Volgens mij maakt de wielmaat of het type band niet uit als het systeem via de ABS sensoren werkt. Hij meet het verschil in omwentelingen per wiel over een zekere tijd. Het andere systeem werkt met sensoren op de ventielen binnen in de band. Die meten de druk in de band.
Ben nieuwsgiering naar de oorzaak van jouw probleem.
Vals alarm TPMS
- Pieterxc90
2016 - heden: XC90 T5 R-design, electric silver
2005 - 2016: XC90 2,5T Momentum, magic blue
- Risrael
Dat van dat rode autootje is gewoon een melding van bijna-botsing. Zal puur toeval zijn. Heel af en toe krijg ik ook wel eens valse melding lage bandenspanning op alle 4 de banden. Ik moet zeggen dat het al een hele tijd geleden is en dat ik het met de Pirellis vaker had dan met de Michelin’s. Welk merk heb je?mhm lipsch schreef: ↑22.07.2021 - 17:42 Na een jaar rijden met mijn V60, krijg ik na wegrijden melding van te lage bandenspanning (oranje lampje voor alle 4 de banden).
Na resetten een week geen melding. Daarna begon het opnieuw. Nu 3 x in de garage geweest ; de laatste keer software opnieuw geïnstalleerd.
Na 2 weken weer hetzelfde lied. Ik kreeg nu ook op het dashbord een knipperend rood autootje te zien terwijl er ook een belletje ging rinkelen ( 5 sec). Tamelijk alarmerend.
De garage had hier nog nooit van gehoord en wist ook niet wat dit betekent. Wel kon ik gewoon rijden: er mankeerde niets aan de auto!.
Ze gaan nu een rapport opstellen en bij de "Volvo specialisten' navragen wat er aan gedaan kan worden. De meting gaat begreep ik via de wielomtrek; als de band leger wordt, wordt de omtrek kleiner. De instelling moet volgens mij dan wel rekening houden met de wielmaat en het type band . Ik heb de minder courante 19 inch velg erop. Misschien dat dat iets met het probleem te maken heeft. Ik ben benieuwd naar de oplossing.
- Ab S
Hier hetzelfde als Risrael: paar weken geleden melding van bandenspanning (alle vier). Opnieuw gekalibreerd en sindsdien weer paar duizend kilometer okay. Ik vraag me af of the s/w ook reageert als de bandenspanning hoger wordt; ik had voorheen gekalibreerd bij koud weer en dan wordt het 25+ graden en flink stuk doorrijden op snelweg dan worden de banden aanzienlijk warmer en de spanning hoger. Loopt evenredig met de absolute temperatuur (in Kelvin):Risrael schreef: ↑22.07.2021 - 23:10Dat van dat rode autootje is gewoon een melding van bijna-botsing. Zal puur toeval zijn. Heel af en toe krijg ik ook wel eens valse melding lage bandenspanning op alle 4 de banden. Ik moet zeggen dat het al een hele tijd geleden is en dat ik het met de Pirellis vaker had dan met de Michelin’s. Welk merk heb je?mhm lipsch schreef: ↑22.07.2021 - 17:42 Na een jaar rijden met mijn V60, krijg ik na wegrijden melding van te lage bandenspanning (oranje lampje voor alle 4 de banden).
