Hallo medeforummers,
Ik heb een vraag waar zelfs de dealer geen antwoord op kan geven.....
Ik heb een V90 recharge 18,8Kw AWD R-design uit '22
Als ik via VOC het interieur wil voorverwarmen krijg ik de bekende keuzes;
"Vertrekken over 30 min" of binnen 15 minuten etc.
Bij vertrekken over 30 minuten wordt de interieur voorverwarming electronisch opgewekt (?)
Indien je eerder wilt vertrekken, binnen bijv. 5 min. heb je de keuze om dit te doen middels de motor wel of niet op afstand te starten.
Indien ik kies voor 'Motor starten', krijg je de gewoonlijke veiligheidscheck dmv code of vingerafdruk in de app.
Deze doorlopen en dan krijg ik de melding dat de motor is gestart. Ook geven de knipperlichten een sein dat eea gestart is.
Vreemde is alleen dat de motor niet is gestart maar dat na verloop van tijd het interieur wel is voor verwarmd.
Ook geeft deze manier van voorverwarmen een ander geluid bij de motorkap dan bijv. de electronische voorverwarming. (30 min)
Mijn vraag is;
Zit er nu wel of geen afstand start op deze auto?
Indien niet, waarom geeft de auto dan een sein met de knipperlichten en doet dit niet als je bijv. interieur voorverwarmt zonder motor start?
Ik zal het op afstand starten ongetwijfeld niet veel gebruiken, maar als het erop zit wil ik ook dat het werkt natuurlijk
Volgens handleiding zit het er wel op.
Motor op afstand starten
- Almerev70
Denk dat je een standkachel hebt, ook wel parkeerverwarming genoemd.
Dat is idd niet je motor maar je hoort weel een gebrom of iets dergelijks, zit volgens mij achter het rechts voor spatbord.
Ook kan je rook/uitlaatgassen zien en ruiken, dus niet gebruiken in gesloten ruimtes.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
- remkot5
Ja hier idem, de benzine gestookte standkachel wordt dan gestart.
De motor niet.
De motor niet.
Volvo V60 T8 Inscription Denim Blue 2019
Volvo 850 T5 Dark Olive Pearl Sportsline 1996
Toyota Supra 3.0i turbo mkII targa 1992
- Msuidgeest
Een automotor mag niet eens op afstand worden gestart. Waarom heb ik niet helder maar ergens lijkt mij dat wel logisch.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- fredhead
Zijn genoeg auto's die deze functie hebben dus ik denk dat dat wel mee valt.
- Msuidgeest
Werkelijk? Blijkbaar mag het dan wel. En ik maar denken ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- mees
Mijn motor (u weet wel, zo'n fossiel verbrandings-apparaat) start wel degelijk.
Rook uit de uitlaten!
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- richvries
- mees
- S90 Inscription
Mijn S90 kan ik ook gewoon op afstand starten. Dit heb ik voornamelijk in de zomer gebruikt om de koelen.
Knipperlichten is me nooit opgevallen, en let er eigenlijk ook niet op.
