Inmiddels al weer 2 maanden in het bezit van een fraaie XC70 D4 uit 2015. Blackline en Summum. Helemaal compleet. Alles erop en eraan. Auto laten tunen bij Dobbe. Ik zal binnenkort de foto's maken, het is nu het weer er niet voor.
Mijn vorige Volvo V70 D5 Summum uit 2005 heb ik iets van 9 jaar gehad en uiteindelijk naar 625.000 km gereden. Ik heb de auto met een brok in mijn keel achtergelaten bij de dealer. Ik kreeg er nauwelijks iets voor terug terwijl de auto nog steeds in een prima staat was. Er zat 1 krasje op de bumper. Ik mis de auto nu al. Ik begreep dat de auto nu is geexporteerd. Ongetwijfeld naar een land als Roemenie of Bulgarije. De teller zal wel worden teruggedraaid naar 200.000 en de nieuwe eigenaar zal dat wel geloven want hij zag er nog keurig en mooi uit. Ik troost me met de gedachte dat iemand anders heel blij is met de auto en zo trots als een aap met zijn aanschaf.
Deze auto zal ik niet snel vergeten. Hij was als mijn trouwe labrador die altijd achterin lag tijdens de lange reizen. Ik heb er veel aan gesleuteld. Deed bijna alles zelf.
Ik kocht de auto prive midden in de economische crisis en toen ik mijn baan kwijtraakte. Dus met het wegdoen sluit ik ook een moeilijke periode af. De auto heeft me nooit echt in de steek gelaten.
En nu staat er dus een XC70 op de oprit waar helemaal niets aan mankeert. Prachtige auto. Ik heb de side scuffs gemonteerd en de spatlappen besteld. Die komen er volgende week op. En daarna is er niets wat er mankeert.
Niets te sleutelen meer voorlopig. En dat is best even wennen zo'n perfecte auto.
Qua rijden was de D5 zonder twijfel comfortabeler. Ik kan er nog niet helemaal de vinger op leggen maar ik ervaar deze auto als zenuwachtiger. Het tunen bij Dobbe heeft wel wat geholpen.
Blijkbaar toch een merkbaar verschil in de 2.4 D5 of 2.0 D4 motor.
Ik moet ook nog wennen aan de electronica. In 10 jaar zijn er veel snufjes bijgekomen. Of het nou echt allemaal zo verbeterd is... Navigatie is ruk.
Kortom, zeker heel blij met de aanschaf van de nieuwe maar gemengde gevoelens omdat ik de oude best mis.
XC70 gekocht
Wow 625k km, dat heb je netjes gedaan. Mijn V70 MY2005 T5 mis ik ook nog wel eens, de AWD en ruimte maken nu wel een hoop goed. Ben zelf niet helemaal op de hoogte van de D4 motoren, maar er zijn versies die wat olie lusten, misschien iets om uit te zoeken (als je het al niet al gedaan had).
Had je de vorige D5 ook laten tunen? En heeft hij het toen met originele injectoren gered naar 625k km?
(1997) Volvo S40 2.0
Nee de vorige had ik niet laten tunen. En de verstuivers waren nog origineel en goed. Ik tankte altijd de premium Diesel en gooide er elke 3000km een flesje met injectorreiniger in. Ik vermoed dat dit toch zeker van invloed was. En ik reed veel door Duitsland en trapte hem dan flink op zijn staart. Bij 500.000 heb ik eens de EGR klep opengehad en schoongemaakt. Viel eigenlijk best mee met de roet in dat filter.t5power schreef: ↑03.01.2021 - 12:59 Wow 625k km, dat heb je netjes gedaan. Mijn V70 MY2005 T5 mis ik ook nog wel eens, de AWD en ruimte maken nu wel een hoop goed. Ben zelf niet helemaal op de hoogte van de D4 motoren, maar er zijn versies die wat olie lusten, misschien iets om uit te zoeken (als je het al niet al gedaan had).
Enige grote probleem dat ik een keer had was het vriesstopje in de motor eruit waardoor de olie eruit gutste en de automaatbak.
Automaatbak is voor het eerst gespoeld bij 350.000km. Toen gaf hij flinke problemen. Na het spoelen bij Gery heeft de bak het nog 150.000 km volgehouden en toen was hij echt definitief kapot. Ruilbak eronder gezet en dat was prima.
Verder wel wat reparaties gehad die ik zelf kon doen. Rembekrachtiger, ruitenwissermotor, ruit die naar beneden viel etc.
Op het laatst begon de elektronica wat mankementen te vertonen. Ik denk vocht of zo in de CEM. Schuifdak ging dan soms wel, soms niet open. Alarm deed het soms niet meer dus uiteindelijk heb ik dat helemaal weggeschreven.
