snelheidsbegrenzer - mis ik iets ?
Roak
Op mijn V60 zit een snelheidsbegrenzer functie, maar ook een Automatische snelheidsbegrenzer, die samen zou moeten werken met de verkeersbordinfo of lokaal geldende limieten.
Echter, ik krijg alleen de standaard begrenzer functie actief, niet de automatische.
het manual is daar niet erg duidelijk over, alleen dat je de begrenzerfunctie kunt activeren, maar niet hoe over te schakelen naar automatisch.
Ik verwacht dan dat de auto zelf zijn snelheid aanpast wanneer er op CC gereden wordt.
Of zit dat er tegenwoordig niet meer op ??
alvast bedankt voor jullie hulp :-)
V60 B3 Business Pro 2021, 18" R-design, Parking, Onyx, Climate, Moritz, HK.
Mickyman
werkt bij mij ook niet mj early 21 hij doet niets met de borden, of ik doe iets verkeerd.
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
Ab S
Mickyman schreef: 20.09.2021 - 16:47 werkt bij mij ook niet mj early 21 hij doet niets met de borden, of ik doe iets verkeerd.
..ik zou 'm sowieso niet gebruiken: Aals ik op de snelweg naast een parallelweg met lagere snelheid rijdt, zie ik regelmatig die lagere max snelheid op het display. Je wilt niet hebben dat de wagen dan plotseling gaat inhouden van 130 naar 80 b.v...
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Roak
Denk dat ik 't al weet:
op de stand Automatisch stelt de auto alleen automatisch de max snelheid in, ipv handmatig.
Heb je dus verder niets aan........
wmb een onzinnige functie dus. Als het nou zou samenwerken met de CC, maar dat doet het dus niet.
NielsPHEV
zou wat zijn, is er iemand 50 geworden en die woont langs een snelweg of autoweg gaat ineens je Volvo in de ankers
kamikaze
Tesla doet het wel. Dus het is een kwestie van tijd, misschien zelfs met een software update te regelen.
Die moet uiteraard niet vol in de remmen gaan bij een bord van 50, gewoon gas los, en dan zou je zelf kunnen inschatten om het te annuleren door gas bij te geven. Bij ACC doe je net hetzelfde wanneer die een fout detecteert.
Volvo V60 T8 R-Design
Volvo V60 D4 Ocean Race (04/2015 - 04/2021)
Volvo S60 D2 Summum (08/2011 - 04/2015)
Ford Mondeo 5D 1.8 tdci Ghia (05/2008 - 08/2011)
Ford Focus Clipper 1.6 tdci Ghia (11/2005 - 01/2008)
Mickyman
NielsPHEV schreef: 22.09.2021 - 13:04 zou wat zijn, is er iemand 50 geworden en die woont langs een snelweg of autoweg gaat ineens je Volvo in de ankers
Tja, bij pilot assist als je onwel wordt schakelt de Volvo gewoon na de waarschuwingen je systeem uit, andere merken brengen de auto netjes tot stilstand, over veiligheid gesproken :)
olson
Zou wat zijn inderdaad. Regelmatig pakt hij borden van een paralel weg met een veel lagere snelheid.... Doe maar Niet haha
MarcelVzestig
Bij mij werkt het alleen als ik snelheidsbegrenzer gebruik. Dan neemt ie, op basis van de snelheidsborden, de maximaal te rijden snelheid over.
Volvo V60 PE (2019)
raspaardje
Automatsche snelheidsbegrenzing (ASL) werkt idd alleen wanneer:
- het geactiveerd is op het middendisplay;
- de snelheidsbegrenzer (SL) is ingeschakeld.
De maximaal te rijden snelheid wordt daarmee aangepast aan verkeersborden langs de weg. En dat gaat idd niet altijd goed wegens het door de auto lezen van de verkeerde borden.
Tijdens gebruik van de (A)CC werkt ASL dus niet want SL en (A)CC zijn niet gelijktijdig te gebruiken.
(A)SL lijkt me een fijne functie op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom wanneer je heel gauw veel te snel rijdt.
