V60 B4 R design MY 22 7dct - review
raspaardje
Zo wordt SIDIS omschreven:
"De nieuwe versnellingsbak maakt tevens automatische motoruitschakeling mogelijk bij gas los. Dit systeem heet Stop in Drive in Speed (SIDIS). De auto kan vrij uitrollen en verbruikt dan geen brandstof, beter bekend als zeilen. Wanneer de motor weer start, wordt een versnelling geselecteerd die past bij de snelheid."
Wat je dan wilt is dat idd de juiste versnelling wordt geselecteerd, passend bij de nieuwe snelheid.
En tot aan het weer opnieuw gasgeven wordt er niet op de motor afgeremd en zul je dus zelf moeten bijremmen indien nodig.
Het vergt wellicht een iets andere rijstijl als voorheen, meer zelf remmen. Als deze energie die dan vrijkomt wordt opgeslagen dan kan ik me zo voorstellen dat het stadsverbruik een heel stuk gunstiger is dan voorheen.
wasbeer2006
Het werkt alsvolgt bij mijn auto, zie de topic titel!
Start/stop:
Het "normale" start/stop wat ik ken vanuit de 508 en Passat werkt hier hetzelfde, bij een km/h of 5 a 6 slaat de motor uit.
Dat gaat opzich goed, de motor start extreem snel. Als je stilstaat en weg wil rijden is dat niet zo'n punt. Zeker bij normaal rijden niet, het gaat redelijk schokvrij ook nog.
Als je echt een keer vlot weg wil zijn, kan je dit overrulen door als de auto stilstaat, twee keer een tikje naar achter met de pook, je gaat dan naar Manual en vervolgens weer naar Drive, dan blijft de motor bij mij iig aanstaan ook als je stilstaat. Bij een volgend stoplicht slaat de motor weer uit, maar kan je hetzelfde truckje uithalen.
De motor gaat ook in Dymanic gewoon uit bij het stoplicht!
Start/stop is nergens uit te zetten in het menu, althans ik heb het niet gevonden.
Het sidis
Dat werkt als volgt, in elke modi, behalve Dynamic en Manual schakelt de motor rijdend uit.
Boven de 60 staat hier, maar bij mij doet ie het ook met 40 of 45. Minder vaak dan boven de 60, maar hij schakelt wel uit.
Er lijkt wel iets in te zitten met de navigatie, net als bij de cruise, zet ie de motor steevast niet uit voor een scherp bocht in de stad die je normaal met 30 a 40 door gaat/kan, ook niet als ik met 60 aankom. Toeval? Kan, maar een keer of 30 toeval is veel.
Het vervelende van dit systeem is dat dit op de snelweg best wel prima is, daar merk je het niet. In de hogere versnellingen is de auto toch rustiger.
Maar dit systeem is uitermate onprettig in de stad. We hebben hier zo'n mooie kronkelweg in de stad (Soort SS,es op Suzuka) dan zet ie dus continu net voor het insturen van elke bocht de motor uit en geef je gas gaat ie uiteraard aan. Hier merk je die vertraging wel.
Ik heb contact gehad met de garage, die gaan dit uitzoeken en zondig Volvo zelf bellen. Ik heb ook aangegeven dat dit systeem echt uit moet kunnen, dit haalt zo'n groot comfort gevoel uit de auto.
Op de snelweg is het helemaal prima.
Het heeft een averechts effect, let maar op dat straks velen standaard in dynamic gaan rijden.
Ze hebben het dan over een type goedkeuring, dat hoorde ik bij VW ook. Maar ik geloof dat gewoon niet!!!! Echt een onzin verhaal. In twee standen kan het dus uit, maar een losse knop om het bij andere rijmodi te activeren mag niet. Ik geloof daar helemaal niets van! Een toeving in het Individual rijdmodi zou voldoende zijn.
Ik heb maar 1 wens: zorg dat het uit kan in comfort!
Als de garage niets bereikt ga ik er zeker een mail naar Volvo NL aan wagen
-V60 B4 7dct R design wit
raspaardje
Een auto krijgt een typegoedkeuring op basis van รฉรฉn enkele rijinstelling: Comfort. In deze stand begint de auto na starten altijd. Het WLTP-verbruik is vastgesteld op basis van deze stand, uiteraard met start/stop ingeschakeld en met een werkend SIDIS.
Het zou best kunnen dat de huidige typegoedkeuringseisen strenger zijn geworden?
Lees: in de basisstand mag Volvo de klant niet meer de keuze geven deze systemen alsnog uit te schakelen.
wasbeer2006
Ik zat te denken......... (met de nadruk op denken :-))
Als ik de start/stop uit zou kunnen zetten, dan zet ik feitelijk meteen ook het SIDIS systeem uit. Dat is feitelijk natuurlijk ook start/stop maar dan rijdend.
