Doordat de accu leeggelopen was, moest de code van de radio HU-555 opnieuw ingevoerd worden en dat is 3x verkeerd gedaan. Sindsdien staat de radio op 'OFF'
Hoe krijg ik de radio weer aan de praat? Ik heb wel youtube tutorials gevolgd maar die waren voor een iets ander type radio (met een cassettespeler) en het lukte niet. Net vond ik het onderstaande maar om in Amsterdam je auto 2 uur open en onbewaakt met de sleutel in het slot te laten...
Weet iemand hoe ik de HU-555RADIO WEER AAN KRIJG?
If the radio says “off”, you will need to go through the process of resetting your radio by following these steps:
1. turn the key to the 1st position in the ignition
2. make sure your exterior and interior lights are off as well as any heat or air conditioning to prevent battery drain
3. make sure the radio is on and reads “OFF”
4. leave the car in this state for approximately 2 hours in a secure location
5. The radio will go from “off” to “code”, you will then be able to enter the code
HU-555 OFF -> Code?
Heb je de unit er al uitgetrokken om te zien of de code er wellicht op geschreven is ?
- V480-S60
Dat is idd de optie om de code te pakken te krijgen.
Maar verder "moet" je idd je auto circa 2 uur laten staan volgens de instructie.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- V480-S60
Ja dat zou idd ook moeten kunnen.
Of je legt hem thuis ( binnen )aan een voeding van 12 volt.
Omdat de auto met een sleutel erin 2 uur op straat laten staan in Amsterdam geen optie is, vroeg ik me af de radio ook direct op de acculader (op 220 thuis) aan te sluiten is (zonder dat er schade ontstaat natuurlijk).
Kan ik zo met de acculader thuis de radio 2 uur op stroom zetten, en als dan off naar code verspringt na 2 uur, kan ik dan de radio loskoppelen, terugzetten in de auto zonder dat de radio weer geblokkeerd raakt (want van de stroom af tijdens transport van acculader thuis naar de auto)
- V480-S60
Radio van stroom betekent automatisch opnieuw code ingeven.
Echter wel eerst de juiste code ingeven zodra dat na 2 uur weer kan.
Mogelijk is dit op te vragen bij een Volvo dealer. Dit was bij mij het geval. Er werd me verteld dat er soms procedures voor nodig zijn dit op te vragen waarbij de kosten rond de 50 euro liggen maar soms staat de code ook gewoon in het systeem. De radio moet dan wel origineel bij de auto zijn. Bij mij werd gewoon op kenteken gezocht. Gratis en voor niets opgevraagd. Het proberen waard zou ik zeggen
