Beste mensen,
Ik heb een vraag over het elektronisch olie peilen.
In mijn geval krijg ik wisselende informatie. Soms is mijn olie niveau goed bijna tot aan Max. En soms krijg ik te zien dat mijn olie niveau laag is. Beide in koude toestanden.
Ik weet nu dus niet of mijn niveau goed is of te laag is. Er brandt geen olie lampje. Hoor het graag.
Ik zal een foto toevoegen als het niveau OK lijkt te zijn, maar ook als het te laag lijkt te zijn. Beide foto’s zijn op dezelfde dagen gemaakt.
Elektronisch oliepeil
- Gouwe
Rotte sensor of bekabeling?
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Ik zou niet wachten op een rood lampje. Beter laten checken of d sensor stuk is.
V40 heeft net als mijn V70 geen echte peilstok meer vrees ik?
V70 D4 GT8 Nordic+ Luxury Line 2015 caspian blue 240.000 km
Obbetuning 235 pk, 470 nm
Achterspoiler
Modin black 18 inch velgen
Alfa Romeo 159 1750 TBI TI 235pk
Achterspoiler
- Hans Eilander
Ook bij de XC 40 motor is helaas geen normale "fysieke" oliepeilstok meer aanwezig. We zijn dus afhankelijk van een soms wat "wispelturige "sensor. Ik snap nog steeds de "toegevoegde waarde" niet, van het weglaten van een normale peilstok. Waarschijnlijk denk ik te conservatief. Zeg het maar....... (lekker betrouwbaar vind ik dit dus zeker niet)
Ik heb dus soms last van een schommelende olie peil. Soms laag soms maxOK. Nu er twijfels zijn over de sensor, krijg ik nog een andere melding als er echt olie bij moet? Of krijg ik die niet omdat mijn Oliepeilsensor waarschijnlijk defect is?
- Msuidgeest
Misschien slim om toch een afspraak te maken bij je dealer of Volvo-specialist?
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
@mark; heb ik al gedaan. Auto is uitgelezen en geen foutcodes. Over 2 weken afspraak om een beurt te geven, maar wil weten als er echt olie bij moet of ik een andere melding krijg. Nu krijg ik dit te zien alleen als ik zelf de olie peil (via het menu)
De volgende melding is oliedruk te laag, de melding die je ook bij een peilstok krijgt en als je die ziet gelijk stoppen en motor uit zetten. De volgende afrit of tankstation kan al te ver zijn. Mijn collega ondervond dat met een lekkende aftapplug...
- Hans Eilander
Volgens mij is die balk met blokjes,( die je ziet bij het elektronische oliepeil in je midden-display) van Max tot Min, geen rede tot paniek. Het systeem zou namelijk zelf aangeven, wanneer er olie bijgevuld moet worden. Afgezien van de vraag, of de sensor wel goed werkt.......Want daar gaan we toch wél van uit ?? Bij rood (zoals Jelmer zegt) beter direct stoppen.
- Ferrari
Zou zo maar kunnen van niet. Als de sensor niet goed is en alleen maar een verkeerde waarde aangeeft (bijv. 20% i.p.v. werkelijk 100%) dan wordt dit wellicht niet door het systeem als fout gezien. Het gaat voor het systeem pas fout als de sensor niet-realistische waarden laat zien, bijvoorbeeld -4000% of zo.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- Msuidgeest
Er schiet mij iets te binnen.
Lang geleden was er een zelfde soort vraag over de electronische peilstok. Daar werd verteld dat elk motorblok weldegelijk een peilstok heeft maar in dit geval een hele korte die je niet kunt zien van bovenaf. Er zat zelfs een foto bij dat topic ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Ferrari
Zoiets? Dit is van de C70. Ik zag dit laatst bij het olie verversen. Ik heb 'm er niet uitgetrokken.
Henry
Beste mensen,
Een update. De afspraak die over twee weken gepland stond voor een beurt, heb ik naar voren gehaald en stond vandaag gepland.
Het was me opgevallen dat de laatste tijd meer een laag oliepeil kreeg te zien dan een OK oliepeil. Daarom hebben we eerst 0.1 liter olie bijgevuld om de peil te controleren. De oliepeil was daarna direct tot Max. Een aantal keren gecontroleerd en bleef OK.
Conclusie van garage:
De oliepeil lag lange tijd op de grens tussen MAX en laag. ( dus net niet tot Max en net niet laag)
De sensor werkt dus goed. Probleem opgelost.
Wat uiteraard wel vreemd is, is dat de balkjes/blokjes in de balk van de oliepeil niet minder of veranderen. Volgens de garage krijg je dus te zien of laag (zonder blokjes of gevulde blokjes tot de enerlaatste)
