Ratel ergens in motor/ uitlaat/ hitte schild...maar waar???
MrNix
Bover schreef: 16.09.2021 - 21:26 https://www.tprpowerflush.nl/
Weer een fijne tip. Dank.
Ik twijfel alleen of het echt aan de toeren van de motor gekoppeld is. Het ratelt echt, dus voor mijn gevoel is het meer een resultaat van de vibratie van de motor dan bijvoorbeeld een poellie die in een vast ritme trilt. Maar ja, als ik het wist dan was het al gefixt :-)
XC90 T8 MY19 R-Design
XC90 2.5T MY07 Momentum (Oleg by Volvotune)
V70 XC 2.4T Ocean Race
V70 2.4 Comfortline
MrNix
Bover schreef: 16.09.2021 - 21:26 jeetje je denkt toch automatisch een turbo of anders aan iets wat aan de aandrijflijn Vsnaar vast zit...
Ik zou eens een balletje opgooien bij "TPR Raymond" forumsponsor.. Hoeft niet meteen de wereld te kosten, Raymond heeft wel meer problemen opgelost. .....https://www.tprpowerflush.nl/
Hoorde ook vliegtuigen maar die kwamen toch niet uit je auto :-D
ps. Scherp van dat vliegtuig (krijg je als je in de buurt van Schiphol woont..)
V70 2.4 Comfortline
MrNix
volvo440special schreef: 16.09.2021 - 12:01 Je kunt Autobedrijf Polter in Nieuwveen (vlakbij Uithoorn) eens laten luisteren. Hij weet (uit ervaring) geluiden vaak te koppelen aan een boosdoener.
Zomaar een turbo vervangen is een risico. Als dat de oorzaak niet blijkt, is het een hoop ellende idd..
Morgen gaan we met Poika kijken of we erachter gaan komen wat het nou is! Hopelijk kan hij het wel lokaliseren... fingers crossed
V70 2.4 Comfortline
MrNix
Met dank aan Poika (leuke aardige vent!) zijn we er achter!
Er blijkt speling te zitten op het bedieningsasje van de waste gate van de turbo. Daarnaast blijkt er ook wat speling op 1 vd poelies te zitten waardoor (vooral bij koud) starten het blok ook even rauw klinkt.
Goede nieuws is dat de turbo geen kwaad kan en de poelie nog niet zo slecht is dat hij nu moet worden vervangen. Slechte nieuws is dat het alleen op te lossen is door het vervangen van de turbo (schatting €1.500) en nieuwe poelies (schatting €300 + 7 uur arbeidsloon).
Dus nu wordt het lang en hard denken wat te doen... Zeker omdat Poika verder het een hele goede auto vond en vond dat ik er zuinig op moest zijn.
V70 2.4 Comfortline
volvo440special
Kijk ik wist wel dat Poika het zou weten te vinden. 😁
Wel een wat minder gunstige diagnose voor de portemonnee. Gelukkig heb je nu even de tijd om rustig te kijken hoe of wat.
MrNix
volvo440special schreef: 22.09.2021 - 09:20 Kijk ik wist wel dat Poika het zou weten te vinden. 😁
Ja het is fijn om het te weten! Dank nogmaals voor de tip.
V70 2.4 Comfortline
Bover
als geen kwaad kan wist i het wel met bijna 2000= kosten
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
Jelmer de Jong
Ik zou eens kijken of je de kogelgewrichten van dat asje met hitebestendig vet kan vullen, dan ratelt het in ieder geval veel minder.
MrNix
Jelmer de Jong schreef: 22.09.2021 - 19:39 Ik zou eens kijken of je de kogelgewrichten van dat asje met hitebestendig vet kan vullen, dan ratelt het in ieder geval veel minder.
Hmmmm, das wel een idee om te proberen... :)
Ben al een paar dagen aan het zoeken op internet naar een specialist die even dat asje van de wastgateklep kan vervangen... Tot nu toe alleen maar partijen die de hele turbo willen vervangen. Zonde..
V70 2.4 Comfortline
Jelmer de Jong
Misschien is de oplossing nog veel simpeler. Er hoort namelijk spanning(trekkracht) op dat asje te staan.
De turbo hier boven heeft een borgveer, maar sommige zijn ook uitgerust met een splitpen en dat is helemaal makkelijk. Haal de splitpen(of borgveer) los en haak het asje van de wastegate-klep. Draai het eindstuk een paar slagen in en haak die weer aan de wastegate vast. Als je het asje nu een klein beetje (1-2mm) uit moet trekken om het vast te kunnen haken dan is in ieder geval de ratel weg.
Eigenlijk moet je negatieve druk (vacuum) uitoefenen op het membraam dat het asje beweegt, maar dat kan altijd nog.
MrNix
Jelmer de Jong schreef: 24.09.2021 - 20:21 Misschien is de oplossing nog veel simpeler. Er hoort namelijk spanning(trekkracht) op dat asje te staan.
Hi Jelmer,
Dank je wel voor deze duidelijke uitleg (en heb een splitpen erop zitten). Had al even zitten googelen op rattle wastegate en kwam daar (veel minder duidelijke) soortgelijke uitleg tegen. Eens kijken of het me deze week zelf lukt dit te doen met die ene rechterhand die ik heb.. :)
Laatst gewijzigd door MrNix op 26.09.2021 - 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.4 Comfortline
MrNix
En over dat tikken bij het starten heb ik gelezen dat dit niet perse de poelies hoeven te zijn, maar ook de solenoïd kunnen zijn. Schijnt vrij makkelijk te testen te zijn door de stekkers even los te trekken.
Beschrijving zegt: Stekker los, tikken nog steeds aanwezig is Soleniod stuk, en tikken weg VVT stuk...
V70 2.4 Comfortline
Jelmer de Jong
MrNix schreef: 26.09.2021 - 11:08 Hi Jelmer,
Gezien de locatie zijn twee handen fysiek niet mogelijk. :D
Wat die VVT betreft klinkt het wel logisch.
volvo440special
VVT gaan meestal de solenoids bij deze motoren. Je testmethode klopt trouwens.
MrNix
volvo440special schreef: 26.09.2021 - 15:50 VVT gaan meestal de solenoids bij deze motoren. Je testmethode klopt trouwens.
Goed om te weten!
V70 2.4 Comfortline
