Hoi allen,
Afgelopen week heb ik de wielen van de V60 gewisseld (voor/achter). Ik dacht dat te doen met gebruikmaking van het reservewiel. Toen kwam ik er echter achter dat de bouten van mijn 18" lichtmetalen velgen te lang zijn voor het reservewiel. Het heeft dan nu ook weinig nut dat ding mee te nemen, want monteren kan ik het niet.
Waarschijnlijk zijn hiervoor andere bouten benodigd. Kent iemand daarvan de specs of artikelnummers?
Het gaat om een V60 D3 MY11. VIN YV1FW5251B1005882. Reservewiel 31302357.
Dank alvast!
Groeten,
Jan
Andere wielbouten voor reservewiel?
- safari
Volvo XC40 T3 Momentum (2018) 18" 5-Spoke Silver (921)
Volvo V60 Summum D3 120kW (2011) 18" Sleipner
Volvo V70 Limited Edition Plus 2.0D 100kW (2009) 16" Creon
Volvo V50 Edition II 2.0D 100 kW (2008) 17" Ixion
Volvo S40 Kinetic 2.0D 100 kW (2004) 16" Caligo
- fredhead
Zitten er geen spacers op? Want dan zou ik het snappen dat er langere wielbouten in zitten.
Normaal gesproken kan je ten alle tijden uit de voeten met de bouten van je normale wielen.
- )()()st
Hmmm, das idd wel een goeie.
Ik heb ook m’n pompje en dat flesje met rommel vervangen door een stalen thuiskomer. Past het zowel voor als achter niet?
Hetzelfde heb je met lichtmetalen velgen die ook voor de V40/C70 etc bedoeld zijn. Deze hebben draadeinden en moeren ipv bouten. Zo heeft een vriend van me idd voor de V60 van z’n vrouw met Medusa velgen (voor oa. V50) een set bouten moeten inkorten omdat de boutgaten groter zijn en de bout dus meer naar binnen komt.
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
- safari
Nee, geen spacers op mijn V60. Voor zover ik weet zijn er geen aanpassingen aan de wielen/velgen verricht. Hij staat op originele 18" Sleipner velgen.
Om eerlijk te zijn heb ik het achter niet geprobeerd. Voor heb ik nog 5 a 10 mm over als de bout niet meer verder wil.
