Remlicht probleem S60
Knientje
Vorig jaar heb ik al eens een relais vervangen en ben ik een tijd van het probleem af geweest (alleen derde remlicht, hoofdremlichten doen niet mee, heel soms doen ze nog wel mee)
Ik ben met de relais begonnen omdat dit als je gaat zoeken dit een bekend euvel is van de S60/V70.
Vandaag heb ik dus zowel voor het mistachterlicht als de remlichten de relais vervangen.
Probleem bestaat nog steeds.
Als ik hem uitlees krijg ik de volgende storingen.
1. Achterste REM-module, mistachterlicht, signaal ontbreekt (mistachterlicht werkt echter WEL)
2. Achterste REM-module, achterruitverwarming, signaal ontbreekt (raad eens: jawel, de achterruItverwarming doet het WEL)
En waar ik geen melding over krijg (wel op de DIIMM, die ik meestal niet kan lezen, maar dan zie ik het nog aan het driehoekje als ik de rem intrap) op de diagnosetool is over de remlichten
Aangezien mijn derde remlicht en de cruise control (die het volgens mij niet zou mogen doen als er een storing in de remlichtschakelaar zit) het wel doen, sluit ik deze eigenlijk uit als boosdoener.
Of ik steek de relais op de verkeerde positie (lijkt me sterk, maar de foto's die ik kan vinden zijn niet zo heel duidelijk)
Als je vanaf onder gaat tellen, 5de positie is remlichtrelais, 6de is mistlamprelais.
Maar een betere tekening met de relaisposities (én hun functies) is altijd welkom.
Hoewel hij van 2003 is heb ik blijkbaat een modeljaar 2004, er schijnt (elektr(on)isch) wat verschil in te zitten.
Maar ik wil natuurlijk gewoon drie werkende remlichten.
Del lampjes heb ik ook vervangen.