Stel dat de gekalibreerde banden spanning 2.5 bar bij temperatuur 15 gr C (288 K) is en na rijden in warm weer 35 gr C (308 K),
dan is de bandenspanning bij 35 gr C: 308/288 x 2.5 = 2.67 bar. Wellicht geeft TPMS daar ook een melding over (?), lijkt me niet waarschijnlijk, maar ga er volgende keer toch op letten.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Philken
plausibele uitleg, ik heb 't 1x gehad: was bij eerste dag goed weer en ik was wat gehaast en dus +140km/u onderweg(in Walbanië, waar er veel minder geflitst wordt) en kreeg ook melding, dan gestopt en bandenspanning gecontroleerd en was bij alle 4 te hoog, geen druk afgelaten, gekalibreerd en geen melding meerAb S schreef: ↑23.07.2021 - 15:21Hier hetzelfde als Risrael: paar weken geleden melding van bandenspanning (alle vier). Opnieuw gekalibreerd en sindsdien weer paar duizend kilometer okay. Ik vraag me af of the s/w ook reageert als de bandenspanning hoger wordt; ik had voorheen gekalibreerd bij koud weer en dan wordt het 25+ graden en flink stuk doorrijden op snelweg dan worden de banden aanzienlijk warmer en de spanning hoger. Loopt evenredig met de absolute temperatuur (in Kelvin):Risrael schreef: ↑22.07.2021 - 23:10Dat van dat rode autootje is gewoon een melding van bijna-botsing. Zal puur toeval zijn. Heel af en toe krijg ik ook wel eens valse melding lage bandenspanning op alle 4 de banden. Ik moet zeggen dat het al een hele tijd geleden is en dat ik het met de Pirellis vaker had dan met de Michelin’s. Welk merk heb je?mhm lipsch schreef: ↑22.07.2021 - 17:42 Na een jaar rijden met mijn V60, krijg ik na wegrijden melding van te lage bandenspanning (oranje lampje voor alle 4 de banden).
you've been beaten by a bRick
- IkeV70
Aangezien het systeem alleen verschillen in omloopsnelheid tussen de wielen meet en niet de daadwerkelijke druk kan dit geen verklaring zijn.Ab S schreef: ↑23.07.2021 - 15:21 Hier hetzelfde als Risrael: paar weken geleden melding van bandenspanning (alle vier). Opnieuw gekalibreerd en sindsdien weer paar duizend kilometer okay. Ik vraag me af of the s/w ook reageert als de bandenspanning hoger wordt; ik had voorheen gekalibreerd bij koud weer en dan wordt het 25+ graden en flink stuk doorrijden op snelweg dan worden de banden aanzienlijk warmer en de spanning hoger. Loopt evenredig met de absolute temperatuur (in Kelvin):
Ik blijf benieuwd naar een plausibele verklaring voor een TPMS melding op alle 4 wielen tegelijk. Ik zie dat zelf ook met enige regelmaat (TPMS meldingen bij mij zijn zijn eigenlijk altijd op 4 wielen tegelijk). Op basis van welke constatering komt het systeem daarmee??
Ik zie de melding voornamelijk als ik een trailer aangekoppeld heb gehad. Mogelijk krijg je een melding op 4 wielen als er een verschil gemeten wordt tussen voor- en achterwielen. Dus niet 1 wiel die afwijkt van de rest, maar een afwijking tussen de 2 voorwielen en de 2 achterwielen, veroorzaakt door het gewicht op de trekhaak.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Daf88
Er zijn al meerdere mensen hier geweest met de melding op vier wielen, wat toch lijkt te wijzen op zowel verschilmetingen tussen de wielen als een verschil met een referentie. Het feit dat calibratie nodig is tijdens het rijden van een aardig aantal kilometers lijkt er op te wijzen dat er ook een omwentelingen versus snelheid referentie wordt vastgelegd.
