Goedendag,
Mijn Volvo V50 2.4 uit 2005 reed altijd prima. Maar afgelopen zomer in de bergen begon er vanuit de aandrijving een licht ratelend geluid te ontstaan. Vooral berg opwaarts en bij vermogen leveren werd het geratel luider.
De motor zelf loopt als een zonnetje. Ook uit de versnelling, met gas geven geen enkel probleem. Dus verwacht niet dat het iets met de motor te maken heeft. Er is geen "gebonk" dus ook de ophanging lijkt goed.
De volvo dealer heeft de ratel ook geconstateerd, maar bij het testen van de aandrijving (homokineet) schijnt niets mis te zijn. In de bochten zijn er geen extra bijgeluiden. De volvo dealer weet het ook niet.
Het lichte geratel doet zich meestal wel maar soms niet voor. Erg vreemd.
Heeft iemand hier een idee wat dit zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank!
Lichte ratel aandrijving V50 2.4 MY2005
- Blade
En waar rijdt deze v50 rond?
Ik zou het in de bakrubbers of motorrubbers zoeken.
Zit daar niet iets tussen (steentje) of scheurtjes in.
Soms worden er ook olie gedempte rubbers toegepast (lek?).
Eric
Eric
Laatst gewijzigd door erichendri op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja,denk zelf toch ook ergens aan de aandrijf as, maar volgens de "experts" zouden de homokineten goed moeten zijn. bij het bochten, maken ze geen extra bonkend geluid. Het licht ratelen is ook bij (vooral) het rechtdoor rijden. Niet bij een specifiek toerental. Wel bij wat extra trekkracht. Zou het mogelijk zijn dat de tandwielen van de aandrijf as aan de binnenkant (dus niet de buitenste homokineten aan de wiel zijde) niet genoeg smering hebben? Er zit hier ook een rubberen hoes. Waar de aandrijving de versnellingsbak ingaat.
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb dit wel eens eerder gehoord en daar bleek de bak zelf de oorzaak van de ratel
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
