De eerste ervaringen van de Volvo EX30
Dat is aannemelijk. Uiteraard ga ik dit eens proberen.
| Volvo S80 D5 | Volvo V70 2.5T | Volvo C30 1.6D | Volvo V70 2.4 | Volvo C30 D5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 2.0D | Volvo V40 D4 | Volvo V70 2.5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 D2 R-Design | Volvo S80 3.2 Kinetic | Volvo V70 D2 (VEA) Dynamic | Volvo V90 Inscription Electric Silver Metallic D4 Full Option | Volvo S90 D3 Momentum | Volvo S60 T6 (8) Summum Flame Metallic Red | Volvo S90 T5 Inscription Electric Silver Metallic | Volvo XC40 Recharge ER Ultimate 2024 | Volvo EX30 Ultra ER |
Ik heb mijn EX30 nu precies 1 week. Ik heb (als een van de weinigen op dit forum, misschien wel de enige) de single motor standard range. Voor mij lijkt die versie voor de meeste ritten voldoende, al zijn de berichten over de actieradius tot nu toe tegenvallend. Het schijnt dat software updates daar nog wel wat verbetering in kunnen brengen.
Ik herken heel veel van de berichten op dit forum. Voorop: de auto rijdt echt heerlijk, echt heerlijk. Ik had hiervoor een Tesla, maar geef mij maar deze EX30. Maar: de software is duidelijk nog niet op orde. Het moge zo zijn dat het om een nieuwe auto gaat en dat je dit dus kan verwachten, maar ik vind het voor zo’n groot merk als Volvo toch teleurstellend. Aan de andere kant: ik heb er wel vertrouwen in dat het beter wordt.
Ik heb gisteren een software update gehad (versie 1.3). Deze gaat niet ‘over the air’ maar moet bij de dealer (geen idee waarom). Voor degenen die reikhalzend uitkijken naar deze update: verwacht er niet te veel van. Van de punten (ergernissen) die ik op dit forum ben tegengekomen, is alleen het probleem van het laden (beperking tot 6A) opgelost. En er is een wasstraat modus toegevoegd. Maar verder:
- De stuurverwarming gaat nog steeds spontaan aan. Ik las ergens op dit forum dat het een instelling schijnt te zijn, dat deze automatisch aan gaat als het kouder is dan 10 graden. Ik heb die instelling echter niet kunnen vinden in het menu. Als iemand weet waar die zit, hoor ik het graag. Volgens mijn dealer was dit echt een bug overigens.
- De radio staat bij starten nog steeds standaard uit (heel onlogisch)
- De instelling van de ‘Driver Alert’ is nog niet veranderd en reageert dus nog steeds veel te snel.
- De instelling van de afstand tot de voorligger wordt nog steeds niet onthouden. Op het forum zijn we het er wel over eens dat deze instelling zou moeten worden opgeslagen, hetzij in een profiel, hetzij in de algemene standaard instellingen.
Vraag: hoe is jullie ervaring met de automatische verlichting?
Ik heb mijn EX30 nu 1 week, maar ik heb de indruk dat de lichten pas laat ingeschakeld worden. We reden een keer in een flinke regenbui, met ook wel een redelijk donkere lucht, maar de dimlichten gingen niet aan. Handmatig aanzetten moet via het menu, dus eigenlijk niet oké om tijdens het rijden te moeten doen. Ben benieuwd naar andere ervaringen.
Update via OTA volgt altijd een paar weken later en versie 1.3 lijkt momenteel on hold te zijn gezet.
Verder kun je de instelling van de automatisch stuurverwarming terugvinden door eerst op het ventilator icoon onderaan in het menu te klikken en vervolgens het tandwiel rechtsbovenin.
V40 | S80 | S90 | XC40 | EX30 (16,8 kWh/100 km)
Ok dan, na Koningsdag een korte update. Vanochtend bij het wegrijden doet de parkeercamera voor -en achterzijde het ineens niet meer. Wel heb ik de radio plotsklaps teruggekregen. Laden met de Volvo Cars App gaat hem niet worden. Het zijn van die 'kleine' noemenswaardige maar wel praktische zaken die gewoon moeten werken. We laten dit alles maar afhangen van de komende updates. Ik hoop dat het opgelost wordt. Anders wordt dit een korte CbV ervaring en ga ik bovendien mij beraden of ik weer terug naar een brandstofauto zal gaan.
