Gisteren de nieuwe code scanner/re-setter uitgeprobeerd die donderdag was gearriveerd. Het is een iCarsoft i906 scanner, specifiek voor Volvo (alle Volvo's met OBD systeem als ik het goed begrijp; in elk geval geschikt voor mijn S80 en C70). Leest codes van zo te zien alle systemen (van uiteraard het motormanagement via ABS, transmissie tot en met de telefoon, audio, airbags, alarmsysteem en meer, in totaal ik geloof 21 losse systemen) en kan evt codes ook wissen. Verder live data streaming, waarmee je dus de meetwaarden zoals die bij de systemen binnenkomen kunt 'meelezen' terwijl je rijdt. Ongelofelijk hoeveel, en wat voor, waarden dat allemaal zijn !? Zoals bijv snelheid van elk wiel (natuurlijk nodig voor anti-slip, ABS etc, maar toch), de temperatuur van elke remschijf (hoe weet-ie dat?? Ik geloofde het eerst niet, maar toen ik als proef even sterk remde reageerde de lezer meteen) en ook interessante zaken als turbodruk, percentage werking van de turbo control valve, exacte temperatuur van de koelvloeistof etc. ook interessant was dat de gemeten autosnelheid flink afweek van de teller, maar wel weer exact overeenkwam met mijn GPS?? Er zit ook een 'library' van codes verklaringen in.
Affijn, voor £100 incl verzendkosten naar Zwitserland uit Engeland laten komen. Ik had ook nagevraagd bij de fabrikant en die quote een prijs rechtstreeks bij hun vandaan voor $70 plus $30 verzendkosten - dus nog flink goedkoper. Ik heb hem op MP gezien bij een NL aanbieder voor €135 maar dat kan dus voor minder. Kan ook gekoppeld worden aan je pc voor software updates mocht je dat willen.
Warm aanbevolen, voor de DHZ shade-tree mechanic zoals ik lijkt het een perfect apparaat voor een heel redelijke prijs.
OBD lezers: iCarsoft i906 en andere merken
- cees klumper
Laatst gewijzigd door cees klumper op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 260.000 km 1 op 11
2003 S80 T6 228.000 km 1 op 12,5
- cees klumper
Vandaag de iCarsoft 906 op de C70 uitgeprobeerd; zelfde goede resultaat als met de S80 en gelukkig helemaal geen opgeslagen foutcode's. Kon onder het rijden mooi even de laadstroom, temperatuur koelvloeistof en turbodruk controleren, alles prima.
In Frankrijk:
- Msuidgeest
Grappig zulke meetapparaten. Natuurlijk hoop ik wel dat je meer naar de weg kijkt dan op je smartphone ...
Maar wat ga je eigenlijk doen met die live-meetwaarden? Met zoveel opties lijkt het mij moeilijk om alle gegevens op de juiste waarde in te schatten.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- fredhead
Alleen is het geen bluetooth of wifi dongle, maar gewoon daadwerkelijk losse uitleesapparatuur.
Heb zelf van het weekend de i810 besteld, ook van iCarsoft.
Deze is universeel en met 2 merken voor de deur dus veel handiger. Nog goedkoper ook met dezelfde functies.
De Saab heeft momenteel problemen en ben benieuwd of die storing op is geslagen of niet. Sowieso voor de zelfsleutelaar erg handig om te hebben.
- cees klumper
Ik kijk alleen naar de meetwaarden die me interesseren, zoals de koelvloeistof temperatuur (laatst was mijn thermostaat in de S80 stuk gegaan en bleef in de open stand staan. Nu met de nieuwe erin is het prettig dat ik even kan checken dat de temperatuur netjes binnen de bandbreedte blijft) en de laadstroom van de dynamo (van het weekend was de accu erg snel leeg, waarschijnlijk als gevolg van heel veel korte ritjes achter elkaar). Mochten er zich problemen voordoen dan is het mooi dat ik zelf de foutcode's kan uitlezen en evt re-setten en niet daarvoor speciaal helemaal naar een dealer hoef. Bijvoorbeeld als een bobine of lambda of ABS sensor of module enz enz de geest geeft dan meldt de lezer dat. Voor mij is het voordeel van de i906 dat die ook de 'vertaling' van de code's in tekst in zijn geheugen heeft zitten, dus ik krijg niet alleen een nummer maar tegelijk ook de uitleg, iets dat (naar ik begrijp) bij universele modellen niet het geval is.
