Software versie 2.9
In dit board verzamelen we nieuws en tips & tricks over Volvo software
Bursting_Blue_II
Skieur schreef: 04.06.2023 - 21:02 Heb hier 2.9. De wissel tussen steer assist en cc zit alleen op de rechter knop van de linker zijde van het stuur. De linker heeft nog steeds geen functie bij mij
Bij mij zie ik in assist-modus naast het logo ook alleen een indicatie van het rechter-pijltje, waarmee je dan van modus (assist/limiter) wisselt. Hopelijk bewaren ze het linker pijltje voor ofwel de drive-mode ofwel de batterij-modus en maken ze beide snel via het stuur bedienbaar.
Daneel67
reputatio schreef: 05.06.2023 - 09:45 Hier ook 2.9 binnen.
Ik merkte alleen op dat op Hybrid stand de auto toch erg lang op benzine bleef rijden. Hierdoor had ik op mijn rit nog 15km aan elektra over na een rit van 85km.
Normaal maakte hij deze helemaal op, dus dat was een tegenvaller.
Hopelijk dat het op de terugweg wat beter is.
Ik had niet het idee dat de overgang tussen elektra / benzine nu slechter is geworden maar juist iets vloeiender, maar dat kan ook tussen de oren zitten :)
Ik denk dat het langer op benzine rijden mogelijk ook met de airco/warmte te maken heeft.
En de overgang lijkt bij mij ook vloeiender geworden dus dat is mooi en comfortabeler :whistle:
Het wordt steeds een beetje beter ;)
V60 - T8 awd Plus Bright Onyx Black 2023 in de Care-by-Volvo uitvoering. Dus met panoramadak, intellisafe surround, leer, full-led, trekhaak etc.
V70 - D5 Edition Sport M6 (BJ2006)met Polestar van 2006 tot 2010
V70 - D5 AWD Edition Sport GT6 (BJ2007) met Polestar van 2010 tot 2015
Papegaaij
Sinds deze update is de aangegeven actieradius 70km te laag bij 90% acculading. Staat nu wel continu in beeld, alleen heb ik daar niets aan.
Dat is mij ook opgevallen. Is een toevoeging met op deze wijze geen meerwaarde.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
nikagl
Hoe weet je dat hij te laag staat? Omdat je daarna het aantal km hebt geprobeerd te rijden of omdat je weet hoeveel km je kunt rijden met die 90%? Mij is vooral opgevallen dat het altijd zeer afhankelijk is van mijn eigen rijstijl, het weer en zelfs de windrichting hoeveel km ik kan rijden. Lastig inschatten voor een auto, dus wat mij betreft is het getalletje dat ik daar zie gewoon een waarde die aftelt en geeft mij in ieder geval een richtlijn van het aantal km dat ik nog kan rijden... ik heb persoonlijk liever km's staan, dan dat ik het percentage met de hand moet terugrekenen naar een getal dat ik dan denk dat het zou kunnen zijn... (was bij benzine/diesel ook nooit op de km nauwkeurig, daar hadden ze alleen mogelijk een grotere marge?)
nikagl
Het aantal km komt in ieder geval wel overeen met het aantal km in de andere app op het middenconsole (sorry, de naam ff vergeten, ik geloof de Range Assistant?), en op wat er door de API kan worden opgevraagd (dat getalletje zet ik door naar ABRP die dan weer een betere inschatting van laadmomenten kan doen dan Volvo / Google Maps dat kan)
mga1600
Papegaaij schreef: 05.06.2023 - 22:49 Sinds deze update is de aangegeven actieradius 70km te laag bij 90% acculading. Staat nu wel continu in beeld, alleen heb ik daar niets aan.
Na deze update lijkt de persoonlijk verbruikhistorie waarop de voorspelde range gebaseerd wel gewist en moet die weer opnieuw opgebouwd worden. Direct na de update was hij bij mij ook erg laag, maar een paar ritten later is de voorspelling alweer aardig omhoog gegaan richting het voorgaande getal.
C40 Ultimate Twin
Dat is goed om te weten, ik wacht even af hoe de voorspelling van de actieradius gaat verlopen.
BMW Z4 2007
peer54
Vandaag ook 2.9 binnen gehad. Ik had gehoopt dat na deze update Spotify weer met de fysieke knop uitgezet kon worden. Niet dus. Afspraak met de dealer hiervoor blijft dus staan.
Groet Peer.
V90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid Inscription Exclusive My22
V60 T8 Twin Engine AWD Inscription
S80 3.2 executive
mltvolvo
Mijn auto is van Maart 2023, maar de update is nog niet steeds niet beschikbaar voor mijn auto (OTA).
Versie 2.7 is nog steeds de laatste versie.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
NielsPHEV
Na 2.9 is het druppeltje weg wat er in pure zichtbaar was om aan te duidedn vanaf wanneer de ICE mee zou gaan doen. Ook is de gasrespons anders auto voelt minder vlot in pure om e dan in hybrid op e
Daneel67
mltvolvo schreef: 07.06.2023 - 10:13 Mijn auto is van Maart 2023, maar de update is nog niet steeds niet beschikbaar voor mijn auto (OTA).
Mijn auto is ook van maart 2023 maar ik kreeg de update afgelopen zaterdag.
mltvolvo
Daneel67 schreef: 07.06.2023 - 12:56
Okay, hier nog steeds 2.7 en bij controle nog steeds de laatste versie volgens het systeem.....
Henry82
Probeer eens het systeem opnieuw te starten door je homeknop 20 seconden in te drukken? Dat hielp bij mij ook een keer, al kan het natuurlijk toeval zijn geweest.
2023 S60 B4 Ultimate Dark
dik999
mltvolvo schreef: 08.06.2023 - 08:47
waar kan ik vinden welke versie ik heb?
mltvolvo
Heb je Android Automotive OS?
Volgens mij zit dat niet op een MY2020 model
raspaardje
dik999 schreef: 08.06.2023 - 12:24
Daneel67 schreef: 07.06.2023 - 12:56 Mijn auto is ook van maart 2023 maar ik kreeg de update afgelopen zaterdag.
Voor de duidelijkheid: je hebt Volvo's met Sensus en Volvo's met het nieuwe AAOS systeem.
Software 2.9 gaat over Volvo's met AAOS.
Welke softwareversie jouw Sensus Volvo heeft valt niet te achterhalen als leek/normale gebruiker.
2017 Fiat 124 Spider Lusso - Bianco Ghiaccio Perla
dik999
raspaardje schreef: 09.06.2023 - 10:07
mltvolvo schreef: 08.06.2023 - 08:47 Okay, hier nog steeds 2.7 en bij controle nog steeds de laatste versie volgens het systeem.....
Dank je
Ik heb v60 my 2020 dus de sensus
Duidelijk nu
Willem2906
Helaas nog steeds geen update 2.9 🤨
XC40 EV 2023
mltvolvo
Nog steeds geen update. Iemand een idee hoe lang het ongeveer kan duren alvorens een update beschikbaar is.
2.9 is nu bijna een maand uit.
Terug naar “Software voor Volvo's”
