Toen ik nog wat jonger was had ik dat vanzelfsprekend gedaan! Maar tegenwoordig heb ik iets meer te doen
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid Electric Silver
Wij willen vandaag of morgen even de koplampen schoonmaken. Hoe maken jullie de microvezeldoek vast aan een koperen draad?
Lampen vervangen! Microvezeldoek heeft niet echt geholpen moet ik zeggen.
Wel heb ik een vraag over de connector bij 0:22. Deze zit bij ons los en is lastig tot niet over de plek waar die hoort te krijgen. Het lijkt wel alsof er bij de dealer destijds een stuk van het plekje eronder is afgebroken.
Iemand?
Iemand?
Ja, met die stekker heb ik ook altijd ruzie. Kan is dat het stukje wat afgebroken is nog wel ergens in de stekker zit en nu in de weg zit.
Zit niet onder de stekker. Maar hoe heb jij dat gedaan?Jelmer de Jong schreef: ↑07.05.2022 - 15:54 Ja, met die stekker heb ik ook altijd ruzie. Kan is dat het stukje wat afgebroken is nog wel ergens in de stekker zit en nu in de weg zit.
Heb je een foto?
Helaas.. op dit moment niet.
Gaat nog goed tot nu toe, moet wel zeggen: enorm groot verschil in lichtopbrengst. Mijn vader gaf aan dat hij al was vergeten dat zijn lampen adaptief waren.
- RoaldH
Hoi Hakan. Ik heb ook gepoetst en dat heeft bij mijn v60 ook geholpen.
2024 Polestar 2 BST 230 Nebula MY24 (in bestelling)
2023 Volvo XC40 Recharge T5 Dark Onyx Black MY24
De V60 is dit jaar voor het laatst naar Turkije gereden! Km stand inmiddels 450k. De prestaties zijn wel heel erg afgenomen (vooral in Power) volgens mijn vader.
Die is zo nu en dan naar een opvolger aan het kijken. Zoals het nu er naar uit ziet geen Volvo meer helaas...
Zou iemand graag kunnen meedenken?
De V60 schokt zo rond de 1200-1300 toeren. Voelbaar in zowel stuur als gaspedaal. Vooral in de 6e versnelling rond 80 km/h. Probleem was eerder niet aanwezig. Versnellingsbak heeft recent nog een powerflush gehad.
- fredhead
Zijn de motorsteunen ooit al eens vervangen?
- Gouwe
TCV valve / klep werkt niet/slecht?
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- fredhead
Dat zou zeker een mogelijke oorzaak zijn.
Ook omdat die van jullie al redelijk wat ervaring heeft is er best kans dat deze wel eens aan vervanging toe zijn en het probleem daar mee weg is.
Zat ik zelf ook aan te denken. Maar het bijzondere is dat het voornamelijk in de 6e versnelling is. Of dan is het in ieder geval goed voelbaar.
Zou dit niet bij een grote onderhoudsbeurt (die 7 weken geleden is uitgevoerd) opgemerkt moeten zijn?
- fredhead
Hangt er maar net vanaf of er naar gekeken wordt of niet.
Bij geen klachten van de klant is de kans groot dat er langs is gekeken.
Constatering dealer: koppelomvormer in de automaat moet vervangen worden. Kosten €4.500!!!!!
Iemand tips???
Iemand tips???
