Fornuisgroep aansluiten meterkast
Hier post je over van alles wat je boeit en niets met auto's te maken heeft. Ook wel het OH topic genoemd.
Denk wel om de forum regels!
teebee
JeroenSpock schreef: 14.08.2023 - 16:52 Ja klopt, die zet ik er zelf zo op.
Digitaal winkelmandje ligt vol met elektra moois.
Nu eerst op zoek naar een stuk aanrechtblad, de gasleiding 40cm naar beneden verplaatsen, en ergens een serieuze boorhamer lenen. Of kopen want ik heb hem wel vaker nodig , maar de Makita DHR283, HR004 of HR007 mag wat kosten.
Check Lidl eens.
Kwalitatief niks mis mee en hele leuke prijsjes. Zeker als het gaat om ‘sporadisch gebruik’
Urbexpeditie
teebee schreef: 14.08.2023 - 18:39 Check Lidl eens.
Dat merk Parkside van Lidl is helemaal niets mis mee. Het is om thuis te klussen prima gereedschap.
Dit is wat de consumentenbond er over schreef:
Parkside Performance als beste uit de test
Je zou denken dat een prijsvechter als Parkside misschien een mindere kwaliteit levert,maar niets blijkt minder waar. De Consumentenbond oordeelde dat de Parkside Performance-boormachine het beste is uit zijn boormachinetest. Het is ook nog eens de beste koop, wat betekent dat het apparaat het goedkoopst is van alle geteste apparaten. De beste én de goedkoopste! Sterker nog, de Consumentenbond moest terugkomen op wat het zelf altijd zegt. Het adviseerde altijd om juist wel wat meer geld uit te geven aan een boormachine, maar dat is voor de Parkside boormachine niet nodig.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
snorremans
Meestal zit er aan de achterkant van het fornuis een montage doos en kun je het fornuis bestellen met verschillende soort snoer uitvoeringen.
Ook zit er vaak in deze montage doos verbinding strips welke de keuze maken om de nullen te scheiden en je fornuis op diverse manieren aansluiten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Rogier64
JeroenSpock schreef: 14.08.2023 - 02:22 Die snoeren zag ik al liggen, maar als daarvoor de kookplaat open moet en daardoor misschien gezeik met de garantie, dan zet ik er zelf wel een stekker aan. Kookplaat wordt geleverd met snoer zonder stekker.
Je zult toch de aansluiting moeten checken, je moet de 2 draadbruggen verwijderen die er hoogstwaarschijnlijk volgens schema A2 in zitten. Controleer ook altijd de juiste draden met een multimeter.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Bover
Ha wat grappig ik heb net een nieuwe Stove inductie combi zaterdag aangesloten. Oude stuk
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.viewtopic.php?t=83680&start=5740
en nu op mijn eigen blog [bcolor][/bcolor]https://bobvermeer.eu/
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
Driving Volvo anno1995. Obbe Tuning modificatie....
JeroenSpock
Onderdelen liggen al een tijdje in huis. 1 van de alamat's doet niks op de testknop, verhuurder komt volgende week pas langs. Ga vragen naar een nieuwe meterkast maar dat zal ze wel te duur worden...
Ik wil eerst de basis in orde hebben voordat ik de meterkast ga uitbreiden. Kabel ligt wel onder de vloer. Is zo'n broodjesvloer achtig iets, op het dunste punt is die een cm of 7 dik dus daar boren stelde niet zo veel voor met een Makita HR007. Ja dat is hem toch geworden. Wel een 20mm boor van de Lidl.
Ander vraagje. Kookplaat wordt geleverd zonder stekker, maar met snoer. Ik had een snoer met fabriekstekker mee besteld, maar die heeft eindhulsjes aan de open kant van het snoer.
De kabel in de kookplaat heeft kabelschoentjes, maar een soort gekartelde. Hoe heten die dingen? Kan ook wel platte kabelschoenen gebruiken maar ben gewoon benieuwd.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
teebee
Zal iets van ‘gekartelde kabelschoen’ heten oid. Doorgaans zou de karteling voor beter contact zorgen.
Je kan ook een gewoon gladde nemen met boven/onder een dergelijk gekarteld ringetje om dat te bewerkstelligen.
Msuidgeest
"Beter contact" moet ongeveer geïnterpreteerd worden als "gaat moeilijker los". Dat is vooral van belang bij trillende apparaten zodat de aardedraad niet zomaar los trilt.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
JeroenSpock
Ook mijn idee van die karteling, dat bijt in het metaal en geleid daarom iets beter. Maar een platte kabelschoen heeft meer oppervlakte om contact te maken, dus betere verdeling voor de stroom.
Wat me altijd opvalt aan bijna alle kabelschoenen is dat er ruimte is voor een dikke kabel, maar de verbinding van oog naar kabel is dan maar vrij dun vergeleken met de kabel dikte.
Nou goed, ik druk er platte schoentjes op en ga hem aansluiten.
teebee
Die kartels stevig aandraaien en het ding is ook plat.
JeroenSpock
Klopt, maar dan moet ik ze wel hebben ;)
Zit aan zoiets te denken:
Urbexpeditie
Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Gewoon keer bij de elektriker binnenstappen...
Bover
Jeroen ik heb de harde kern van nieuwe fornuis monofase 2,5mm draad hier in de bovenste oog geleid de blauwe dus...
teebee
Niks mis met die ogen. Maar minstens zo belangrijk: het persen van die dingen aan het draad. Dat moet echt grondig gedaan worden.
Msuidgeest
En met het juiste gereedschap, niet met de waterpomptang! En zeker geen draad met vaste kern in die kabelschoenen steken: daar zijn ze niet voor gemaakt.
Arthur C. Clarke
Bover
Msuidgeest schreef: 21.10.2023 - 23:42 En met het juiste gereedschap, niet met de waterpomptang! En zeker geen draad met vaste kern in die kabelschoenen steken: daar zijn ze niet voor gemaakt.
Tja dat zal wel waar zijn maar functioneert hier prima blauw plastic eraf gehaald. Jeroen bij Alie uitgebreid assortiment en bij Hornbach in het noorden ook wel denk ik...
JeroenSpock
Vorige maand een gebruikte Weidmuller PZ6 Roto gekocht, met een doos vol eindhulsjes.
Moet voor die ogen ed nog even kijken of daar ook wat moois voor is.
Ik wil best wat meer uitgeven voor professioneel gereedschap. Dat gaat met mijn gebruik gewoon een leven lang mee.
JeroenSpock
Monteur is langs geweest, nieuwe alamat er in gezet. Daarna ben ik verder gegaan met de kookgroep.
Hier en daar de kabels wat netter weg gewerkt, nieuwe kabels er bij.
Groep 3 zat op L2, 4 op L3. Nu zitten 3 en 4 op L3, en de kookgroep is de enige verbruiker op L2.
L1 is wel druk met de wasmachine, oven (nu ook al) en distilleerder (700W). Maar dat gaat nu ook altijd goed en L1 blijft ongewijzigd. Nieuwe oven trekt max 16A, oude weet ik niet, staat er vast op.
Nu een onderkast voor de inbouw oven regelen en dan de perilex wcd aan de muur schroeven.
Laatst gewijzigd door JeroenSpock op 06.11.2023 - 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
JeroenSpock
Zo, de foto's zijn weer lekker scherp geworden...
Bover
als de wasmachine en kookplaat het maar doet, eer een stap verder..... :lol:
Terug naar “Off Topic Algemeen”
