achterbank V60 upgraden met verwarming?
Geplaatst: 21.05.2019 - 22:31
door jaykay
Vraag: Is het mogelijk om de achterbank van een V60 R-Design achteraf te voorzien van originele elektrische verwarming.
Volgens de Volvoparts webstore zijn de heaters op zich niet heel erg prijzig,...
Re: achterbank V60 upgraden met verwarming?
Geplaatst: 22.05.2019 - 07:49
door Nomad
Je moet de tunnelbak vervangen voor eentje met verwarmingsknoppen, dan hopen dat de bekabeling er ligt en dan matjes in de achterbank maken.
Geplaatst: 24.05.2019 - 09:27
door Dejeeper
Ik zou er gewoon een 12 volt elektrische deken op leggen. Snel en goedkoop.
Geplaatst: 24.05.2019 - 10:20
door OGA244
https://www.conrad.nl/p/dometic-group-z ... aff97db531
iets universeels kan autonoom functioneren, neem daarbij losse matjes omdat zitting en rugleuning verschillende kanten uitgaan
Geplaatst: 24.05.2019 - 19:21
door jaykay
Bedankt voor de feedback allemaal,....
origineel is toch wel de mooiste, maar ook de moeilijkste denk ik.
Misschien maar eens de tunnelbak demonteren en de achterbank om te kijken of het voorbereid is,...
Geplaatst: 27.05.2019 - 12:45
door Nomad
Ik zag dat je in Eindhoven Regio zit. Ik ook. Misschien keer samen kijken? Ik heb het bedieningspaneel al, maar moet de rest ook nog hebben.
Geplaatst: 02.06.2019 - 14:15
door wim de jong
het lijkt makkelijk, maar:
Naast de matjes ( 9/9 t/m 9/11) heb je het controle- en schakelaarmoduul ( 3/65) nodig, en de tempsensoren 7/112 en 7/113 met regeleenheid 9/14 en 9/15 nodig.
Dan werkt het ook pas als je deze handel inleert in de CAN bus, en dat kan volvo icm vida voor je doen met het bijbehorende prijskaartje.
Of het relais R1 ( 2/88) eringeprikt zit, is ook nog een vraagteken, maar dat is, samen met de bedrading het minste probleem.
Al met al denk ik dat de kosten meer zijn dan € 1000, zie ook bijgevoegde schema.
Een simpele oplossing met matjes en losse schakelaartjes in het middenconsole is denk ik een tiende van deze kosten.
Geplaatst: 02.06.2019 - 17:46
door jaykay
Hmmmm,... denk dat de kinderen het met een paar koude billen moeten gaan doen,...
Thanks Wim
Geplaatst: 02.06.2019 - 21:32
door Speedyace
Laat ik die optie al hebben af fabriek en de passagiers zijn er blij mee.
Geplaatst: 03.06.2019 - 16:27
door jaykay
tja,... daar heb weinig aan, hè.....
Geplaatst: 03.06.2019 - 17:54
door Speedyace
Maar je kunt toch ook universele stoelverwarming monteren. Dit heeft mijn zwager toen laten doen in zijn Zafira.
Dit werkt perfect en stukken goedkoper en 3 standen instelbaar.
Geplaatst: 03.06.2019 - 18:51
door Henk Mesman
Zijn de kinderen ook weer blij met Universele verwarming tja waarom ook niet.
Geplaatst: 08.12.2019 - 09:29
door Speedyace
@ jaykay
Achterbank al warm?
Geplaatst: 12.12.2019 - 21:27
door jaykay
nope,.... nog steeds koude billen,... hahaha
Geplaatst: 16.01.2020 - 20:01
door Armin
Ik ben hier ook mee bezig geweest.
Ik heb een interieur waar de verwarmingsmatjes al in de achterbank zit. Ook heb ik de modules kunnen scoren. Toen heb ik verder gezocht naar de hoofdlijnen maar je mist gewoon teveel om het ooit te laten werken. Ook krijg je bij Volvo de software niet om het te laten activeren.
Ikheb nu een hele mooie set op AliExpress gekocht en ga deze netjes inbouwen.
Geplaatst: 16.01.2020 - 20:33
door GruttePier
Nou, in mijn V60 MY13 is het gelukt,
zie hier
en hier
viewtopic.php?f=92&t=84105
Software laden is niet nodig voor de achterbank verwarming, enkel een hercalibratie van je LIN bus components via VIDA.
Originele achterbank verwarming
Per zitting:
-SHM module
-Stekkers voor deze modules naar je achterbank (zitten en rugleuning)
-Middenconsole vervangen met originele seat-heat control buttons
-Massadraad aansluiten
-Voeding, gezekerd 15A
-LIN A (drivers side) koppelen aan LIN A van je CCM (middenconsole)
-LIN A control buttons koppelen aan LIN A van je CCM (middenconsole)
-LIN B (passengers side) koppelen aan LIN B van je CCM
Als je nog paar dagen geduld heb, schrijf ik mijn how-to.
