Hoi,
Ik heb sinds een jaar problemen met verbindingen van het automodem in het buitenland.
In de auto (V60, 2019) zit een extra simkaart van Vodafone gekoppeld aan mijn mobiele telefoon.
Via Vodafone en Volvo ben ik al enige tijd bezig dit op te lossen en we komen er vooralsnog niet uit.
In Nederland werkt de communicatie via het automodem prima.
Verkeersinformatie wordt goed doorgegeven, Spotify werkt en de kids hebben via de auto wifi niks te klagen.
Zodra ik echter in het buitenland kom, en overschakel op een buitenlands provider dan is er geen dataverkeer meer mogelijk.
Data Roaming staat uiteraard aangevinkt en ik heb inmiddels ook de SIM gecheckt door deze in een telefoon te stoppen.
Als de SIM in een telefoon zit, in het buitenland, kan ik daar prima het www mee op.
Het lijkt dan dus in de auto te zitten.
Heeft iemand op dit geweldige forum een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Het rare is dat het vorig jaar tijdens vakantie naar Italië, prima heeft gewerkt.
Op de terugweg zijn de verbindingsproblemen begonnen.
De dealer is van goede wil, maar electronica zaken zoals dit lijken niet hun sterkste punt.
Alvast dank en groet,
Johannes
Geen communicatie automodem in het buitenland
- mees
Uh,
Misschien kwam je op een buitenlands netwerk terecht, dat geen zaken doet / ondersteuning geeft met Vodafone.
Mijn smartphone moet ik ook wel eens handmatig op een geschikt lokaal netwerk zetten.
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- jalex_h
Ja, heb ik ook gehad.
Probleem zat in de APN. Ik heb toen 'live.vodafone.com' aangemaakt en vervolgens geselecteerd. En daarna alle anderen eruit gegooid.
Ooit:
- Vers23
Dag Mees,
Dank voor je reactie.
Nee, dat is het helaas ook niet.
Ook als mijn telefoon en auto op hetzelfde netwerk zitten heeft mijn telefoon gewoon contact en de auto niet.
Heb al meerdere malen met Vodafone gebeld vanuit het buitenland waarbij zij konden zien dat de kaart wel verbinding maakte via het buitenlandse netwerk.
Er lijkt een blokkade in de auto te zitten. Zoals gezegd Data Roaming vakje aan of uitzetten lost het probleem helaas ook niet op.
@jalex Ik heb die APN instellingen ook op live.vodafone.com gezet.
Wat bedoel je met alle andere eruit gegooid?
Ik zal eens kijken of ik daar nog iets kan doen.
Grt
Grt
V60 T5 Momentum 2019
Saab 9-5 Vector
Volvo V40
Saab 9-5 Vector
Volvo V40
- jalex_h
Er stond een hele rij met APN's. Die heb ik allemaal verwijderd.
Ooit:
- jalex_h
Je hebt de pincode toch wel uitgeschakeld?
En hotspot via wifi ingeschakeld?
Ter info foto's van mijn instellingen
Ooit:
