start stop
danny3
Het automatisch uitvallen van de motor en terug starten is uitschakelbaar neem ik aan , moet men dit bij elke rit opnieuw uitrschakelen ?
Ik zou deze functie eigenlijk niet willen gebruiken en zeker niet wanneer er een file is , lijkt mij ook slijtgevoelig te zijn deze functie of zie
ik dat verkeerd?
XC40 T2
Nissan Terrano II 1998 tot 2020
Hans Eilander
danny3 schreef: 05.09.2020 - 01:58 Het automatisch uitvallen van de motor en terug starten is uitschakelbaar neem ik aan , moet men dit bij elke rit opnieuw uitrschakelen ? Ik zou deze functie eigenlijk niet willen gebruiken en zeker niet wanneer er een file is , lijkt mij ook slijtgevoelig te zijn deze functie of zie ik dat verkeerd?
Bij mijn huidige auto schakel ik gelijk na de eerste keer starten, het Start-Stop systeem gelijk uit. (want je word er... gek van) Maar dit moet wel elke keer opnieuw, als je weer in de auto stapt. Dat zal dus bij Volvo wel hetzelfde zijn. Lane departure assist, hoeft maar 1x uitgeschakeld, en blijft dan ook uitgeschakeld.
Edwinj
Er zijn wat mogelijkheden.
Of via
Bij de individuele rijmodus kun je volgens mij kiezen om start/stop uit te laten. Of na het wederom starten van de auto dat nog is, dacht ik niet.
Meen ergens gelezen te hebben dat dat ook komt door de milieueisen. Daardoor zou het niet permanent uit te schakelen zijn... Succes ermee!
Edwinj, omgeving Tilburg
Sinds 26/9/20: XC40 T2 automaat business pro
hiervoor:
V70 d3 LE gt 50-SZF-1
V70 2.4Ta 06-DX-RR
740 ZT-01-GT
240 GLa SP-86-JP
940 GLE HV-RZ-12
Erikho
Stel in individuele rijmodus de start/stop uit ( en evt. andere gewenste instellingen) en je drukt na het starten 2 keer de rijmodus knop in en voila!
Dit gaat het snelst, maar moet je ook na elke start weer doen natuurlijk.
Zo gebruik ik het en dat gaat perfect.
Groet Erik
Allt kommer att bli bra
Polestar 2 LRSM, Magnesium, Pilot Pack, Trekhaak
XC40 T4 GT Inscription, Pine Grey MY19)
V40 D3 Summum GT MY13 Biarritz Blue Volvotune 200 pk.
S60 T4 Powershift MY12, Polestar
Kurt1975
Erikho schreef: 05.09.2020 - 10:55 Stel in individuele rijmodus de start/stop uit ( en evt. andere gewenste instellingen) en je drukt na het starten 2 keer de rijmodus knop in en voila!
+1
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
silverado
Ik heb bij m’n XC40 mj.2021 de stand “individual” geprobeerd en had de indruk dat alles was opgeslagen behalve het start/stop systeem... ik ga het morgen nogmaals checken.
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8.
Volvo nr. 14: XC40 T2 R-Design GT8
danny3
silverado schreef: 06.09.2020 - 19:41 Ik heb bij m’n XC40 mj.2021 de stand “individual” geprobeerd en had de indruk dat alles was opgeslagen behalve het start/stop systeem... ik ga het morgen nogmaals checken.
Individueel kan je dat ook instellen op de momentum core versie , dus de basisversie ?
XC40 T2
Edwinj
Ik heb een tweetal foto’s van de prijslijst (juli) bijgevoegd.
Daarop zie je dat instellingen voor de “Drive Mode” pas vanaf de Momentum uitvoering aanwezig zijn, dus ik denk niet op de core versie...
Laatst gewijzigd door Edwinj op 08.09.2020 - 08:26, 3 keer totaal gewijzigd.
hiervoor:
V70 2.4Ta 06-DX-RR
740 ZT-01-GT
240 GLa SP-86-JP
940 GLE HV-RZ-12
HansV50
Handige tip, bedankt!
Het start-stop systeem is helaas niet permanent uit te schakelen.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
silverado
Ik had ONGELIJK! In de individual modus blijft, indien uitgevinkt, de motor lopen...
V60 CC D4 GT8.
Hans Eilander
lint schreef: 07.09.2020 - 13:19Het start-stop systeem is helaas niet permanent uit te schakelen.
Klopt. Dat is bij mijn huidige auto ook zo. Na elke nieuwe start moet dit Start-Stop systeem, even uitgeschakeld worden. Maar je hebt dan heel de rit geen last meer van het steeds weer afslaan, en opnieuw starten van de motor.
Hans Eilander
silverado schreef: 07.09.2020 - 15:33 Ik had ONGELIJK! In de individual modus blijft, indien uitgevinkt, de motor lopen...
Goed dat ik het weet. Dan kan ik me daar in ieder geval alvast op voorbereiden. ;)
teebee
Alleen jammer dat de auto altijd in Comfort start.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers ! :-)
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
Hans Eilander
teebee schreef: 07.09.2020 - 18:58 Alleen jammer dat de auto altijd in Comfort start.
Hoezo jammer? We gaan toch juist voor comfort? Een fijne, stille, en veilige reiswagen willen we toch? Geen strepentrekker, want dan neem je een R-design in T5 of zo, toch? ;)
teebee
De comfort stand betekent dus dat je start-stop aan staat.
Hans Eilander
teebee schreef: 07.09.2020 - 20:40 De comfort stand betekent dus dat je start-stop aan staat.
Okee, ik had je even niet goed begrepen. Maar ik heb gezien in een test (you tube) in je display even naar links swipen, en dat symbool A met pijl indrukken....en het probleem is opgelost. ik moet trouwens nu óok na elke start, het Start-Stop system uitschakelen. Maar die knop zit binnen handbereik op de middenconsole.
Rob M
In de XC40 zit de knop voor de rijmodi op de middenconsole onder het scherm. Starten, gordel om 2x op die knop drukken en genieten maar!
Hartelijke groet,
Rob
teebee
Rob M schreef: 07.09.2020 - 22:33 In de XC40 zit de knop voor de rijmodi op de middenconsole onder het scherm. Starten, gordel om 2x op die knop drukken en genieten maar!
De V60 heeft de draai (rol)schakelaar direct onder de startknop zitten; nog handiger :-)
Erikho
Dat zei ik ook al eerder, maar sommigen lezen niet!
Groet Erik
Gesloten
Terug naar “XC40”
