popup
vanmiddag de popup motor rechts eruit gehad en weer ingebouwd maar nu gaan de lampen om en om open en dicht. Rara hoe kan dit? Bij lampen uit is de rechter popup omhoog en bij lampen aan de linker omhoog en de rechter naar beneden, wel met het licht aan dus dat werkt goed. wie weet een oplossing?
Volvo 480 Turbo 1991 305
Volvo 740 Turbo 1986 130
- RobsterS70R
Dan is het motortje van de rechter popup defect, immers hoort de lamp bij 'lamp uit' niet omhoog te staan.
Kwestie van motortje vervangen / revitaliseren zoals onder dit topic staat.
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Toch raar want de werking van de motor zelf is perfect, hij krijgt misschien een verkeerd signaal van het relais?
- V480-S60
Even een heel domme vraag (maar ik weet uit ervaring dat het mogelijk is ) Heb je de motortjes wel op de juiste manier erin gezet. Je kan ze namelijk ook exact tegengesteld plaatsen. Dus dat ze de verkeerde kant op draaien.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Ja ik heb alleen de rechter eruitgehad dus dat is dan niet zo moeilijk . Ik heb Melvins aanwijzingen gevolgd in het revitaliseren topic. en nu gaan ze weer synchroon \:D/ Alleen de rechter hapert een beetje en het relais bogon te tikken, even het relais opengemaakt en daar zit idd een los contact het soldeer is helemaal weg alleen het pootje van een weerstand/resistor steekt er nog uit. dat ga ik maar even opnieuw vastsolderen. ik zal het vervolg posten in dit topic
Dat kan altijd nog. het probleem is er niet anders van geworden, de rechter popup hapert bij het naar beneden gaan en omhoog komt hij pas een tijdje na de linker. Ik kan nog een nieuw dempertje proberen als dat niet helpt zal de motor aan de beurt zijn.
Volgens mij wordt het relais bedient door sleepcontacten in het motortje. Deze houden, net als bij de ruitenwissermotor, het relais gesloten zodat het motortje doordraait. Als deze slecht contact maken gaat het relais dus ook tikken en de koplamp haperen. In het 'revitaliseren' topic kan je vinden hoe je bij de sleepcontacten komt.
nieuw dempertje mag ook niet baten. Ik vrees dat het motortje kaduuk is en Robbie gelijk heeft. Van de week maar eens een ander motortje proberen.
ze kosten slechts 219 euro bij de dealer.
Volvo V40 2003 bi-fuel black
Volvo 480 2.0i Automaat Collection Dark Grey metalic
Oh, dan bestel ik er gelijk twee :^o
- EvolvE
Het popup relais kost bij de dealert ook ongeveer 40 euro....Lex! schreef:Je kan ook voor een euro een nieuw relais kopen, misschien is zelf een relais weer in elkaar solderen verkeerde zuinigheid
Het is (naar mijn weten) ook niet aftermarket te krijgen.
Motortje van de sloop erin gezet en alles werkt weer naar behoren ::D . De kapotte uit elkaar gehaald en er zat idd aardig wat vuil en corrosie op die contactplaat.
