Dag mensen,
Ik ben de trotse bezitter van een Volvo 740 uit 1986. Ik wil hem zogauw hij volledig belastingvrij is als daily driver gaan gebruiken. De 740 heeft wat tekortkomingen en gebreken. Er zit op dit moment een B230K motor in waarvan de carburateur op is. Daarnaast zit er geen airco in (voor een daily driver waar ik ook mee naar het zuiden ga is dat wel een vereiste). Ook is de bekleding niet zo mooi meer.
Daarom heb ik een 940 met een 2.0 turbo motor en airco gekocht om te gebruiken als donor. Wat uik van plan ben om te doen is alles van de 940 in de 740 te zetten. Dus: motor, airco, elektrische ramen, dashboard, stoelen etc. Ik heb alle handleidingen om de spullen in- en uit te bouwen, dus daar zit mijn vraag niet.
Waar ik wel een beetje mee worstel is de volgorde. Waar begin ik mee? Ga ik eerst de donor helemaal leegtrekken en daarna de 740? Bouw ik het stap voor stap om? Haal ik eerst de 740 leeg en zet ik daarna alles over?
Ik zit te hopen dat er iemand hier ervaring mee heeft. Of een soort van handleiding hiervoor weet te vinden op het internet.
Groeten,
Rafiq
rafiqritzen@hotmail.com
740 naar 940 ombouwen
- Msuidgeest
Eerst kijken of alles wel past, of passend te maken is. Leuke klus, hoewel ik juist in die 940 zou gaan rijden.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
https://wouda.nl/vacatures/
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Als je het echt wil doorzetten begin je met een lege huls als ontvanger.
Dus de 740 leeghalen.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
En denk je dat ik dan ook de electra etc. er uit moet halen? En om het terug te zetten, waar is dan verstandig om te beginnen?V480-S60 schreef:Als je het echt wil doorzetten begin je met een lege huls als ontvanger.
Zat ik ook over te denken maar dan moet ik wegenbelasting gaan betalen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.Msuidgeest schreef: ↑26.08.2021 - 13:11 Eerst kijken of alles wel past, of passend te maken is. Leuke klus, hoewel ik juist in die 940 zou gaan rijden.
- V480-S60
Ik zou eerst eens starten met te kijken wat allemaal bruikbaar is van de 740 om de motor en het dashboard etc. te laten werken. Als blijkt dat dat totaal verschillend is, wat ik wel verwacht, is het ook verstandig om alle bekabeling er uit te halen.
Ik heb het nog nooit gedaan, zal het ook nooit gaan doen, dus dit is een advies vanuit mijn beperkte kennis van motoren en elektronica. En hoe je begint met het invullen. Dat is moeilijk te zeggen. De een doet eerst de motor. De ander doet eerst de bekabeling etc.
Ik zou zoals gezegd beginnen met een lege huls. Daarna lijkt mij de bekabeling het meest logische omdat je van daaruit alles aan kan sluiten en dan al het andere.
Mijn ervaring (met een classic mini) was dat het uitzoeken wat wel/niet te laten zitten gigantisch veel werk en tijd kostte. Uiteindelijk had ik de hele carrosserie leeg gehaald en alles overgezet. Met name de bekabeling vergde veel tijd. Kleurcodes welk niet overeen komen of moet aanpassen etc.
Weet niet of het subframe zo overgezet kan worden. Net als de extra electronica uit de 940.
Daar zou wel eens verschil in kunnen zitten. Maar dat lijkt mij het ergste niet.
En zoek ook eens op YouTube. Met name Zweedse sleutelaars welk hier ervaring mee hebben.
Ben wel benieuwd naar dit project. Iets om te volgen!
(edit - lege carrosserie betekent ook dat je deze eerst strak kan maken. Verwacht geen rottigheid of veel laswerk )
Succes!
Succes!
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
XC70 D5 AWD 2003 - Restauratie + motorrevisie
Subaru Outback Touring 2023 X-fuel E85
Ford Ranger - lifted 4x4 with front diff lock, Black Bear Gaunt Mud Terrain
Can-Am Outlander MAX XU T 700 4X4 + diff lock
- Msuidgeest
Een 940 van dit type is niet zo zwaar, mogelijk 1350 kg, en dan lijkt de wegenbelasting wat mij betreft mee te vallen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Cygnus
Precies die 740 verkopen wanneer die MRB vrij is. van de opbrengst kun je jaren MRB betalen. Scheelt je een hoop werk en kosten voor de ombouw en je houdt een originele 940 over.Msuidgeest schreef: ↑26.08.2021 - 21:12 Een 940 van dit type is niet zo zwaar, mogelijk 1350 kg, en dan lijkt de wegenbelasting wat mij betreft mee te vallen.
V70 D5 Ed2 2006 V70 D4 GT8 Polar+ 2016
DS3 1.2 So Chic 2014
986 S 3.2 2000 124 spider 2018
Een kenner en liefhebber zal altijd het verschil tussen een 740 en 940 zien. Deze waar het om gaat heeft nog de oude neus en is daardoor ook hoekiger dan een 940.Cygnus schreef: ↑27.08.2021 - 08:18Precies die 740 verkopen wanneer die MRB vrij is. van de opbrengst kun je jaren MRB betalen. Scheelt je een hoop werk en kosten voor de ombouw en je houdt een originele 940 over.Msuidgeest schreef: ↑26.08.2021 - 21:12 Een 940 van dit type is niet zo zwaar, mogelijk 1350 kg, en dan lijkt de wegenbelasting wat mij betreft mee te vallen.
(Daarnaast bespaar je al gauw €1000 per jaar)
Ik snap de gedachte er achter wel...
- Hans Eilander
Hier heb je zo,n 940. Prachtig toch, zo,n vierkante bak....?
- volvo 960R
Heb mijn 940 omgebouwd naar een 740.
Wat je nodig hebt is alleenmaar de frames van waar de koplampen aan vast zitten , en je slotplaat ( waar de motorkap mee in de haak vast komt ).
Super simpel, de puntlassen uitboren en losslaan, en overzetten, vast lassen en klaar.
Spatborden en motorkap zo over te zetten.
Voorbumper ( binnen bumper met shocks ) moet vervangen worden, deze kunnen dan zo in het chassis van jou 740.
Probeer wat foto's toe te voegen, weet niet of het werkt.
Zal niet heel veel verschil zijn, maar de accubak bij een 940 zit aan de bestuurskant.
Dat is enkel omdat de luchtfilter bij een Turbo aan de andere kant zit dan bij een NA model. Abs zit volgens mij ook aan de bestuurderskant bij een Turbo en aan de passagierskant bij NA.
EX30 SMER Ultra 2024 Onyx Black