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
- Ab S
Als de druk in de band verandert, verandert ook de omloopsnelheid..IkeV70 schreef: ↑24.07.2021 - 08:59...Aangezien het systeem alleen verschillen in omloopsnelheid tussen de wielen meet en niet de daadwerkelijke druk kan dit geen verklaring zijn. ..Ab S schreef: ↑23.07.2021 - 15:21 Hier hetzelfde als Risrael: paar weken geleden melding van bandenspanning (alle vier). Opnieuw gekalibreerd en sindsdien weer paar duizend kilometer okay. Ik vraag me af of the s/w ook reageert als de bandenspanning hoger wordt; ik had voorheen gekalibreerd bij koud weer en dan wordt het 25+ graden en flink stuk doorrijden op snelweg dan worden de banden aanzienlijk warmer en de spanning hoger. Loopt evenredig met de absolute temperatuur (in Kelvin):
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- IkeV70
In het geval dat jij beschrijft verandert de druk, en dus de omloopsnelheid, gelijkmatig over de 4 wielen. Dat zou dus geen verschil tussen de wielen moeten opleveren. (Doet het in de praktijk ook niet)Ab S schreef: ↑24.07.2021 - 17:44Als de druk in de band verandert, verandert ook de omloopsnelheid..IkeV70 schreef: ↑24.07.2021 - 08:59...Aangezien het systeem alleen verschillen in omloopsnelheid tussen de wielen meet en niet de daadwerkelijke druk kan dit geen verklaring zijn. ..Ab S schreef: ↑23.07.2021 - 15:21 Hier hetzelfde als Risrael: paar weken geleden melding van bandenspanning (alle vier). Opnieuw gekalibreerd en sindsdien weer paar duizend kilometer okay. Ik vraag me af of the s/w ook reageert als de bandenspanning hoger wordt; ik had voorheen gekalibreerd bij koud weer en dan wordt het 25+ graden en flink stuk doorrijden op snelweg dan worden de banden aanzienlijk warmer en de spanning hoger. Loopt evenredig met de absolute temperatuur (in Kelvin):
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Risrael
Het systeem meet geen verschil tussen één wiel en de rest maar tussen de opgeslagen omwentelingen tijdens de calibratie en de actuele omwentelingen. Dus temperatuur kan wel degelijk een plausibele verklaring zijn.
- IkeV70
Nee. Het enige waar het systeem zich op baseert is de verschillen in omloopsnelheid tussen de 4 wielen.Risrael schreef: ↑24.07.2021 - 22:46Het systeem meet geen verschil tussen één wiel en de rest maar tussen de opgeslagen omwentelingen tijdens de calibratie en de actuele omwentelingen. Dus temperatuur kan wel degelijk een plausibele verklaring zijn.
Eerst vindt er een calibratie plaats. Daarbij wordt over langere tijd gemeten wat de "normale" verschillen in omloopsnelheid zijn tussen de wielen. Verschillen kunnen bv veroorzaakt worden door verschillen in profieldikte of verschillen in bandendruk. Deze calibratie levert de nul-meting op. Daar komt bijvoorbeeld iets uit als: 100% 98% 99% 101%. Dwz: normaal is dat links-voor 100% snelheid heeft, rechtsvoor 98%, rechts achter 99%, links achter 101%.
Als er vervolgens afwijkingen gemeten word in deze vastgelegde verschillen, als 1 wiel opeens afwijkt van de normaal, dan verschijnt er een melding. Dat kan nl wijzen op plotselinge afname van de druk in die ene band.
Als de druk in de vier banden gelijkmatig verandert, bv vanwege temperatuur of vanwege belading, dan levert dat geen extra onderling verschil op en dus geen TPMS melding. Maar goed ook, de druk verandert natuurlijk continue omdat de temperatuur sterk schommelt.
Het systeem kijkt alleen naar de omloopsnelheid van de wielen, aantal omwentelingen per minuut zeg maar. Het heeft geen idee van de werkelijke snelheid van de auto. Als alle 4 banden tegelijk lek gaan dan zou de TPMS daar geen melding van geven.
Een melding op 4 wielen tegelijk is dus eigenlijk vreemd. Aangezien het systeem geen enkel idee heeft van de daadwerkelijke druk in de banden, geen idee van de werkelijke snelheid van de auto, maar alleen onderlinge snelheidsverschillen ziet, hoe kan er dan een melding op 4 wielen zijn?
