Wiellagers V50
Geleverd vanaf 2003
Easterboy
Dag dames en heren,
Van onze MY04 V50 T5 zijn de wiellagers achter bij bepaalde snelheden hoorbaar, we wensen deze dan ook te laten vervangen.
Helaas schrok ik nogal van de kosten hiervan; niet zozeer het arbeidsloon, maar van het onderdeel zelf. Ze kosten namelijk richting de 200 euro per stuk. We hebben het hierbij over de originele van Volvo.
Mijn vraag is: zijn er alternatieven die kwalitatief gelijkwaardig zijn als de originele? Of is dat een eventueel verschil niet waard? Als voorbeeld: Ik heb ooit bobines vervangen voor Bosch i.p.v. degene met een Volvo logo, gezien deze uit dezelfde Bosch fabriek komen.
NicoV40
SKF is OEM supplier, FAG is ook geen rommel.
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2 Afbeelding
The Mechanic
Informeer eens bij een Ford dealer wat ze daar kosten. Focus van hetzelfde bouwjaar heeft hetzelfde onderstel.
Marcnij
Volgens mij vervang je de complete naaf, inclusief ABS sensor. Dat maakt het duur.
Easterboy
Het zal wellicht niet duur zijn, maar het blijft wel een hoop geld.
Ik zie bij SKF 2 opties (waarvan ik overigens niet weet welke ik moet hebben). Als ik van de 'duurste' uitga, kom ik op nog geen 8 tientjes voor een set (dus 2 stuks dunkt mij).
Zover ik zie bestaat deze ook uit de naaf incl. ABS sensor.
Als dit klopt, dan is dat nogal een verschil t.o.v. degene met een Volvo logo op de verpakking.
Jelmer de Jong
Set betekend incl boutjes en moertjes. Je moet dus 2x 77.- rekenen. Verschil tussen de twee van SKF zit in de boutjes en moertjes, de ene is met 6 kant en de andere torx/inbus.
Easterboy
Helemaal helder, hier kan ik wat mee.
Allen bedankt!!
Ferrari
Misschien een beetje laat antwoord, maar zijn je achterbanden niet aan het cuppen? Dat geeft ongeveer hetzelfde geluid als versleten wiellagers.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Easterboy
En een nog later antwoord van mij weer.
Het zijn niet de banden. Ik heb deze onlangs alle 4 vervangen voor nieuwe Primacy 4.
Gisteren zijn de wiellagers achter allebei vervangen voor nieuwe van SKF. Hierbij verdenken we dat rechtsachter nooit eerder is vervangen. De bouten waren gewoon niet los te krijgen, totdat de slijptol er aan te pas kwam.
Enfin, beide zijn succesvol vervangen. Het geluid wat de wiellagers maakten is nu ook verdwenen, hij is weer heerlijk stil.
Wiellagers (van SKF) waren dus toch de oplossing. Allen bedankt voor het meedenken en het helpen, het heeft ons een hoop geld bespaard!
Terug naar “S40 - V50 series”
