Scheurtje in koplamp. Is alleen glas vervangen mogelijk?
De grotere Volvo's
Donkersb
Wij hebben een Volvo C70 bouwjaar 2007 met Xenon verlichting.
In het glas van de koplamp unit zit een scheurtje waardoor er vocht in de koplamp komt. De unit verder helemaal in orde.
Weet iemand of het mogelijk is om alleen het glas te (laten) vervangen?
OGA244
Dat is één geheel
Urbexpeditie
In Zweden verkopen ze het "glas" ook los. Dus het is wel te vervangen.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
V70/2.4D/2003
Donkersb schreef: 07.01.2022 - 20:56 Wij hebben een Volvo C70 bouwjaar 2007 met Xenon verlichting.
Autorima al gecontact. Er is vast wel een tweedehandsje te koop.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
OGA244
Urbexpeditie schreef: 08.01.2022 - 15:12 In Zweden verkopen ze het "glas" ook los. Dus het is wel te vervangen.
doe eens een linkje, ik geloof het namelijk niet.
Koplampunits zijn +/- € 750,-- ex de btw per stuk
Urbexpeditie
Ik ook niet....
Zat op verkeerde bj te kijken 😁
Prijsverschil is niet de moeite waard.
OGA244
Losse koplamp glazen voor de C70 872/873 zijn ondertussen uit productie
DB200
OGA244 schreef: 08.01.2022 - 16:26 Koplampunits zijn +/- € 750,-- ex de btw per stuk
Koopje. Op de nieuwe A6 kost zo iets 3.500 euro, heb ik mij laten vertellen. Dat is dan wel in de BTW.
#dieseldrammer
Jelmer de Jong
Daar krijgt je dan ook de lamp er bij.
OGA244
Jelmer de Jong schreef: 08.01.2022 - 18:42 Daar krijgt je dan ook de lamp er bij.
denk je?
cdbruijn
Pas mijn koplampglazen op de v70 met bi xenon verlichting vervangen. Is goed te doen. Ze zitten met kit gelijmd, die je warm kunt maken en vervolgens het glas/plastic loshalen. Voor de v70 heb ik ze bij Vparts besteld, incl de kit om weer dicht te lijmen.
OGA244
Een V70 is geen C70, maar doe ff n linkje en TS zal je dankbaar zijn.
Ludo
cdbruijn
Lijkt er op dat die er voor de c70 van deze generatie niet zijn. Voor de vorige generatie: https://vparts.se/nl/volvo-c70/c70-97-0 ... 01509.html
mrkhvrs
Donkersb, beste Donkersb, ik heb ook een C70 uit 2007 en door parkeerschade een verbrijzeld glas van de linkerkoplamp. Ook ik zou het plexiglas van de unit willen scheiden, maar weet niet hoe, en dan een nieuw glas proberen te kopen. Hoe is jouw probleem afgelopen?
Bij voorbaat dank en groet, mark
Mrk.havers@gmail.com
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
