1e defecten XC40/garantie issues
XC40 T4 2019 57000km zonder ook maar een enkel probleem maar de elektrische trekhaak ging vanmorgen niet naar beneden…stond klaar met caravan om huiswaards te vertrekken. Via on call naar garage in de buurt gestuurd. Eenmaal daar aangekomen deed hij het weer. Volgens dealer nog nooit eerder voorgekomen..lijkt mij op de wat langere duur een kwetsbaar geheel die elektrisch wegklapbare trekhaak. Iemand ervaring mee?
- Risrael
Even een vraagje. Had je de achterklep wat langer open?
Na een aantal minuten gaat de knop voor het activeren van de trekhaak uit en werkt deze niet meer. Achterklep dicht en weer open dan is deze weer actief.
Nu: V60 T6 Plus Dark, platinum grey, nappa leder/open grid textiel.
Wat hebben ze juist gedaan voor het kraken van het onderstel.dennisdoomen schreef: ↑18.01.2022 - 18:44 Ik heb er nu zo'n 20K kilometers opzitten sinds ik mijn XC40 Twin Engine in juli 2020 nieuw heb ontvangen. Dit zijn de problemen die ik tot nu heb ervaren:
* Herrie bij het laden. Dit is in april 2021 opgelost door een nieuwe software update.
* Kraken van het onderstel. Dit is een bekend probleem en is eind vorig jaar opgelost.
* Spotify die niet met het internet kan verbinden terwijl de Wifi hotspot wel gewoon werkt. Dit is nog niet opgelost, maar de workaround is de internetverbinding van de SIM kaart even uit en aan te zetten.
* Laadfouten gedurende de hele afgelopen zaterdag, zowel thuis via het stopcontact en bij twee verschillende publieke laadpalen. Na een nachtje zonder kabel is het probleem magisch verdwenen.
* Navigatie die afsluitingen op de snelweg niet kent. Hier heb ik een klacht over ingediend bij Volvo Nederland, maar nooit meer een reactie op gehad.
* Sloom infotainment systeem, vooral tijdens het afspelen van muziek op Spotify. Maar dat is natuurlijk een producteigenschap (door het bezuinigen op de CPU).
Voor de rest een fantastische auto.
Ik heb hetzelfde met die van mij
Volvo XC60 B4 R-design 05/2022
Volvo XC40 T3 Geartronic Inscription 05/2020
Volvo V60 D3 Geartronic Dynamic 10/2017
- teebee
Voor de volledigheid van dit topic.
De XC40 T2 (MY23) van mijn vrouw vertoonde na 200km reeds een probleem met de stuurbekrachtiging.
Onderzoek toonde an dat het gehele stuurhuis vervangen diende te worden, aldus geschiedde en het euvel was opgelost.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- Hans Eilander
Maar nu de vraag: Kraakt de auto ook bij het zachtjes rijden, en remmen, of over bv verkeersdrempels?? Bij mij alleen eventjes in het begin.
- teebee
Voor zover ik er in gereden heb, heb ik niets aan kraakjes oid ervaren. Mijn vrouw heb ik er ook niet over gehoord.Hans Eilander schreef: ↑06.09.2022 - 21:18Maar nu de vraag: Kraakt de auto ook bij het zachtjes rijden, en remmen, of over bv verkeersdrempels?? Bij mij alleen eventjes in het begin.
- Hans Eilander
Dat is prima toch? En complimentjes uit de buurt, dat je naast je mooie V60, nu óok een XC 40 op je oprit hebt?
En hoe vind je als V60 eigenaar, de XC 40 rijden? Dat mag ik wel ff vragen hé, al is het "off topic."
- teebee
Nou heel even off topic dan,Hans Eilander schreef: ↑06.09.2022 - 22:06Dat is prima toch? En complimentjes uit de buurt, dat je naast je mooie V60, nu óok een XC 40 op je oprit hebt?
De buurt kent mij als een Volvo liefhebber. Maar dat geldt ook (in minder mate) voor mijn vrouw; hiervoor reed ze tenslotte een V40cc.
Maar men vindt de oprit een fraaie aanblik geven
Hoe ik de XC40 vind rijden tov mijn V60? De in-/uitstap voorin ervaar ik als comfortabeler vanwege de hoogte, achterin vind ik het minder maar dat wist ik al (deuropening vind ik wat krap en ‘de zit’ te veel rechtop). Het dashboard vertoont het vertrouwde beeld en de handling is zoals ik deze in de V60 ook ervaar. De V60 heeft een comfortabelere zit zowel voor als achterin en hij stuurt ‘strakker’.
Maar… het is persoonlijk en eigenlijk zijn ze onderling ook niet te vergelijken.
Indien ik weer een keuze zou ‘moeten’ maken, zou het ook best een XC40 kunnen worden hoor, het is een hele fijne wagen (al weet ik niet hoe hij me zou bevallen op lange vakantie-ritten, de V60 ervaar ik dan namelijk als de ‘ultieme’ reiswagen).
