Goedemiddag,
Heeft iemand misschien ervaring met het 'inbouwen' van een DAB+ adapter van Pure Highway model 400 of 600 ? Ik ben van plan om in mijn V60 Hybrid uit 2014 (met een FM-radio) deze DAB+ adapter via de AUX-ingang aan te sluiten.
Ik ben met name benieuwd naar een nette montage van de antenne, bijvoorbeeld in het zijpaneel / op voorruit.
Bedankt!
Groet,
Rutger
Ervaring met inbouw van DAB+ adapter Pure Highway 400 / 600 in V60 2014 Hybrid ?
- liquid_force
ik heb de 600 in mijn C70 - let erop dat de magneet-verbinding voor de antenne goed is - zoals KJ al zegt - een dak-antenne is beter dan de meegeleverde raamantenne - in de C70 is een dak-antenne wat lastiger te monteren
de app is waardeloos en heb ik (op android) niet aan het werk gekregen - spotify via Bluetooth werkt super.
Aha, wat een goede tip! Misschien een stomme vraag, maar monteer je deze dak-antenne ook echt op het dak ?
Hoe monteer je een dergelijk antenne qua bedrading ? Via het portier of achterklep ?
(ik kan er helaas weinig over vinden qua instructies op bijv. Youtube. Behalve een id...t die een gat in z'n dak ging boren.)
Laatst gewijzigd door rlvdijk op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja, die moet echt op je dak. Kabel kun je langs/over een raamrubber naar binnen werken. Verlengkabels bestaan ook nog mocht de kabel te kort zijn. Je kunt natuurlijk starten met een raamantenne, die is makkelijker aan te leggen. Maar ik vermoed dat je uitvallers krijgt.
Ok, duidelijk. Dat wordt dus een beetje klussen.
Zit trouwens de FM-antenne in de voorruit van de V60 ?
Ik kwam namelijk ook op deze haaienvin antenne: https://www.radiowinkel.com/a-56567255/ ... e-7677942/
Zou iets dergelijks ook kunnen ? (vanuit esthetisch oogpunt )
Laatst gewijzigd door rlvdijk op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