Vanmorgen was het wat kouder en ging de SIDIS zelf op de snelweg maar 1x aan.
Waar het overigens prima werkt!
Ik heb inmiddels navraag bij Volvo NL en de dealer gedaan en beide geven aan niet heel veel praktijk ervaring met SIDIS te hebben. Binnekort gaan we even samen rijden dealer en ondergetekende.
iDanman
Ik mag donderdag as. mijn V60 B3 momentum advantage ophalen :)
Nu heb ik net een mail geopend van mijn dealer, waarin tot mijn verbazing staat dat mijn auto is uitgevoerd met het google service entertainment systeem.
Ik dacht dat dit pas bij de MY23 zou worden toegepast?
We gaan het zien donderdag, zin in!
๐•๐Ÿ—๐ŸŽ ๐“๐Ÿ– ๐Œ๐˜๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ– ๐ˆ๐๐’๐‚๐‘๐ˆ๐๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐Ž๐๐˜๐— ๐๐‹๐€๐‚๐Š ๐Œ๐„๐“๐€๐‹๐‹๐ˆ๐‚
๐•๐– ๐๐€๐’๐’๐€๐“ ๐†๐“๐„ ๐Œ๐˜ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ• ๐๐‹๐€๐‚๐Š
๐•๐Ÿ”๐ŸŽ ๐๐Ÿ‘ ๐Œ๐˜๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ ๐Œ๐Ž๐Œ๐„๐๐“๐”๐Œ ๐€๐ƒ๐•๐€๐๐“๐€๐†๐„ ๐๐‘๐ˆ๐†๐‡๐“ ๐’๐ˆ๐‹๐•๐„๐‘ ๐Œ๐„๐“๐€๐‹๐‹๐ˆ๐‚
๐•๐Ÿ”๐ŸŽ ๐ƒ๐Ÿ” ๐๐ˆ๐‡ ๐Œ๐˜๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐’๐”๐Œ๐Œ๐”๐Œ ๐„๐‹๐„๐‚๐“๐‘๐ˆ๐‚ ๐’๐ˆ๐‹๐•๐„๐‘ ๐Œ๐„๐“๐€๐‹๐‹๐ˆ๐‚
๐•๐Ÿ•๐ŸŽ ๐Ÿ.๐Ÿ“๐“ ๐Œ๐˜๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ— ๐Œ๐Ž๐Œ๐„๐๐“๐”๐Œ ๐„๐‹๐„๐‚๐“๐‘๐ˆ๐‚ ๐’๐ˆ๐‹๐•๐„๐‘ ๐Œ๐„๐“๐€๐‹๐‹๐ˆ๐‚
BillyBob
iDanman schreef: โ†‘22.02.2022 - 17:02 Nu heb ik net een mail geopend van mijn dealer, waarin tot mijn verbazing staat dat mijn auto is uitgevoerd met het google service entertainment systeem.
Staat er ergens dat het zwart op wit dat het een MY22 is? Die hebben normaal Sensus.
Ik zou er niet zo blij mee zijn eerlijk gezegd.
iDanman
Ja is echt MY22, maar ik heb sterke twijfels of het wel klopt wat in de mail staat. Over 2 dagen weet ik het.
BillyBob
Duimen! Mooie vooruitzichten wel. :)
wasbeer2006
Ik heb iig nog het normale systeem. levering volvo sticker op het raam stond 15-01-2022 op.
Heb (helaas) niet het google systeem.
Alhoewel het sensus best wel een goed snel werkend systeem is.
Niet ook wat je smaak is, maar het menu is goed, simpel opgezet en werkt snel.
Diverse groottes van de kaart op het scherm vind ik fijn!
wasbeer2006
Update rijgedrag:
Ik zat van de week weer te denken (geen lollige grappen nu)
Hoe zou ik het rijgedrag nog met instellingen aan kunnen passen.
Toen dacht ik, misschien is ECO wel een idee en schakelt de auto dan minder vlot terug omdat deze zuiniger zou moeten zijn en wellicht een iets minder gevoelig gaspedaal.
En zit ik (we) de verkeerde kan op te denken door maar steeds richting normaal of dynamic iets te willen.
Dat ben ik gaan proberen. En ik moet zeggen een enorme verbetering. Enige kleine nadeel is het anders, rustiger reageren van de cruisecontrol, Maar goed als je die gebruikt rijd je veelal op de snelweg en kan je de rijmodi weer aanpassen. Kleine handeling.
Ik vind de auto veel prettiger rijden in eco en de versnelling waar de auto in rijd is exact gelijk als eco, ook schakelt de bak nauwelijks eerder op dan in eco.
