Ls,
Zoals in het onderwerp reeds genoemd wil ik de wing bars van mijn vorige Volvo (v70 p2 van 2006) pas maken voor mijn “nieuwe” V70 p3 van 2013, beide uitgevoerd met dakrails.
Zojuist even geprobeerd, aan de voorkant passen de wing bars, achter is de wing bar echter ca. 8 cm te breed.
Heb de klem aan één kant van de wing bar losgemaakt, en het lijkt ‘appeltje, eitje’. 8 cm eraf zagen, en de klem terug erop zetten.
Iemand hier ervaring mee (ff checken voordat ik de zaag / slijptol erin zet).
Gr, Pieter
Wing bars van V70p2 pas maken op V70p3
- V60RK
De Wingbar is toch specifiek geborgen naar de vorm van het dak? Lijkt mij niet dat je hier 8cm vanaf kunt halen, of 4 aan elke kant. Bij mij past het koffer namelijk precies over de wingbar door de 'bolling'
Maar.. ik ben geen specialist, wellicht heeft er iemand meer verstand hiervan?
Volvo XC60 D3 Summum | 493 Savile Grey Metallic | *under construction*
Verkocht: Volvo V70 2.4 D3 163 pk | 2008 | AUT6 | 426 Mystic Silver Metallic | Sandstone Beige leder |
Verkocht: Volvo V70 2.4 170PK Comfort Line | 2000 | AUT5 | 443 Moondust Metallic | Wieldop i.p.v. lichtmetaal | Blue Velours |
Verkocht: Volvo V60 D4 | 2014 | GT8 | 492 Savile Grey Metallic | Beechwood Brown Leather | High Perfomance Audio | 18" Titania | CarPro CQuartz Ceramic |
ik heb de originele volvo variant en die passen ( met enige verbazing ) op zowel een V50 als een P3 V70. De voetjes zitten met een veer en dat maakt ze geschikt . De achterste drager is iets smaller dan de voorste dus even goed kijken dat je ze niet hebt omgewisseld.
Persoonlijk zou ik die oude verkopen een setje geschikte terugkopen . Die dragers leveren altijd wel €75 op ( nu nog veel vraag door wintersport en straks door zomervakantie ) en daarvoor koop je ook een andere 2ehands set
- pbor
Klopt wat je zegt, de achterste drager moet voor de p3 V70 smaller zijn (ca. 8 cm), terwijl de p2 V70 dragers (originele volvo variant) beiden even lang zijn. Heb gisterenavond nog even goed gekeken, bolling vd dragers is over de volle breedte gelijk, dus stukje inkorten (paar minutjes met de ijzerzaag), voetje met veer weer erop, en klaar is Kees/Pieter.redracer schreef: ↑21.03.2024 - 14:11 ik heb de originele volvo variant en die passen ( met enige verbazing ) op zowel een V50 als een P3 V70. De voetjes zitten met een veer en dat maakt ze geschikt . De achterste drager is iets smaller dan de voorste dus even goed kijken dat je ze niet hebt omgewisseld.
V70 D5 6at 2013 - 213k km
V70 2.4d 6mt 2006 418k km
M900 ‘93
900 SL ‘94
M900 ‘93
900 SL ‘94
- V60RK
Inderdaad, ik zie dat de wingbar inderdaad afwijkend is van het model dat ik gebruik.
Lijkt inderdaad kwestie van inkorten te zijn.
Maar.. er staan er ook voldoende te koop op Marktplaats, origineel voor weinig.
- pbor
Als gezegd de ijzerzaag erin gezet, één van de dragers 8 cm ingekort en vervolgens de klem er weer op (die ik er eerst afgehaald had middels een enkel schroefje). Past nu perfect achter op het dak tussen de rails. Inmiddels een vrachtje planken à ca 75 kg erop gehad, ligt als een huis.pbor schreef: ↑21.03.2024 - 16:18Klopt wat je zegt, de achterste drager moet voor de p3 V70 smaller zijn (ca. 8 cm), terwijl de p2 V70 dragers (originele volvo variant) beiden even lang zijn. Heb gisterenavond nog even goed gekeken, bolling vd dragers is over de volle breedte gelijk, dus stukje inkorten (paar minutjes met de ijzerzaag), voetje met veer weer erop, en klaar is Kees/Pieter.redracer schreef: ↑21.03.2024 - 14:11 ik heb de originele volvo variant en die passen ( met enige verbazing ) op zowel een V50 als een P3 V70. De voetjes zitten met een veer en dat maakt ze geschikt . De achterste drager is iets smaller dan de voorste dus even goed kijken dat je ze niet hebt omgewisseld.
M900 ‘93
900 SL ‘94
M900 ‘93
900 SL ‘94
