Ik heb een c70 classic uit 2002.
Daarin zit een alarm, volgens het boekje Belgisch.
Elke keer als je dus uitstapt, en de deur dicht doet ( dus niet eens op slot) word het alarm geactiveerd.
Heel onhandig bij tanken bv want ik vergeet dat steeds.
Is dat op 1 of andere manier uit te schakelen ?
Ik heb geen knopje in het interieur o.i.d.
Alarm vraagje
- fredhead
Aftermarket alarm of origineel?
In het geval van die laatste is dit te deactiveren middels VIDA.
- stevedem76
Het is een origineel alarm inderdaad.
Ok. dan even langs iemand met zo'n tool.
Thanks
Thanks
- fredhead
Onder andere de dealer kan je hiermee helpen.
Mijne is ook Belgische import.
Bij de dealer langs geweest en daar hebben ze de setting gewijzigd naar alarm actief wanneer de auto afgesloten is.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
- stevedem76
Grappige is dat de auto origineel NL is, maar alarm staat op Belgisch idd.
We gaan weer eens langs de garage, thansk allen !
- stevedem76
Echt meewerkend is de dealer niet.
Te druk voor dit soort onzin was de letterlijke reactie.
Nu snap ik enerzijds wel, even een. simpele setting aanpassen valt weinig aan te verdienen natuurlijk.
Zijn er hier leden die vida of vdash hebben en het voor me aan kunnen passen ? Vergoeding geen probleem uiteraard.
Mijn locatie is Betuwe, Maurik
Jaren geleden had ik op mijn 850 ook zo'n alarm.
Uitstappen en na 20 seconden werd het alarm geactiveerd.
Ingebouwd door Volvo en geen enkele dealer had nog een programmeermodule voor dit (Ranger) alarm.
Het énige dat heeft geholpen was het verwijderen van relais 210/211, door een doorverbindingsrelais.
- stevedem76
En dat doorverbindingsrelais zorgt er dan voor dat hij niet meer vanzelf inschakelt? of gaat het alarm geheel buiten werking ?
- stevedem76
Van mij mag die er geheel uit,
Ik ga eens zoeken naar zo'n relais, thanks !
