In verband met onze vakantie in Frankrijk een kaart update willen doen. Dus de kaart gedownload van Sensus Navigatie 2016 versie 1423 grootte 4 GB. De usb-stick in de betreffende poort gestoken en het installatieproces werd gestart. Echter ik vind het gemakkelijk dit bij het huis te doen, maar de auto schakelt zichzelf na zoveel tijd uit. Ik zou iedere keer de auto moeten activeren. Vervolgens 2 keer een half uur een rit gedaan en nog steeds krijg ik de melding dat de installatie plaatsvindt. Onduidelijk wanneer het wel klaar is.
Is er niet een methode dat de kaarten geïnstalleerd worden terwijl de auto ontgrendeld voor de deur staat? Want hoe doet men het in de garage? Ik neem aan dat de auto niet continu loopt tijdens installatie. Hoeveel tijd zou het wel niet nemen wanneer Europa 55 GB geinstalleerd moet worden.
Arjen
Is er een snellere manier van updaten Sensus navigatie?
- flevodirk
Yep, hij doet er wel ff over. Ik was ook zo slim om de avond voor vertrek naar de wintersport de update te doen. Heeft in totaal een dikke 2 uur geduurd meen ik. Tussendoor heb ik de motor een half uur laten lopen, later een ritje van 20 minuten gemaakt en eindelijk... eindelijk was tie klaar. Als het goed is onthoud Sensus wel waar die gebleven is en gaat dapper verder heb ik begrepen.
Ik heb toen wel het risico genomen, auto laten draaien en erbij weg gegaan... een ouwe V70 uit 2016 willen ze toch niet; een XC40 is idd geliefder bij de "bad boys"
Wellicht kan je hem starten en met de reserve op slot doen oid? Heb je Volvo cars? Daarmee de engine remote start gebruiken, etc?
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
Komt ook waarschijnlijk door de overdracht via een USBstick. Via rechtstreekse verbinding laptop gaat het een heel stuk vlotter.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
De les die we allemaal hebben geleerd...
Nooit updaten net voor dat je op vakantie gaat.
Voordeel bij de 'deel updates', zolang de nieuwe kaart niet is geïnstalleerd gebruikt hij de oude kaart. Je kunt dus alvast op reis.
Gek genoeg gaat dat vrij snel. Ik zou altijd kiezen voor de volledige versie. De eerste keer duurt dat ongeveer een uur. Bij nieuwere versies duurt het dan ongeveer 40 minuten. Het is een beetje een raadsel hoe dit allemaal functioneert. Installeren (exclusief het downloaden) van Benelux via WiFi of 4g duurt ook veel langer dan de volledige kaart van Europa op USB.
De vraag is ook of je echt de laatste versie van de kaart op vakantie nodig hebt. Met een aantal correcties op de wegen worden er bij iedere nieuwe versie ook weer nieuwe fouten geïntroduceerd.
- flevodirk
He dat klinkt leuk! Hoe moet ik me dat voorstellen eigenlijk? Van laptop naar de auto met een male-male usb-A? Die kabel heb ik niet, ik ken het principe ook niet moet ik eerlijk zeggen.Urbexpeditie schreef: ↑21.05.2023 - 11:58 Komt ook waarschijnlijk door de overdracht via een USBstick. Via rechtstreekse verbinding laptop gaat het een heel stuk vlotter.
Wat ik me dan afvraag of de auto dan wel de spulleboel herkent en dan automatisch gaat updaten zoals nu met de stick.. . Anyway, ik was gewoon ff nieuwsgierig. Ik heb trouwens de navi destijds bijgwerkt zodat ik een backup had, ik navigeer altijd met mijn telefoon die in een fraaie houder zit op de juiste hoogte…
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
De update van de navigatie kan ik wel op de USB stick zetten, echter de update start niet op als de usb stick ik de usbpoort van de auto geplaatst wordt en de motor gestart wordt.(EU_904_1430). Wie kan mij helpen ?
- Rinootje
Welk type auto en welke navigatie?Evergreentotaal schreef: ↑23.07.2023 - 13:26 De update van de navigatie kan ik wel op de USB stick zetten, echter de update start niet op als de usb stick ik de usbpoort van de auto geplaatst wordt en de motor gestart wordt.(EU_904_1430). Wie kan mij helpen ?
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Je kunt toch prima de installatie afronden tijdens het 1e uurtje van je vakantie rit? Ik heb het tot nu toe 1 keer gedaan en de installatie was in een half uur afgerond. (snelle usb stick wellicht?)
Jurgen.
2023 XC40 T5 Ultimate Dark Fjord Blue.
- PGV90
Kijk even goed welke van de 2 poorten je gebruikt,Evergreentotaal schreef: ↑23.07.2023 - 13:26 De update van de navigatie kan ik wel op de USB stick zetten, echter de update start niet op als de usb stick ik de usbpoort van de auto geplaatst wordt en de motor gestart wordt.(EU_904_1430). Wie kan mij helpen ?
die met het witte randje er omheen zou de juiste moeten zijn.
Van XC70 naar V90 CC
- Almerev70
Gebruik een goede, snelle usb stick. Niet een ouwe zoals ik....
Bij mij, met nieuwe usb, ca 1 uur.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
- Rogier64
Het maakt in jou geval niet uit of het een 64GB (voldoende ruimte) of 128GB (ruim voldoende ruimte) gebruikt. Om de kaarten vanaf je PC op de stick te zetten is een 3.0 versie aan te bevelen. Ik heb goede ervaring met de Samsung BAR Plus 128GB https://www.dataio.nl/samsung-128-gb-ba ... usb-drive/ Formatteer die wel in exFat formaat.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
