Hallo allemaal,
Tijdens mijn zoektocht natuurlijk veel reviews op YouTube gekeken en daar gezien hoe "eenvoudig" je die lastige hoedenplank even onder de kofferbakbodem kon plaatsen. Prachtige oplossing vond ik dat!
Nu heb ik minutenlang zitten puzzelen in de kofferbak van mijn XC40 T5 plug-in Hybrid, maar het lukt mij op geen enkele manier. Doe ik iets fout of ligt dit (weer) aan het feit dat het een plug-in is en de indeling
onder de bodem weer wat anders is?
Hoedenplank XC40
- lancer
- Peter-V50
In de handleiding van de "gewone" XC40 staat dit: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... n-opbergen. Hoedenplank gaat onder de vloer.
In de handleiding van de plug-in hybrid staat: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... n-opbergen. Hoedenplank moet je bewaren "op een plek waar deze niet beschadigd raakt."
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- Peter-V50
Bij de Pure Electric zou hij weer wel onder de vloer passen: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... n-opbergen.
Ik zou het bij jouw plug-in hybrid toch gewoon even proberen.
Volvo XC40 P8 MY21
- Hans Eilander
Tja Harry, nu kan je met recht zeggen: Dát heb ik weer!Peter-V50 schreef: ↑15.03.2021 - 13:32In de handleiding van de plug-in hybrid staat: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... n-opbergen. Hoedenplank moet je bewaren "op een plek waar deze niet beschadigd raakt."
- mga1600
Klopt, in een P8 past dat ding onder de laadvloerPeter-V50 schreef: ↑15.03.2021 - 13:40 Bij de Pure Electric zou hij weer wel onder de vloer passen: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... n-opbergen.
C40 Ultimate Twin
- Harry M.
Dank heren tot zover.... gepast en gemeten: dwars, ondersteboven en alle verdere standjes..... Ik ga het vanmiddag na 2 valiumpjes nog eens rustig proberen, maar ik vrees hier voor mij het ergste.......
En inderdaad Peter-V50: een beetje tegengestelde verhalen in de manual, die ik er uiteraard vooraf bij had gepakt. Wordt vervolgd......
- Harry M.
✌Hans Eilander schreef: ↑15.03.2021 - 13:41Tja Harry, nu kan je met recht zeggen: Dát heb ik weer!Peter-V50 schreef: ↑15.03.2021 - 13:32In de handleiding van de plug-in hybrid staat: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... n-opbergen. Hoedenplank moet je bewaren "op een plek waar deze niet beschadigd raakt."
- WickedDJ
Mijn tip zou zijn om die valium achterwege te laten en de pogingen te staken
De links van Peter-V50 zijn geen tegengestelde verhalen, maar juist model-specifieke verhalen.
Lees: in de Plug-in versies moet je hem gewoon in schuur of garage opbergen (weliswaar wat sjieker omschreven, maar dat bedoelen ze feitelijk) en in de reguliere bakken kan je hem onder de (deelbare) bodemplaat kwijt.
- Harry M.
Ik zag pas later dat er bij die van Peter-V50 stond "Volvo XC40", en dat hier dus geen hybrid bij stond. Het eerste plaatje gaf me nog wat hoop .... Maar ik denk dat je gelijk hebt (ook met die valiumpjes) Dank!WickedDJ schreef: ↑15.03.2021 - 14:09Mijn tip zou zijn om die valium achterwege te laten en de pogingen te staken
- Harry M.
Hoi OGA244, dank voor je heldere uitleg: Dit lukte mij ook nog, maar als je er dan iets van gewicht op gaat leggen gaat de boel volgens mij kapot. Hij ligt er niet mooi gesloten in en meestal wil je hem toch pas eraf halen bij een volle bak, dus ik vrees dan toch het ergste......
- mees
Hoe zwaar is een hoed?
En vier hoeden met een pet?
Dat is het max.laadvermogen van een hoedenplank, mits behoorlijk gesteund of gestuwd.
Maar geef ik toe, ik zou er ook graag spullen op kwijt willen. Uh, versterken met iets?
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- Harry M.
Mees: ik draag al jaren geen hoed meer, maar mijn "probleem" was meer dat als je de hoedenplank ONDER de laadvloerbodem zou leggen bij een plug-in hybrid, deze niet past. Het lukt wel, maar als je dan iets zwaars op de BODEMPLANK zou leggen, je de hoedenplank in elkaar drukt.
- mees
Huh, zakt de bodemplank door?
Ik ben er al in gaan zitten en voelde heel solide aan.
- OGA244
ben er op gaan zitten en constateerde dat hij niet stuk gaat..Harry M. schreef: ↑15.03.2021 - 14:46Hoi OGA244, dank voor je heldere uitleg: Dit lukte mij ook nog, maar als je er dan iets van gewicht op gaat leggen gaat de boel volgens mij kapot. Hij ligt er niet mooi gesloten in en meestal wil je hem toch pas eraf halen bij een volle bak, dus ik vrees dan toch het ergste......
