Wederom een slechte accu?
Een klein jaar geleden heb ik de accu van mijn V60 D4 MY2015 vervangen. De auto schiet nu binnen een jaar als snel naar de batterij spaarstand. Als ik de accu oplaad met een lader en losgekoppeld de accu meet is de spanning 12,6V, als ik hem aankoppel in de auto met het contact uit is de spanning 12,4V. Als ik het contact aanzet is de spanning 12V na een paar minuten loopt dit terug naar 11,8 en later 11,6. Betekend dit dat de accu weer slecht is? ik heb destijds de accu vervangen van een 76Ah naar een 84Ah accu.
- The Mechanic
Zit er wel weer een AGM accu in? Bms destijds ook netjes gereset?
14,3 moet goed zijn ( bij ons soms zelfs 15v, al viel het mij ook op dat onze V60 sneller leeg loopt dan onze vorige Volvo uit 2002..
Al kan er ook een defect zijn, bij onze vorige wagen was een deur motor slecht waardoor accu in een week ook leeg was..
Heb een battery Sense erop gezet om te monitoren erg handig..
Deze nu over gezet op de huidige wagen
Yuassa is volgens mij wel een goed merk, ik heb nu origineel Volvo, zat bij de wagen..
Als deze defect raakt komt er weer Varta in.
- fredhead
Origineel Volvo wordt ook ingekocht, dikke kans dat dat nu ook een Varta is.
Zakt de accu nu ook terug als je hem los koppelt van de lader en dan door meet?
Of loopt hij terug bij het terugplaatsen in de auto?
Hij loop alleen terug als hij in de auto zit, ik heb in Vida ook gecheckt op het gemiddelde standby gebruik, dit is 14mA, er wordt aangegeven dat onder de 25mA prima is. Er lijkt dus geen grote verbruiker te zijn. Af en toe zijn er uitschieters maar het gemiddelde is prima:
- Yskonyn
Misschien niet gerelateerd, maar ik zat gister de handleiding te lezen en daar staat een N.B. In dat als je de 12V aansluiting bij de achterpassagiers gebruikt voor een apparaat (ik denk aan een tablet of telefoonlader) deze mogelijk de accu kan leegtrekken als je een versie van de climate control hebt die de luchtkwaliteit verbetert.
Als dat systeem aan springt gaat je contact aan en wordt die 12V aansluiting actief.
Waarschijnlijk heeft t niks met jouw probleem te maken, maar ik post het maar voor de zekerheid.
- flevodirk
Wellicht is het probleem al opgelost, maar je kan zelf ook nog zelf het BMS resetten, buiten Vida om. Soms geeft dat betere resultaten dan via Vida, waarom weet ik ook niet.
Maar het is een hele kleine moeite en dan heb je dat ook weer uitgesloten.
Bij mijn auto kwam die melding na 2-3 maanden nadat de dealer onder garantie de accu had vervangen (na aankoop vd auto).
Dus ik mocht aannemen dat ze het BMS keurig reset hadden in de werkplaats...
Maar dus het zelf gedaan (kost je 5 minuten) en de melding nooit meer terug gezien.
Methode; het paarse kabeltje (=het bms kabeltje) even los halen met draaiende motor en weer erin.. Zie Youtube als je het even wilt zien.
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
