geen strepen in beeld bij draaiende motor?
