lekkage schuifdak V60 MY 2015
jaykay
allereerst, een gelukkig nieuwjaar voor iedereen op dit forum,...
vervolgt door de vraag,... heeft iemand ooit last gehad van lekkage door het schuifdak van een V60.
heb sinds kort soms last van een lekkage.
Ben er op dit moment nog niet uit of het aan de rubber van het schuifdak ligt, of dat het verstopte afvoergaten zijn.
heeft iemand ervaring met het reinigen/schoonmaken hiervan??
Mag je een compressor gebruiken om het systeem door te blazen?
Heeft iemand misschien een schematische tekening, hoe en waar de leidingen naar buiten lopen ??
Armin
Waar heb je lekkage. Er zitten in de A stijl en de D stijl een afvoerslang.
Bij het gebruik van een compressor heb je kans dat de de slangen eraf druk van de koppelingen.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
jaykay
lekkage zat achterzijde van het schuifdak.
Er loopt een brug ter hoogte van de achterzijde van het schuifdak.als het blinderingspaneel open staat, drupt het daar soms op.
Ik heb alle 4 de afwateringsgaten getest, en het water loopt door de slangen netjes naar beneden.
Vermoedt nu dat de rubber niet 100% afsluit waardoor er bij harde regen of wasstraat teveel water naar binnen loopt. dit valt dan op het blinderingspaneel met een watervlek als gevolg.
Met een compressor doorblazen durfde ik ook niet echt. veel te bang dat de verbindingen binnenin los zouden schieten
Jers3n
Ik heb in de zomer van 2019 een vergelijkbare lekkage gehad bij onze V70 MY15, aan de achterzijde van het schuifdak ontstonden er bij hevige regen meerdere druppel-stroompjes. Het water liep vervolgens wel prima weg. Rubber is onder garantie vervangen door dealer, en schuifdak is daarbij opnieuw afgesteld, daarna geen lekkage meer gehad.
jaykay
Thanks voor de tip Jers3n,...
Zo te zien is jou V70 van het zelfde bouwjaar en is ook jou officiele garantie dus voorbij,... coulance kwestie dus ??
Zal langs de dealer gaan en kijken wat hij zegt,...