Het gaspedaal is wat zwaarder en veel makkelijker te doseren en de auto schakeld veel minder vaak terug en ook minder trappen.
Ik heb nu individual geconfigureerd als eco, display normaal, stuur midden, aandrijflijn (uiteraard) eco, rem sport en klimaat eco uit.
Hij reageert wel ietsje trager , maar met het heico e motion is dat net als bij andere auto merken, maar heel kort.
Let wel ik weet niet of dit bij een 8 traps ook werkt natuurlijk. De 7 denkt al wat beter na en twijfelt niet.
iDanman
iDanman schreef: โ†‘22.02.2022 - 17:02 Ik mag donderdag as. mijn V60 B3 momentum advantage ophalen :)
Vandaag de auto mogen ophalen en 'gewoon' uitgevoerd met Sensus.
Mijn dealer gaf aan dat ik daar blij moet zijn, want Google auto service is maar 1 jaar geldig, daarna gaat 'ie op zwart en werkt zelfs Carplay/Android niet meer. Abonnementskosten: โ‚ฌ25/maand of โ‚ฌ99/jaar....
iDanman schreef: โ†‘24.02.2022 - 17:39 Vandaag de auto mogen ophalen en 'gewoon' uitgevoerd met Sensus.
Watblieft? Weet je zeker dat de dealer niet alvast voor carnaval zich aan het indrinken is?
Miguel81
Denk dat hier beetje klok en klep van toepassing is, ja elke v60 heeft 1 jaar abbo, maar vanaf de core โ€œkrijgโ€ je er 3 jaar extra bij. https://volvo-tools-prd-media.s3.amazon ... vo_V60.pdf
Digital Servies pack 36 maanden verlenging (4 jaar in totaal) met always up-to-date Google maps via Over The Air (OTA) updates, Google Assistant met routeplanning via Nederlandstalige "Hey, Google", Google Play, Appleยฎ CarPlay en dataverkeer
Mocht je op een essential 3 jaar willen bijkopen is dat wel โ‚ฌ900. ๐Ÿ˜ง
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
Hoewel ik het een belachelijk bedrag vind, wil dat toch nog niet zeggen dat je infotainment op zwart gaat als je dat niet betaald?
Want dat lijkt mij toch een gevalletje enkele reis rechtbank...
Emmevi
Als ik mijn thuis abonnement van de internetservice of de televisie niet verleng gaat het ook op zwart, dat is een bijkomende zaak als je iets hebt in de vorm van een abonnement. Evenals VOC, dat is de eerste drie jaar ook gratis en als je niet verlengt gaat het ook op zwart, ik heb daar nog geen rechtszaak van voorbij zien komen.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 โ€˜00
Suzuki Vitara 1.6 Metal Top โ€˜90
Honda Integra 1.5 โ€˜86
wasbeer2006
Ja het is lastig, wat werkt er niet meer als je geen abo meer hebt?
Alleen navigatie en services?
Ik heb ook een hekel aan abo's. Maar het is voor een bedrijf natuurlijk ideaal!
Soms vind ik het geen probleem. Neem spotify familie. Prima, betaalbaar en ik denk dat ik vroeger meer uitgaf aan CD's
Netflix ook nog wel, maar in de TV heb je natuurlijk heel veel verschillende aanbieders en dan ben je ook aan de beurt.
RB1992
Miguel81 schreef: โ†‘24.02.2022 - 20:38 Denk dat hier beetje klok en klep van toepassing is, ja elke v60 heeft 1 jaar abbo, maar vanaf de core โ€œkrijgโ€ je er 3 jaar extra bij. https://volvo-tools-prd-media.s3.amazon ... vo_V60.pdf
Hmm niet goed gelezen dan. Ik heb een v60 plus in bestelling, maar zit 5 jaar in de lease. Dat wordt dus bijbetalen het laatste jaar. Raar dat ze hier geld voor vragen zeg.
MY2023 V60 B3 Plus Dark Bright Dusk
wasbeer2006
Maar dat is met het huidige abonnement wat bij de normale sensus hoort ook, dat stopt ook na 3 jaar.
Dan werken de meeste dingen nog wel maar niet alles.
Ik kan me nog steeds niet voor stellen dat dan je middenconsole op zwart gaat. Misschien krijg je geen updates meer, maar ze kunnen volgens mij echt niet een core functionaliteit gewoon uitschakelen. Dat houdt in geen enkele rechtbank stand.
Emmevi
Dat zal dan ook wel niet gebeuren, maar Google maps navigatie en dataverkeer zal niet meer werken.
Dat zal bij een rechtbank denk ik ook geen stand houden als core functionaliteit voor een middendisplay.
Terug naar โ€œV60/S60 vanaf MY 2019โ€