2006 Saab 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector 20 Years Edition Hirsch - Electric Blue
teebee
Mickyman schreef: 22.09.2021 - 14:08
Je Volvo zal hierna ook gewoon tot stilstand komen, tenzij je je voet op het gaspedaal hebt maar dat lijkt me niet bij gebruik van PA.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers ! :-)
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
raspaardje
Uiteraard kom je tot stilstand wanneer je niks doet. De vraag is of het gecontroleerd gebeurt...:-)
teebee
raspaardje schreef: 27.09.2021 - 14:59 Uiteraard kom je tot stilstand wanneer je niks doet. De vraag is of het gecontroleerd gebeurt...:-)
Dat zal voor elke auto gelden. Bij andere merken zijn er ook niet opeens een paar ‘extra ogen’ die er voor zorgen dat je zonder objecten/personen te raken uiteindelijk tot stilstand zal komen (denk ik).
raspaardje
Ik ging er even vanuit dat Mickyman wel degelijk weet van verschillen in dit systeem tussen Volvo en andere fabrikanten.
teebee
raspaardje schreef: 27.09.2021 - 15:27 Ik ging er even vanuit dat Mickyman wel degelijk weet van verschillen in dit systeem tussen Volvo en andere fabrikanten.
Die verschillen zullen er vast zijn. Maar dan zou autonoom rijden (en dus volledig veilig tot stilstand komen na een dergelijk voorval) daar deel van uit moeten maken, en dat is voorover ik weet niet het geval.
(Maar dit gaat nu off topic, en das niet de bedoeling natuurlijk ;-) )
Mickyman
180.000km gereden met de Passat en die remt en stuurt tot je stilstaat, de volvo doet niet meer dan uitrollen (als je geluk hebt) of zelfs doorrijden als je bijv. door een aanval je been gestrekt hebt, maar goed altijd hetzelfde liedje hier, je mag niet kritisch zijn op Volvo en de anderen doen het niet beter dan Volvo.
Wat heb je aan een veiligheidssysteem wat er is om je te beschermen wanneer het zichzelf uitschakelt als je niet meer kan reageren?....
teebee
Die Golf (noch de Passat) zal in een dergelijke situatie vanzelf stoppen op een (drukke?) kruising bij rood licht als hij daar als eerste aankomt. In dat geval kachelt ie gewoon door de kruising op; veiligheid is een betrekkelijk begrip. Dat geldt voor alle auto’s zolang er geen ‘perfect’ autonoom systeem bestaat.
Maar weer terug naar de begrenzer …. ;-)
Mickyman
Zucht, dat was de discussie helemaal niet, lees even terug
raspaardje
Dus....
MM beweert dat een Volkswagen met PA zichzelf stopzelf met Emergency Assist (EA) nadat de bestuurder niet meer reageert op PA om het stuur over/vast te pakken. Zie het geposte filmpje.
En dat Volvo een dergelijk systeem niet heeft wanneer PA zichzelf uitschakelt. En de auto dus zal uitrollen in de richting waarin de Volvo zich dan beweegt.
Is dat laatste idd zo?
raspaardje
Antwoord op mijn vraag gevonden: https://www.volvocars.com/nl-be/support ... lot-assist
"1. Als Pilot Assist detecteert dat u uw handen niet aan het stuur houdt, waarschuwt het systeem met een symbool en een melding op het bestuurdersdisplay om u op te roepen om de auto actief te besturen.
2. Als het systeem enige seconden later detecteert dat u uw handen nog steeds niet aan het stuur hebt wordt het verzoek tot actieve besturing van de auto herhaald. Deze keer in combinatie met een geluidssignaal.
3. Als Pilot Assist na nog eens enkele seconden nog steeds niet kan registreren dat u uw handen aan het stuur hebt, wordt het volume van het geluidssignaal verhoogd en de stuurfunctie uitgeschakeld. Vervolgens moet u Pilot Assist opnieuw starten met de stuurknop .
4. Bij het uitschakelen van Pilot Assist worden er nog meer geluids- en lichtwaarschuwingen gegeven en begint het systeem van de auto met het afremmen van de auto. Dit afremmen gebeurt in schokken om uw aandacht te krijgen.
5. Het systeem blijft de auto tot stilstand in de eigen rijstrook afremmen en activeert de alarmlichten."
Dit kan ik vinden voor een V60 MY2022. Of dit ook voor een V60 uit eerdere modeljaren werkt weet ik niet. Ik denk van niet want bovenstaande regels kan ik niet in de officiële volvocars online documentatie vinden.