Maar met de motor zelf en ook niet met dynamo, startmotor etc. nooit problemen gehad.
- Frits V70
Leuke historie Hano1963. Heb je de D4 met een 5 of 4 cilinder? En waar heb je de spatlappen besteld? Ben er ook naar aan het kijken.
Groet,
Frits
Groet,
Frits
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- mees
Maar, wat was dan de reden dat je die oude inruilde?
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- wormpke
Hey Frits
Ik heb die van mijn V70 hier besteld, voor XC70 staan er ook zag ik:
https://www.vstore.nl/spatlappen-voor-en-achter/
OT: ik ben benieuwd naar de foto’s hano, mooi verhaal wel!
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
- Frits V70
Dank Wormpke, ik ga er mee aan de slag.wormpke schreef: ↑03.01.2021 - 20:00Hey Frits
Groet,
Frits
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Ik zag ergens in de auto een sticker met Summum erop. Ik meen in de portier. Mijn vorige was ook Summum uitvoering en dat stond ook ergens op een sticker. Gezien dezelfde zeer complete uitvoering van de auto, lijkt dat te kloppen.
- Frits V70
Heb even contact gehad met mijn garage. Ze worden er woensdag opgezet, gelijk met de navigatie versie update naar 1100. Dan kan ik via mijn USB de navigatie software updaten naar de laatste versie.
Veel rijplezier met jouw V70. Ben begonnen met een Summum en via de XC60 toch weet bij een 70 terecht gekomen, maar nu een XC. Dat voelt als thuiskomen, heerlijk.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- OGA244
- jkr
Op de sticker op de b-stijl van mijn “limited edition“ staat ook summum. Zo is hij/zij uit de fabriek gerold en door de importeur “limited edition” genoemd denk ik. Dit zal bij de editions van latere bouwjaren vast ook het geval geweest zijn.
V90 CC ‘20 T5 pro polestar maple brown
XC70 '12 electric silver
Saab 9-3 se tid ‘06
Volvo 460 1.8i lpg ‘97
Saab 9-3 se tid ‘06
De auto op de foto's in dit artikel is exact de auto die ik nu heb. Inderdaad geen woord Summum maar Dynamic Line. Je hebt gelijk dus. Maar toch staat er Summum op de sticker in de Bstijl. En het woord Blackline kom ik wel veel tegen in advertenties maar blijkbaar is dat later bedacht of zo. Het maakt me niet uit eigenlijk. Auto is zeer compleet, net als mijn oude V70 Summum.
https://autovandaag.nl/autonieuws/10038 ... 70-nordic/
- OGA244
Ik vind die zwarte sticker onder de achterruit altijd wel mooi!
Volvo V70 2.0 D4 181PK Nordic+ Momentum Executive Line '14 + Obbetuning + EGR
BMW R nineT Racer 2017
Volvo 855 2.5 10v '96
BMW 320i EDE '14
Volvo V70 2.4d 131PK '03
Volvo V70 2.4i 170PK LPG '00
Volvo 244 GL '86
Volvo 244 GL '85
Volvo 142 Europa '70
BMW 320i EDE '14
Volvo 244 GL '86
Volvo 244 GL '85
- PGV90
Mijn XC70 uit 2016 had ook Summum staan op die sticker op B-stijl.
Type aanduiding in NL was Polar +, het leer van de stoelen had ‘Inscription’.
Volgens mij was Blackline of Linje Svart een type aanduiding in andere landen, dus zou het een import auto kunnen zijn.
Anyhow, een heel fijne auto waar je nog veel plezier aan zult hebben.
Veel fijne kms gewenst.
Van XC70 naar V90 CC
Vandaag de spatlappen erop gemonteerd en de update kaarten van de navigatie uitgevoerd. Makkelijke klus. Was uiteindelijk zo gedaan. Ben benieuwd of navigatie nu beter is. Ik reed vorige week naar Leeuwarden en volgens de navigatie reed ik in het weiland terwijl die snelweg er al een tijdje ligt.
Tja, side scuffs, spatlappen... wat nog meer? Misschien de dakdragers erop, dat staat wel stoer. Waar ik nog wel even aan wil werken is een draadloze oplader voor de Samsung Smartphone. Ik wil niet zo'n pompeus ding op het dashboard of aan het ventilatierooster. Mooi zou zijn als ik hem kon plaatsen in het middenconsole op de plek van de bekerhouders want die gebruik ik toch nauwelijks. Heeft iemand al iets moois bedacht?
Achteruirijcamera is erg prijzig en niet echt nodig. Misschien als ik er nog een keer eentje kan vinden die betaalbaar is.
Ik wil de auto nog wel wat verder personaliseren. Misschien hebben jullie nog ideeën?