In Frankrijk:
- fredhead
De variant die ik heb doet hetzelfde met foutcodes als die van jou
Zag er heel veel die alleen de foutcode zelf geven, maar heb daar dezelfde gedacht over als jij dat ik het niet prettig vindt om vervolgens eerst weer te moeten zoeken wat het is.
- fredhead
Ik heb de i810 die dat zeker weten doet en ik denk de i906 die de ts heeft ook wel
- Turbotom
Heeft deze auto wellicht onlangs een beurt gehad? Helemaal geen foutcodes zou ik eerder verdacht vinden.cees klumper schreef: Vandaag de iCarsoft 906 op de C70 uitgeprobeerd; zelfde goede resultaat als met de S80 en gelukkig helemaal geen opgeslagen foutcode's. Kon onder het rijden mooi even de laadstroom, temperatuur koelvloeistof en turbodruk controleren, alles prima.
Tom
- fredhead
Want?
Als er niets stuk is heb je ook geen foutcodes en als er eens wat vervangen is wordt de code gewist.
Hier voor de deur ook 2 auto's die geen code in het geheugen hebben staan.
Hallo allen,
Ik zocht inderdaad een OBDII lezer die mijn S80 2007 kan uitlezen en resetten.
Ooit een keer een D900 OBD aangeschaft.
Deze leest wel live waarden maar ziet geen storingen terwijl die er wel is.
Dus de i810 iCarsoft moet wel alles van mijn Volvo kunnen uitlezen.
Prijs valt ook mee.
Bedankt.
Prijs valt ook mee.
Bedankt.
@ Fredhead...
Waar heb jij de i810 gekocht?
Ik zie hem ook op marktplaats voor € 79,00 via iCarsoft.eu
- fredhead
Ik heb hem via icarsoft.eu besteld.
Sturen hem ook nog eens gratis op.
Ik weet niet waar je woont, maar wil hem gerust demonstreren op je eigen auto en eventuele storingen uitlezen/wissen zodat je kan zien of hij werkt of niet.
Laatst gewijzigd door fredhead op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Haha zit in Harkstede vlak naast Groningen.
Iets te ver denk ik.
Maar als jullie aangeven dat hij werkt is het prima.
Thanks.
Thanks.
- YamahaV8
Heb een ODB II besteld 2 in 1 Universele + Volvo Diagnosecomputer Autophix ES610
Nieuw! De Autophix ES680 Volvo + Universele Diagnosecomputer met 5 jaar garantie! Voor pro's, maar zeker ook de gemiddelde auto-eigenaar die wil onderhoud te plegen aan zijn eigen auto.
Dit toestel bevat tevens dezelfde software als onze OM580, u kunt met dit toestel dus ook andere merken uitlezen op motormanagementniveau. U heeft dus een Volvo en Universeel in 1 toestel!
Kenmerken en voordelen:
- Leest storingen en foutcodes uit met omschrijving
- Gemakkelijk te lezen display
- Werkt met alle auto's en lichte vrachtwagens welke OBD2 uitgevoerd zijn
- Leest SAE, generieke (P0, P2, P3, U0) en fabrikant specifieke (P1, P3, en U1) de diagnostische foutcodes (DTC).
- Wist foutcodes en bepaalt de storing controlelampje (MIL) status.
- Geeft I / M Status aan
- Haalt VIN (Vehicle Identification NR.) Over 2002 en nieuwere auto's die Mode 9 ondersteunen
- Ondersteunt alle 10 OBD2/EOBD protocollen
- Bredere voertuig dekking incl. CAN-bus protocol
- Leest OBD2 Freeze Frame Information
- Instelbaar in: Engels, Duits, Frans, Pools
- Upgrade mogelijk via de computer USB voor nieuwe modellen auto's, specificaties en bijgewerkt DTC.
