Heren, dames,
Na redelijk wat geklooi heb ik de Vida software keurig op een Windows 7 machine gekregen... mede dankzij het nodige googlewerk in de diverse fora...
Dus.. blij naar de auto met laptop en Vida/Dice.
Daar blijkt dat ik wel connectie heb met de Dice vanaf de laptop en doet hij de test vanuit Vida ook goed.
Echter... connectie met de auto lijkt hij niet te maken.
De officiële foutmelding is: Kon geen informatie uitlezen uit de auto. Geen reactie van de auto. Mogelijke oorzaken: de auto staat niet op contact (wel dus), de auto is van voor 1999 (C70 uit 2007); CEM/CDM is defect.
Vehicle Interface status lampje blijft ook oranje knipperen.
Nu lijkt me dit best een zware conclusie als ik in aanmerking heb genomen hoe de installatie verliep van de software. Waarschijnlijk doe ik toch nog iets verkeerd of ben ik iets vergeten.
Heeft iemand van jullie ook wellicht zoiets meegemaakt en wellicht zelfs een oplossing?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
Jacco
Vida - Dice - Geen connectie van Dice met Auto
- JeroenJeroen
Sommige Chineze Dices hebben dit probleem. De goeie versie knippert met blauwe lampjes als je er stroom op zet. Heb jij dat ook?
- wim de jong
Sommige illegale Chinese Dices hebben een probleem, het communicatie protocol loopt net buiten de (scherpe) specs van VOLVO, en kan niet communiceren met de CEM.....
Conclusie van de DICE: CEM is defect (kan niet communiceren.
Ik heb ergens gelezen (maar kan het niet meer terug vinden) dat je de clock frequentie kan bijregelen van de DICE, om dit probleem op te lossen.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- NicoV40
Probeer eerst eens even je chassisnummer (VIN) in te geven in VIDA, en dan op het uitleesknopje klikken.
Zo werkt het toch best bij mn oude V40.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Hoi
Heb Windos7 pro geinstalleerd op mn laptop en Vida Dice 2014D erop gezet,allemaal perfect, maar bij het opstarten van Vida Dice zie ik dat er niets staat bij Communicatie-instrument staat dus ziet mijn Dice verbinding niet.
Dice zie ik wel op apparaatbeheer van mn laptop.
Mijn vraag is hoe dit kan, mis ik iets of verkeerde installatie of ???????????
PS dice werkt wel met Vida Dice 2011A op windows XP
- NicoV40
Toevallig gewoon een blanco vlakje met rood kruisje in de hoek?
Mss kan je hier wat mee;
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... -recently/
- thepioneer
Ik heb hetzelfde probleem als topicstarter. Ik heb een Dice overgekocht van een forumlid en hij geeft aan er een tweetal auto's mee uitgelezen te hebben.
Bij mij blijft hij de foutmelding geven. Is er nog een oplossing geweest voor het probleem of had ik beter een nieuwe ergens kunnen kopen en kan deze in de prullenbak. Zou wel een beetje jammer zijn. Had hem voor de betrouwbaarheid juist via het forum aangekocht ivm betrouwbaarheid en werking.
Volvo C30 D5 2006
Volvo V40 D2 2013
Volvo V40 D2 2013
- thepioneer
Ik heb van alles geprobeerd. Paar keer de laptop opnieuw geïnstalleerd, een tweede laptop geprobeerd en een vaste pc. De Dice communiceert niet met de auto, wel met de pc. Ook via de VM installatie werkt het gewoonweg niet.
Ik heb waarschijnlijk gewoon een defecte Dice toegestuurd gekregen Ik zou niet weten waar het anders aan kan liggen. Alles wat ik erover kon vinden heb ik al geprobeerd.
Zijn er meer mensen die dit probleem ondervinden?
Volvo C30 D5 2006
Volvo V40 D2 2013
Volvo V40 D2 2013
- haasje
Probeer eens bij iemand anders die een werkende dice heeft om jouw dice aan te sluiten op die laptop. Als je wat dichterbij woonde kon je hier wel langs komen, maar om daarvoor naar brabant te rijden is ook wel beetje overdreven.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
- thepioneer
Ja dat is idd wel een eindje rijden idd
Volvo C30 D5 2006
Volvo V40 D2 2013
Volvo V40 D2 2013
Balen, maar de kans is groter dat de configuratie niet goed dan de de dice stuk is maar uiteraard wel mogelijk. Ik kan alleen de dice zichtbaar krijgen in Vida wanneer ik hem aansluit op de auto. Heb jij om de dice zichtbaar te kijrgen op de pc zonder dat deze aangesloten is op de auto handmatig de hardware toegevoegd ?.
Ik kan volgens mij de dice namelijk niet laten communiceren met de PC zonder dat deze is aangesloten op de auto.
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
- thepioneer
Ik heb Vida geïnstalleerd en de patch gedraaid. Daarna heb ik de Dice in de auto aangesloten en op de laptop. De Dice werd geïnstalleerd en daarna getest.
De hardware heb ik via Systeem, apparatenbeheer gecontroleerd en al eens opnieuw geïnstalleerd.
Niets werkt. Ook de registers zijn gecontroleerd en bijgewerkt voor zover ik kan zien.
Het is toch raar dat het op 3 computers niet werkt anders.
Laatst gewijzigd door thepioneer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo C30 D5 2006
Volvo V40 D2 2013
Volvo V40 D2 2013
