@ Zeebaas
Ik denk dat die niet vooraan zit, achter je kenteken zeg maar.
Net nog even gekken, maar zeker zit net zoals NicoV40 zegt over de 2.0D de radiator achteraan.
Ik schroef morgen even het bovenste paneeltje los(rond het slot), dan kan ik er bovenop kijken.
En ik ga naar een andere garage om hem even op druk te laten zetten.
Airco reparatie V50 1.6D
- NicoV40
Enkel voor het onderste deel. Intercooler is maar iets van een 15cm hoog, de condensator loopt verder in hoogte, bijna even hoog als de radiator.
Steentjes, vuil, bladeren en gruis wat tussen de intercooler en condensor terecht komt, kan beginnen schuren en op den duur lamellen doen plooien, haarscheurtjes ontstaan dan etc... En door de grill zelf kunnen er ook steentjes doorheen vliegen.
Zowel bij mn V50 als C30 heb ik in het onderste bumpergat, onder het kenteken zeg maar, een stuk gaas gemonteerd. Als je dan bij het schoonmaken ziet wat daar al tegen hangt..
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
De volgorde door de grille is idd intercooler dan condensor en dan radiator . Nadeel is dat als je nu terug gaat met de klacht je nu een soort van aan die toko vast zit voor reparatie en gratis opnieuw vullen of je 70€ kwijt bent doordat je t daar niet laat fixen en opnieuw ergens anders vulkosten betaald.
Inderdaad,
Ik ben dus erna bij een garage bij mij hier in het dorp geweest(waar we met de autos van een vorige werkgever altijd kwamen).
Deze hebben hem met stikstof afgeperst, en er blijkt een slang lek. Geen condensor.
Ik heb die vorige garage gebeld van de aktie airco service voor 70 euro.
En verteld dat ik zijn 'airco service' geen service vind.
Dit omdat ze gewoon domweg vullen, en verder nergens naar kijken. Pas als er klachten komen een (onvolledige) diagnose stellen.
Ik neem aan dat als je een airco leeg haalt, dat je controleert hoeveel eruit komt, en of die lek is vertelde ik.
Maar zo werkte die niet zei hij.
Je kunt pas lekkages zien na het vullen meende hij.
Man man man, gewoon opgelicht vind ik.
Ik had dat ook ongeveer, eerst is ie bijgevuld en lektest gedaan, systeem gaf aan dat alles prima was. Volgende dag airco weer leeg dus blijkbaar toch een lek en dat bleek de condensor. Dus heb ook dubbel betaald voor het bijvullen omdat de eerste keer bijvullen na een dag alweer was leeggelopen. Ik weet alleen niet of er een andere manier is om de lekke condensor te vinden zonder de hele bumper en zo te hoeven demonteren, dus ik begrijp het wel.
Trotse eigenaar Volvo V50 1.6D S/S 02-2010
in principe kunnen ze de condensor gewoon laten zitten.
Er zijn 2 nippels, waar je het koelmiddel/gas in doet, die gebruiken ze dan ook om stikstof op te zetten. dus dan loopt de stikstof via alle leidingen en compressor en condensor van de ene kant naar de andere kant.
De ene kant brengen ze stikstof in, en de andere kant meten ze dan met een meter of de druk erop blijft. Net als bij een autoband bijvoorbeeld.
Loopt de meter terug, dan is er ergens een lekkage.
En kleine moeite als je het systeem toch leeg hebt(dat moet!) en dat is dus niet gedaan bij mijn airco 'service' beurt.
Volgens mij heeft de V50 er maar 1 ( vulnippel ). Je weet idd pas na het leeghalen pas hoeveel gram je mist , blijft dus en soort gok . Kan ook zijn dat ze een korte 5 min druktest doen ipv 30 min.
Qua prijs vind ik de aanbieding nog wel meevallen (ok wel tov meestal ~100€ ) , naast serva amersfoort zit een specialist ( waar ook de dealer heen gaat ) die altijd voor €40 vult.
- corsa_gsi
Ben bij Airco2Go geweest in Rotterdam Zuid daar kost het vullen € 60.
Diagnose (max 15 minuten) van airco problemen was gratis.
Bij mijn Astra waren ze er heel snel achter dat de condensor stuk was (mag het na 24 jaar) en de pomp nog in orde was.
Vervanging kostte me € 260 incl. materiaal, arbeid en afvullen.
Een condensor voor die auto kost je op Mister-Auto ook een € 90 (zonder korting en verzending), dus vond de totaal prijs nogal meevallen.
Cars:
Cars:
- NicoV40
Dat zwarte paneel vooraan, waar de slotvanger inzit, als je die weg haalt komt er nog een nippel tevoorschijn.redracer schreef: ↑21.06.2021 - 11:48 Volgens mij heeft de V50 er maar 1 ( vulnippel ). Je weet idd pas na het leeghalen pas hoeveel gram je mist , blijft dus en soort gok . Kan ook zijn dat ze een korte 5 min druktest doen ipv 30 min.
