Beste leden,
Ik heb een probleem met de rechterachter portier van mijn Xc90 my2018 doet helemaal niks zowel van binnen als van buiten. Iemand enig idee wat het kan zijn? En waar ik het kan laten repareren?
Alvast dank
Portier rechtsachter gaat niet open
Hallo, dit heb ik ook een aantal keer met mijn auto (my2018) gehad, ging vanzelf weer over. Het was wel koud weer op die momenten!
Succes,
Aad
Succes,
Aad
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
- Duikert
Ja, laatst precies hetzelfde gehad.
Bleek dat de deur een beetje op kinderslot is geschoten waardoor niet meer open van binnen en buiten.
Volgens mij heeft de garage de deur kunnen openen met een haak langs het glas, weet niet zeker.
Ben bij de gewone vakgarage geweest, niet de dealer
XC90 2015 T8 Inscr
Ik heb het zelfde gehad, met beide achterportieren inmiddels.
In beide gevallen is het portier slot vervangen.
- TomXC60
Hier ook hetzelfde gehad, in korte tijd bij beide portieren.
Is en zure herstelling, helaas
Dec. 2022: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
Previous:
Hoi,
Ook ik heb dit fenomeen gehad. Eerst links toen rechts.
Links is het portierslot vervangen onder garantie.
Rechts heb ik zelf kunnen oplossen door het binnenpaneel los te maken en de stalen binnenkabel welke aan het handvat vast zit aan te trekken.
Hierdoor ging de deur open en werkte het systeem daarna weer vlekkeloos. Misschien een idee om te proberen.
Het binnenpaneel is gemakkelijk te verwijderen/
Groet,
Maarten
Groet,
Maarten
Volvo XC90 T6 2016
- Gouwe
Een zwak punt van de XC90. Hier ook al een achterportierslot laten vervangen. Zeker even met de kinderslot knop spelen en kijken of de deur dan wel ontgrendelt. Een open deur is makkelijker te repareren.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