Tot zo ver off topic.
- Hans Eilander
Om niet te lang off topic te gaan, reageer ik wel ff in jouw blog.
- teebee
Tja…. Das dansen met de duivel dit te roepen…..
Komt mn vrouw net thuis met de mededeling dat vanmiddag na het starten van de auto de melding mbt de stuurbekrachtiging weer verscheen…..
Ziet er naar uit dat vooralsnog ‘voor niets’ het volledige stuurhuis is vervangen.
Maar goed, motor uit motor aan en de melding was weer weg, maar natuurlijk gaat de wagen 1 dezer dagen weer naar de dealer. Benieuwd wat het vervolg gaat worden. ‘t is lease dus dat scheelt, maar weer gedoe en geregel….
Wordt vervolgd.
- Hans Eilander
Tjonge, en ik was nogal blij voor jullie, dat het euvel nu was opgelost. Dat word een zoekplaatje vrees ik. Ergens een kabel connectie oid? We horen het wel.
- teebee
Zal vast goed komen Hans. We hebben vertrouwen in onze dealer.
Ik heb een XC40 T4 R design uit 6-2020 en heb hier ook hetzelfde probleem . Geen idee waardoor dat komt, maar je bent dus niet de enige..htd schreef: ↑25.10.2018 - 23:45 Sinds 26-09-218 heb ik mijn Volvo XC40 T4 AWD momentum.
De auto bevalt en rijdt prima en naar alle tevredenheid.
Ik heb wel een vraag over het dashboard, na het starten van de auto verschijnt in het middendeel van het dashboard een witte autoafbeelding. Hierin kun je zien of de gordel omgedaan zijn, deur(en) open of dicht enz.
Nu de vraag deze afbeelding verdwijnt na het wegrijden een enkele keer na 2 á 3 seconden maar de meeste keren blijft de afbeelding van de auto nog één tot twee minuten in beeld en verdwijnt dan pas.
Ongeveer 2 van de 10 keer is de afbeelding weg na 2 seconden 8 van de 10 keer duurt het veel langer.
Dit is met name bij navigatie erg irritant in de stad omdat je in het midden nog geen navigatie overzicht hebt. Dus pas na een minuut of soms nog langer.
Hebben anderen ook deze ervaring of weten jullie waaraan dit verschijnsel ligt?
Een afbeelding van het dashboard hieronder.
Zwarte V70D5 Geartronnic 2006 Summum uitvoering en schuifdak, Rica getuned van 185 naar 205 PK.
Zwarte V70T Automaat 1997, LPI en getuned van 193 naar 210 PK. Volvo sportonderstel.
- Hans Eilander
Dat is inderdaad een opvallend gegeven, maar voor mij niet storend. Soms is het inderdaad na een paar seconden weg, en soms blijft de afbeeldingen een minuut of twee staan, voor hij verdwijnt. Ik zou zeggen: Wen er maar aan. Maar waarom komt dit in een topic over: defecten en garantie issues?
Heeft iemand hier ook last van roest aan de binnenzijde van het rechter voor portier?
Is in het forum al eerder gemeld. Kan je wegklikken door op het 'rondje' rechts op het stuur te klikken.smitje52 schreef: ↑21.08.2023 - 16:25Ik heb een XC40 T4 R design uit 6-2020 en heb hier ook hetzelfde probleem . Geen idee waardoor dat komt, maar je bent dus niet de enige..htd schreef: ↑25.10.2018 - 23:45 Sinds 26-09-218 heb ik mijn Volvo XC40 T4 AWD momentum.
XC40 Geartronic Momentum 2018 (2x), V40XC Geartronic Momentum; V50 Geartronic Business (3x), S60; V40 Momentum; 440; 240; 244; 240
Als ik achterportier even open gehad hebt (tas ofzo er in) en dan weg rij, dan blijft het plaatje van de auto langer staan, dan wanneer ik dat niet doe. Volgens mij als extra controle dat er misschien iemand ingestapt is zonder gordel.
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40
- Eland Musk
Ik had last van roest aan alle 4 de portieren, De roest kroop onder de kit richting het midden van de portieren.Arjan voortman schreef: ↑04.09.2023 - 19:13 Heeft iemand hier ook last van roest aan de binnenzijde van het rechter voor portier?
Schadehersteller vertelde mij dat dit komt door een slechte grondlaag waardoor het zuur uit de kit gaat oxideren met het plaatwerk.
Mijn XC40 heb ik daarom van de hand gedaan.
Jammer want voor de rest had ik weinig te klagen.
Volvo history : V60 D6 PIH 2013-2018, XC40 D4 R design 2018-2023.
BMW i4 eDrive 40 M
BMW i4 eDrive 40 M
