Motor slaat soms af bij het starten (koud weer) Volvo 460 1.8 (1996)
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
shijk
Beste lezer,
Mijn Volvo 460 slaat met dit koude weer regelmatig af als ik de auto net heb gestart. Als ik eenmaal rijd, rijdt de Volvo als een zonnetje.
Enig idee wat dit kan zijn? Ik heb af en toe het idee dat als ik de koppeling helemaal indruk (hard) dat ik dan soms net kan voorkomen dat hij uitvalt.
De klopsensor heb ik al vervangen alsmede de waterpomp. Km stand: 159.000.
Dat is een fraaie 460, geen idee over de oorzaak van het afslaan.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
shijk
Bedankt Lint :D
Ramon&Ramon
Welk type motor heb je?
Bij een B18 U is het de stappenmotor die blijkbaar niet goed werkt
Bij een B18FP ook, maar die zit apart voor op het blok..
shijk
Hoi Ramon,
Bedankt voor je reactie. Ik weet niet welk type motor. Waar kan ik dat zien?
Ik heb als bijlage wat foto's toegevoegd. Is dat de stappenmotor? Deze zat voor op het motorblok, onder die blauwe slang.
Laatst gewijzigd door shijk op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
shijk
Hm.. volgens mij heb ik nu de klopsensor te pakken hierboven en niet de stappenmotor.
Ramon&Ramon
shijk schreef: Hm.. volgens mij heb ik nu de klopsensor te pakken hierboven en niet de stappenmotor.
Je hebt een B18 U motor.
De stappenmoter zit op de electronische carburateur.
Oftewel het monopoint systeem..
Het deel waar de gaskabel op zit wordt bediend door de stappenmotor.
shijk
Hoi Ramon,
Wederom bedankt voor je reactie. Dan zal ik eens kijken of ik die kan vinden. Met jou uitleg lukt het mij in ieder geval nog niet ;)
Zag op internet dat zo'n stappenmotor wel aan de prijzige kant is. Maar als het moet, dan moet het uiteraard.
shijk
Ik ben vandaag bij Auto Rima geweest in Druten. Heb daar een voorbumper gehaald (huidige is beschadigd, voor de rest is de auto gaaf).
Hij had ook een stappenmotor liggen. Deze ga ik binnenkort als ik tijd heb inbouwen. Ben benieuwd. Ik zal jullie op de hoogte houden.
shijk
Goedemiddag,
Onlangs de stappenmotor vervangen en het probleem is daarmee opgelost! :)
Hartelijk dank voor de hulp!
Met vriendelijke groet,
Mark Polderdijk
Terug naar “Volvo 400 techniek”
