Bluetooth verbinding werkt niet meer goed
Elvis
Beste mede-forummers,
Sinds een paar dagen werkt van het ene op het andere moment mijn Bluetooth verbinding niet meer correct.
Na starten blijft het Bluetooth symbool in het middenconsule display "doordraaien" en heb ik geen internet verbinding via mijn GSM meer.
Zie afbeelding hieronder.
Het vreemde is dat mijn GSM wel verbinding maakt en er Handsfree gebeld kan worden.
Het afspelen van media via mijn GSM en dus ook de verbinding met Flitsmeister komt niet meer tot stand.
Ik heb voor mijn gevoel alles al uitgeprobeerd en gecheckt maar ben nu uit de mogelijk opties.
  • Andere GSM geprobeerd te paren, zelfde probleem.
  • Alle instellingen op de mobiel nagelopen.
  • Paringen opheffen en verwijderen, zowel op telefoon als in auto en opnieuw paren geeft geen verbetering
  • Via de diverse menu's geprobeerd opnieuw te paren (telefoon menu, Bluetooth menu, etc.)
Kan het zijn dat de Bluetooth module is gesneuveld?
Mijn BOVAG garantie loopt nog tot 3 dec 2020 maar daarvoor moet ik 50 kilometer op en neer naar de garage rijden waar ik de V40 vorig jaar gekocht heb.
Daar zit ik nu ook niet direct op te wachten als het misschien heel simpel op te lossen is.....
Wie weet raad?
Alvast bedankt voor de reacties!
V40 T5 R-Design Polestar (1-2017) Winterline, 8-speed GT, ACC, BLIS, standkachel, afn. trekhaak
V40 T3 R-Design Polestar (2-2014) Winterline
V50 2.4 Kinetic (11-2004)
-KJ-
Heb je al geprobeerd om je telefoon als wifi-hotspot in te stellen en dan via wifi te verbinden in plaats van bluetooth?
The Mechanic
Even een IHU update laten uitvoeren door de dealer.
Elvis
KJ,
Dat ga ik straks uitproberen. (gisteren op weg naat huis al getracht maar kon zo snel het wachtwoord niet vinden tijdens het file rijden op de Fileassistent functie... O) )
Blijft het feit dat ik graag wil dat alle systemen in mijn V40 werken zoals ze bedoeld zijn, dus ook dat Bluetooth het doet.
Elvis
Het is mij gelukt om een Wifi verbinding op te zetten.
Dus muziek streamen en Flitsmeister werken weer!
Ook heb ik een collega bereid gevonden om met zowel zijn auto als mobiel te testen of het probleem in de V40 zit of aan mijn mobiel ligt.
Deze test wees uit dat mijn collega wel een media Bluetooth verbinding kon maken tussen mijn V40 en zijn mobiel.
Tijdens de test met mijn mobiel en zijn auto kreeg ik het niet voor elkaar om een media verbinding op te zetten.
Het heeft er dus alle schijn van dat mijn mobiel de schuldige is.
In de eerste test had ik mijn eigen mobiel niet afgemeld in de V40 dus dan kan de tweede gekoppelde mobiel automatisch alleen voor een telefoonverbinding worden gebruikt.
Dus volgende week maar eens in gesprek met mijn baas voor een nieuwe dienst mobiel....
-KJ-
Mooi, dan ben je in ieder geval verder gekomen in de richting van een oplossing!
Kick
Ik pik dit draadje even op want ik heb een identiek probleem; ineens geen verbinding meer met BT, hetzelfde als wat Elvis beschrijft. Echter, het opzetten van een Wifi verbinding lukt ook niet meer. Ik gebruik een Wifi dongel in de auto en daar heb ik altijd een Wifi verbinding mee voor TuneIn. Aan het einde van de maand als daar de data bijna van op is schakel ik de hotspot in op mijn iPhone en maak ik daar verbinding mee in de auto. Dat heeft één keer gewerkt en daarna wilde hij niet meer verbinden. Toen bedacht ik me om het eens via BT te proberen en hoppa, in één keer verbinding en TuneIn werkte perfect. Tot de volgende keer want toen ineens weigerde ook via BT verbinding te maken. En ook hier het gekke is dat mijn iPhone zegt in de BT settings dat hij verbinding heeft met de auto en ik kan ook gewoon bellen. Maar geen TuneIn dus... Ik zit dus nu met twee soorten verbinding die beiden niet werken :-( Iemand nog een tip?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Elvis
UPDATE TS:
Ik ben ondertussen vanaf eind dec 2020 voorzien van een nieuwe dienst mobiel (Samsung A51)
Het lukt mij nu wel weer om een Bluetooth verbinding te maken met de V40 maar het Bluetooth icoontje in het middenconsole scherm blijft vooralsnog grijs. (dus eigenlijk: status niet verbonden....)
Ik kan wel gewoon bellen en media streamen via Bluetooth vanaf mijn mobiel.
Het nadeel van de Wifi verbinding is dat je deze bij aanvang van elke rit handmatig moet activeren op de mobiel en na uitstappen de Wifi verbinding weer moet aanzetten als je ergens binnen loopt.
Uiteindelijk werkt het wel weer allemaal maar toch vreemd dat het icoontje dit niet meer weergeeft... :-/
V480-S60
Fijn dat het weer werkt.
Maar.... Eh wifi? Bluetooth wat is het nu?
Als je via Wifi verbindt dan is Bluetooth niet nodig. Als je via Bluetooth verbindt is de Wifi niet nodig. Die twee staan los van elkaar.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
moos v40
Mijn v40 heeft dat ook af en toe. Auto uit en opnieuw opstarten (lijkt wel een computer..) is dan meestal de oplossing. Werkt soms ook niet... In ieder geval niet de vinger op kunnen leggen waar het probleem zit. Voor mij is die bluetooth verbinding alleen belangrijk voor de RTTI. Bellen en spotify werkt wel altijd. En de 'verouderde' apps gebruik ik niet. WIFI werkt in dat geval ook niet, dus denk iets volvo interns in de software voor het verbinding leggen. Misschien wel een buffer vol oid??
Terug naar “V40”