Het antwoord is, denk ik, dat er ofwel een verschil gemeten wordt tussen bv voorwielen enerzijds, achterwielen anderzijds (wat zou verklaren waarom ik de melding vrijwel uitsluitend zie na het rijden met een zware trailer), ofwel er worden wisselende verschillen gemeten, niet perse op 1 wiel. Als het systeem de oorzaak niet kan herleiden naar 1 specifiek wiel dan worden dan maar alle wielen als probleem gemeld.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Act-One
Hmmm, ik heb met het TMPS systeem van mijn MY2019 v60 II sinds vandaag na een banden/wiel wissel ook in eens een melding van een lage druk op het rechter achterwiel, een reset van uit het auto menu heeft niet geholpen, wat denken jullie, even langs de dealer?
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd
- raspaardje
Bandenspanning zelf checken, eventueel bijvullen en dan weer opslaan?
2006 Saab 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector 20 Years Edition Hirsch - Electric Blue
- Risrael
Als het slechts 1 band is zou ik de bandendruk eens checken. Goede kans dat ie lek is.
Eens, meldingen hier waren altijd voor alle 4 de banden. Als jij het nu maar op 1 band hebt en het is altijd dezelfde band, dan grote kans dat er ook echt iets mee is (lek of ventiel)
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
- Mickyman
na de wissel bij mij ook gewoon bij 1 band, resetten is heel lastig soms moet je wel 3 keer opnieuw en dan lang en snel genoeg rijden, anders komt de melding weer terug
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- Ab S
Om de kalibratieprocedure goed af te ronden moet je de motor niet uitschakelen voordat de procedure is afgelopen; dat duurt toch meestal wel iets van 20 minuten en je moet harder rijden dan 35 km/u. Ik zou altijd een stuk snelweg rijden totdat de procedure klaar is.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Act-One
Nee, band is prima..... Melding is nu ook weg, na gisteren 2x en vandaag 5x !!!! een nieuwe kalibratie van de sensoren.
vanzelfsprekend de band ook gecontroleerd.
- raspaardje
Mooi!
De procedure uit het boekje:
Volg de volgende procedure om de nieuwe bandenspanning als referentiewaarde in het systeem op te slaan:
1. Zet de auto uit.
2. Pomp de banden op tot de juiste spanning, zie de sticker aan de binnenkant van de portierstijl aan bestuurderszijde voor de aanbevolen spanning voor originele banden.
3. Start de motor.
4. Open de app Auto status op het app-scherm.
5. Tik op TPMS.
6. Tik op Kalibreren. (N.B.De auto moet stilstaan om te zorgen dat de knop Kalibreren kan worden gekozen.)
7. Tik op OK om te bevestigen dat u de bandenspanning van alle vier de wielen hebt gecontroleerd en aangepast.
8. Rijd met de auto totdat de nieuwe bandenspanning is opgeslagen. (N.B. De nieuwe bandenspanning wordt opgeslagen als de auto met een snelheid hoger dan 35 km/h (22 mph) rijdt.
Als het contact van de auto wordt uitgeschakeld voordat de nieuwe bandenspanning is opgeslagen, moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat hetopslaan binnen één rijcyclus plaatsvindt, zodat de nieuwe bandenspanning op de juiste manier wordt opgeslagen. > Als het opslaan mocht mislukken, verschijnt de melding Opslaan van bandenspanning mislukt. Probeer het opnieuw.)
1. Zet de auto uit.
3. Start de motor.
5. Tik op TPMS.
- Mickyman
Klopt, vreemde is ook dat hij bij mij na de bandenwissel pas de foutmelding geeft nadat ik een heel stuk autobaan heb gereden (dus gereset na de wissel), hij piept dan ook op dezelfde afrit nu 3 keer gehad (nieuwe auto, voorzien van winterbanden, daarna andere winterbanden omdat ze lawaai maakten en daarna weer de zomerbanden). dus telkens reset bij bandencentrum na wissel en dan alsnog melding lekke band.Ab S schreef: ↑28.10.2021 - 16:39Om de kalibratieprocedure goed af te ronden moet je de motor niet uitschakelen voordat de procedure is afgelopen; dat duurt toch meestal wel iets van 20 minuten en je moet harder rijden dan 35 km/u. Ik zou altijd een stuk snelweg rijden totdat de procedure klaar is.
