Harde koppelingspedaal na lange rit op snelweg
Na een lange rit op de snelweg met mijn v60 d3 van 2014 (100-150) km zonder mijn koppelingspedaal te moeten gebruiken is deze serieus hard om in te duwen de eerste 2 keer daarna is deze terug normaal. Er zit al een nieuwe koppeling in. Deze is zo’n 20k km geleden vervangen en heeft dit sinds deze vervangen is geweest. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Remvloeistof? Vacuum(pomp)-probleem?
- Johan s60
Ik denk mechanische wrijving in de drukgroep, nadat de koppeling een tijdje niet gebruikt is.
Ik had met mijn vorige s60 precies hetzelfde probleem terwijl de koppeling niet eens zo oud was.