- Live data weergave in waarde of grafiek
- Gratis software updates via onze website
Bij Volvo voertuigen kunt u de volgende systemen uitlezen en resetten:
Motor electronica
Transmissie electronica
Reset Service interval + Olie
Airbags
ABS
Speciale functies
Remmen
Dashboard unit
Verwarmings electronica
Electrische control electronica
Koppeling electronica
Afstand control
Stuurbekrachtigings electronica
Instrumentenpaneel
4 wiel electronica
Antiblokeringssysteem
Tractioncontrol
Electronisch dak control
Airco
Licht control units
Centrale deurvergrendeling
Electrische stoelen
Navigatiesysteem
Roof electronics
Benzine pomp electronica
Diesel pomp electronica
Driver door electronica
Stuur assistentie
Interieur monitor
Central control
Geluidssysteem
Passenger door electronics
Electronische handrem
Rear spoiler
Xenon
Radio
Tv tuner
Benzine tank
Diefstal protection
Accu control
Banden druk
Verstelbare spiegels
Stem control
Trailer functie
Batterij lader
Noodoproep
Deur electronica systemen
Parking hulp
Telefoon
Radio tuner digitaal
Auto positie detectie
Radio sateliet
Tv tuner digitaal
Ruitenwissers control
Unit instrument paneel
Live data functies ES610 (alle automerken vanaf bouwjaar 2000):
• Motortoerental
• Motortemperatuur
• Olietemperatuur
• Berekend motorvermogen
• Brandstofsysteem status
• Voertuigsnelheid
• Brandstof correctie waarde
• Brandstofdruk
• Ontstekingsvervroeging
• Inlaatluchttemperatuur
• Luchtmassa / debiet
• Gasklepstand
• Lambdasensor waarde
• Inlaatdruk
Gebruiksklaar geleverd inclusief:
- Diagnosecomper ES680
- OBD Aansluitkabel
- USB Kabel
- Handleiding
Prijs slechts: € 119,95 incl. btw en GRATIS aangetekende verzending
http://www.obd-partner.nl/2-in-1-univer ... uter-es610
Motor electronica
Airbags
ABS
Speciale functies
Remmen
Dashboard unit
Afstand control
Instrumentenpaneel
4 wiel electronica
Tractioncontrol
Airco
Licht control units
Electrische stoelen
Navigatiesysteem
Roof electronics
Stuur assistentie
Interieur monitor
Central control
Geluidssysteem
Rear spoiler
Xenon
Radio
Tv tuner
Benzine tank
Diefstal protection
Accu control
Banden druk
Stem control
Trailer functie
Batterij lader
Noodoproep
Parking hulp
Telefoon
Radio sateliet
Tv tuner digitaal
• Motortoerental
• Motortemperatuur
• Olietemperatuur
• Voertuigsnelheid
• Brandstofdruk
• Gasklepstand
• Inlaatdruk
- OBD Aansluitkabel
- USB Kabel
- Handleiding
S80 4.4 8 ventjes dansend voor je uit is de sound of pleasure.
@YamahaV8 :
Ook ik heb de volvo Diagnosecomputer Autophix ES610, voordeel is dat deze naast alle specifieke volvo software ook te gebruiken is als universele handscanner.
Deze scanner is kwa mogelijkheden eigenlijk de Icarsoft 810 en 910 samen.
Even goed op google zoeken en je hebt deze al voor 70 GBP inclusief verzenden.
Mazda 323 1.3. 16v 1990 270.000 km
Ford Mondeo 1.6 ztec 1993 135.000 km
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1995 212.000 km
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 220.000 km
Fiat Punto 1998 1.2 75.000 km
Volvo V40 1.8 1998 335.000 km
Ford Mondeo 1.8 2003 165.000 km
Volvo V50 2.0D 2009 275.000 km
Alfa Romeo 1.9 JTD 2003 394.000 km
Volvo V70 2.4d 2002 572.000 KM
Is het met een van deze tools ook mogelijk de taal te wijzigen in een C30 11/2011?
- fredhead
Nee, de taal is echt een softwarepakket(je)
- Ernst64
Met de Icarsoft kan je foutcodes lezen en resetten en waarden van sensoren zichtbaar maken, maar je hebt geen mogelijkheid wijzigingen in de besturing aan te brengen.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
In bestelling: EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
