255/45/R20 105V op 3.0 bar rondom te hard?
XC60T5
Dealer zet de banden altijd op 3 bar rondom. Lijkt me aan de harde kant. Krijg je dan geen overmatige slijtage op het midden van de band?
In de auto staat als hoogste waarde 2.7 (als ECO stand of vol beladen).
Sabbia
Ik zou de maximaal geadviseerde stand van Volvo aanhouden. De eco (is wat hardere stand van 2.7) zorgt voor iets minder rolweerstand wat benzine bespaart en ook goed is voor je elektrische bereik (indien hybride). Deze stand is ook als het goed is geoptimaliseerd door Volvo zodat er geen ongelijke slijtage aan de band ontstaat.
Hoe groter de bandenmaat en hoe harder de band, des te minder het comfort. Dus als je de auto te hobbelig vindt worden, dan kan je de andere geadviseerde zachtere bandendruk waarden aanhouden.maar dat is natuurlijk persoonlijk…
Volvo XC60 T8 AWD Recharge (2023)
Inderdaad de geadviseerde maximale bandenspanning aanhouden.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
adderoos
Ik zet de banden spanning rondom op 2.9, rechtsvoor loopt wat sneller af en die zet ik na calibratie dan naar 3.0 bar.
Op die wijze rij ik dan net iets langer voordat de melding komt van rechtsvoor te weinig druk.
Binnenkort 4 andere banden erop en dan even zien wat de garage doet, maar anders weer terug naar de 2.9 bar, rijdt opzicht lekker.
Al eens wat zachter geprobeerd en dan voel je de auto wat zweven lijkt het.
Volvo XC60 T8
PGV90
Zowel te hard als te zacht is niet goed en geeft ongelijke slijtage.
Als de banden koud zijn zou je op 2.6 of 2.7 kunnen zetten, door warm rijden en weerstand, loopt de druk op tot ca. 3.0.
Van XC70 naar V90 CC
Terug naar “Banden en velgen”
