Volvo 460 1.6 i Experience line
Restaurantieprojecten en verfraaingen van de 440 / 460
Dutch Volvo
Even een vraagje misschien is die als eens beantwoord maar kan er een volvo 480 stuurwiel in een 460. Ik heb er 1 gezien die mijn vader graag wilt maar wil ik wel zeker weten dat de stuur past. Ik bedoel de originele 480 stuur
Groeten
Blade
Past, mits je geen airbag hebt. En het 480 stuur ook niet.
Dutch Volvo
Oh oke bedankt!
Dutch Volvo
Misschien een domme vraag maar wat bedoelen mensen met hoeken?
Shockwave
-Iemand een klap geven?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Clank
Met 180 de bocht door?
Ford Fiesta 1.25 16v Zetec
Volvo 440 1.8i
Blade
Hele scherpe bochten maken bedoelt ie denk ik.. Ging een topic over "hoeken"
Dutch Volvo
Bedankt Clank en Poika, Het ging natuurlijk over de scherpe bochten maken waar poika het over had, niet om iemand te slaan :D
Shockwave
:D
Dutch Volvo
Laatst had ik de kapotte plastic interieur delen vervangen:
Afbeelding (moet nog wel schoon maken :D)
en
en als de plastic weg is kom je wel kabels tegen :D
deze is hier al eens eerder hier voorbij gekomen door mij maar nu beter foto, het gaat dus om de stekker met een groen en gele draadjes en deze kabels lopen door naar de achterkant
waar dienen ze voor?
en ook heb ik met een app op mijn telefoon (kentekencheck of zo iets) dat het waarschijnlijk een sport-line is,kan dat ?
en wat is eigenlijk een sportonderstel? en hoe kan je weten dat je auto zo'n onderstel heeft
groeten
Shockwave
Waar zit die stekker? Dat kan ik niet precies opmaken uit de foto. In de B-stijl? In dat geval kan het de stekker zijn voor een elektrisch dakraam.
Dutch Volvo
Nou ik weet niet wat de b stijl is maar het zat achter het plastic dat tussen de 2. Deuren zit aan de bestuurders kant
Shockwave
Dit zijn de stijlen:
Het zit dus inderdaad in de B-stijl. De enige elektronica daar naar boven is bij mijn weten een elektrisch dakraam. Ik kocht ooit een 440 van een man die bij de ontwerpafdeling had gewerkt van de 400 serie. Die gaf aan dat toentertijd berekend was dat het goedkoper was om alle 400 series standaard uit te rusten met de voorbereiding voor alle opties.
Dutch Volvo
Dank je voor de uitleg,
Maar heeft een dakraam 2 stekkers?
want vanuit de zelfde kabel loopt er een kabel naar de kofferbak waar het op een stekkertje eindigt, ik maak straks wel foto,
Dutch Volvo
hier de foto:
Shockwave
Ik zou het eerlijk gezegd ook niet meer weten nu :s
Op de kofferklep heb je wel als optie gehad een spoiler met daarin een 3e remlicht. Wellicht is deze stekker daarvoor. Maar dat heeft weer niets te maken met een elektrisch dakraam...
Dutch Volvo
Maar heeft de modellen met een spoiler 4 remlichten?
Want nu heb ik ook al een derde remlicht die tegen het raam aan zit,
Zelf heb ik gedacht aan centrale vergrendeling, wat ik eigenlijk ook hoop :D
Shockwave
Ik had 4 remlichten op mijn 440, maar die in de ruit was wel uitgeschakeld hoor ;-)
CV zou ook nog kunnen.
Dutch Volvo
het valt mij op dat de koppeling erg kraakt bij intrappen,
is dit normaal bij warm weer? en gister was ik beetje de motorruimte aan het schoonmaken en uit nieuwsgierigheid een zwart doosje geopend die zich naast de motor bevind ik dacht boven de versnellingsbak
Tenminste aan de kant waar zich ook de accu bevindt :D
waar is dat doosje voor? en kan dat te maken hebben met het gekraak van de koppelingspedaal?
dash
Dutch Volvo schreef:Lwat is eigenlijk een sportonderstel? en hoe kan je weten dat je auto zo'n onderstel heeft
Die van mij had een sportonderstel. De auto heeft kortere stuggere veren (ca 2cm korter) stijver torsiestaven en achter twee stangetjes extra en andere dempers.
Heb gezocht, maar kwam er geen foto van tegen.
Terug naar “Volvo 400 projekten”