Gisteren en vandaag zo’n 200 kilometer met de EX30 gereden. De Volvo rijdt fijn. Voor ons klopt het comfort. Na een tussenstop had ik ineens een basis audio instelling. De EQ was geheel verdwenen. Na een volgende tussenstop; u raadt het al……. weer terug zoals het hoort…. Pffffff…
Soms is de EX30 'in de war'. Zal wel door het weer komen. Gisteren zag ik dat het digitale uurwerk ineens een uur achter liep, terwijl alle instellingen echt correct stonden. Opgelost door in de instellingen het schuifje van de zomertijd weer even terug te zetten en gelijk weer aan te zetten. Het lijkt dat de auto weinig kan onthouden...................
- HeinvdW
Even dom nadenken.
De velg/band combinatie is goed gebalanceerd en toch trilt de auto.
Ik kan het me haast niet voorstellen, maar zou de naaf scheef op de as gemonteerd zijn? Of zou de velg niet mooi strak op de naaf gemonteerd zitten waardoor deze slingert ten opzicht van de naaf?
Waar zou een slingering anders uit kunnen voortkomen.
Andere fantasie: Stel je voor dat een van de schokbrekers niet goed functioneert.
Misschien moet je de vraag eens op het banden en velgen gedeelte van dit forum stellen.
Succes met de zoektocht en laat horen als je er achter bent gekomen.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- TonH53
Deze opmerking is al eerder geplaatst op deze site:
Op Tweakers wordt daar het volgende over geschreven:
Ben dit een tijdje terug ook tegengekomen op één van de Facebook-groepen. Kwam er op neer dat de oorzaak hiervan het twee maanden stilstaan op de boot is. Oplossing zou zijn om een tijdje te rijden met hogere bandenspanning dan normaal en een tijdje met lagere bandenspanning. Hierna zou de band zich weer rond gevormd moeten hebben.
Die Facebook-groep is er één waar Volvo zelf ook in participeert.
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2024 EX30 SMER
Vandaag eens een proefrit gemaakt met de EX30 single motor. Ik vond het jammer dat er zo’n onnodige kunststof rand ter hoogte van je knieën zo ver naar voren komt. Ondanks dat er korte benen heb heb ik me een paar keer gestoten. Heb je iets langere benen, moet de stoel zover naar achteren dat je achter niet meer kan zitten.
De bediening van de hendels en stuur vond ik erg fijn! Ook het rijden was erg comfortabel. In vergelijking met mijn XC40 T3 maakte de EX30 op de autobaan wel relatief veel lawaai, maar ik denk dat het vooral de XC40 is die enorm stil is.
Een hele fijne auto en denk dat er veel verkocht van zullen worden, maar ik mis de hoogte en de ruimte van de XC40, dus zou eerder naar de EX40 gaan kijken.
- Edgecrusher
Zou niet best zijn dat het 4000km duurt...
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
Volgende week dinsdag naar de Volvo dealer. Dan wordt de software update uitgevoerd. Ik heb nu nog 1.2.1. Ik heb tot op heden geen OTA melding gehad. Alle instellingen staan goed. Met betrekking tot de banden: De tip van de bandenspanning 'verlagen en weer verhogen' uitgevoerd. Geen resultaat. Boven de 90km/u lijkt het wel of ik voor gecupte banden heb. Inmiddels 2000 km op de teller. Mijn digitale uurwerk stond vanmiddag om 16.00 uur echte tijd op 09.00 uur. Fröbelen met de instellingen mocht nu niet meer helpen.........
- iHansz
Handige instructie video: https://youtu.be/8WltB4NYFxA?si=norncEYWm9123pih
| Besteld Volvo EX30 Ultra 2024 | Honda e Advance 2020 | Honda CR-Z 2013 | Honda Civic 1.8 Sport 2009 | Renault Mégane | Renault Twingo Easy | Renault Twingo | Renault Mégane Coupé | Renault Clio RN | Peugeot 205 XR | Fiat Panda 45 | Renault R5 GT Turbo | Renault R5 GTS | Renault R5 SL | Renault R4 TL |
